Web マップの共有
ArcGIS Pro を使用して、アクティブなポータルで Web マップとしてマップを共有できます。 Web マップは地理情報を対話形式で表示したものであり、内容を表現し、疑問に答えるために使用できます。 Web マップは Web レイヤーで構成されます。 ArcGIS Pro では、既存の Web レイヤーを使用するか、Web マップの共有時に Web レイヤーとして共有されたデータ レイヤーを使用して、マップを作成できます。 Web マップは ArcGIS Pro だけでなく標準の Web ブラウザーでも開くことができます。
Web マップの作成の詳細
Web マップを共有するには、以下のものが必要です:
  • コンテンツを作成する権限を持つ ArcGIS 組織に属しているアカウント。
  • マップにフィーチャ レイヤーまたはラスター レイヤーが含まれている場合、マップを Web マップとして共有すると、新しい Web レイヤーが共有されます。 その場合、アカウントは、Web レイヤーを公開する権限も持つ必要があります。
共有ジョブの処理中にそのまま ArcGIS Pro での作業を続けることができます。 ArcGIS Pro を閉じてもかまいません。 ジョブ ステータス ウィンドウで共有ジョブのステータスを監視できます。
選択した構成を使用した Web マップの共有
Web マップを共有する際は、必要なアイテムの詳細の提示、構成の選択、ポータルの場所の選択、共有プロパティの設定を行います。 選択した構成により、Web マップとともに作成される Web レイヤーの種類や、デフォルト プロパティが決まります。 Web マップを構成する場合、プロパティのいくつかを変更できます。
  1. マップを開きます。
  2. リボンの 共有 タブをクリックします。 共有 グループで、Web マップ をクリックします。
    Web マップの共有 ウィンドウが表示されます。
  3. デフォルト名を使用するか、Web マップに新しい名前を指定します。
    デフォルト名は、ArcGIS Pro マップの名前です。
  4. 必要に応じて、サマリー フィールドと タグ フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    タグ ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  5. カテゴリー ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリーを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリーを割り当てできます。
  6. Web マップの構成を選択します。
    アクティブなポータルによって、利用できる構成は異なります。 ArcGIS Enterprise ポータルに共有する場合、登録済みデータを参照する構成と、データをサーバーにコピーする構成があります。 ArcGIS Online に共有する場合、データをサーバーにコピーする構成しかありません。
    選択した構成がサポートされていないマップのレイヤーは、異なる構成になる可能性があります。 たとえば、スタンドアロン ビデオが存在する場合、Web マップの構成にかかわらず、ソース データがサーバーにコピーされます。
    注意:
    登録済みデータを参照 構成は、登録済みデータ ソースを参照する Web レイヤーを作成します。 これらのデータ ソースが後から更新されると、その内容は対応する Web レイヤーにも反映されます。 すべてのデータをコピー 構成は、マップのすべてのレイヤーのソース データ (登録済みデータ ソースを参照するレイヤーを含む) をサーバーにコピーします。 詳細については、「登録済みデータの参照とすべてのデータのコピーの概要」をご参照ください。
    次の表に、構成の説明を示します。
    登録済みデータを参照: 検索
    マップ レイヤーが、動的にレンダリングされたマップ イメージ レイヤーとして共有されます。 この対話型マップは、クエリーをサポートしており、定期的に更新されるデータの表示に最適です。
    この構成は、ArcGIS Online で共有する場合には使用できません。
    登録済みデータを参照: 編集可能
    マップ レイヤーが、動的にレンダリングされたマップ イメージ レイヤーとして共有されます。 マップのフィーチャ レイヤーも、編集可能なフィーチャ レイヤーとして共有されます。 Web レイヤーが、フェデレーション サーバーに登録されているデータ ソースを使用するため、この編集可能マップは企業の編集ワークフローに最適です。
    登録済みデータを参照: 表示
    マップ レイヤーはキャッシュされたマップ イメージ レイヤーとして共有され、迅速な視覚化をサポートします。 このマップはクエリーもサポートします。
    この構成は、ArcGIS Online で共有する場合、またはマップにスタンドアロンのテーブルしか含まれていない場合には使用できません。
    すべてのデータをコピー: 検索
    フィーチャ レイヤーが、編集オフ状態の Web フィーチャ レイヤーとして共有されます。 その他のマップ レイヤーはタイル レイヤーとして共有されます。
    すべてのデータをコピー: 編集可能
    フィーチャ レイヤーが、編集オン状態の Web フィーチャ レイヤーとして共有されます。 その他のマップ レイヤーはタイル レイヤーとして共有されます。 この編集可能マップは、エンタープライズ データにアクセスできないユーザーからデータを収集する場合に最適です。
    すべてのデータをコピー: 表示
    マップ レイヤーはタイル レイヤーとして共有され、迅速な視覚化をサポートします。 これらの Web マップは理想的なベースマップとなります。
    この構成は、マップにスタンドアロンのテーブルしか含まれていない場合には使用できません。
    1 つ以上のレイヤーが選択した構成をサポートしていない場合は、メッセージがウィンドウに表示されることがあります。 詳細の表示 をクリックし、Web マップとは異なる構成を持つ Web マップを確認します。
  7. 必要に応じて、すべてのクライアントと互換性のあるシンボル タイプを使用する チェックボックスをオンにし、最も古いクライアントを含むすべてのアプリケーションでレンダリングできる Web シンボルに ArcGIS Pro シンボルを変換します。
    このチェックボックスをオフにすると、2D ポイント、ライン、ポリゴン シンボルが ArcGIS Pro シンボルとして保持されます。このシンボルは、Esri CIM (Cartographic Information Model) シンボルとも呼ばれます。 マップで使用する代替シンボルも保持されます。 CIM シンボルのレンダリングをサポートする新しいバージョンのクライアント アプリケーション (ArcGIS API for JavaScript 4.x など) で Web マップを使用する場合は、チェックボックスをオフにします。 Map Viewer Classic などの古いクライアントでは、CIM シンボルがダウングレードされて表示されます。
    Web フィーチャ レイヤーとして共有されるデータ レイヤーがマップに含まれている場合、この設定は Web フィーチャ レイヤーに直接適用されます。 たとえば、チェックボックスをオンにすると、Web フィーチャ レイヤーで すべてのクライアントと互換性のあるシンボル タイプを使用 オプションが自動的に有効になります。 データ レイヤーのシンボルは、Web マップを共有したときに公開される Web レイヤーに格納されます。 既存の Web レイヤーのシンボルを変更すると、それらの変更が Web マップに格納されます。
    このオプションは、ArcGIS Enterprise 11.0 以前で共有する際には、デフォルトでオンになっています。
    このオプションは、ArcGIS Enterprise 10.8 以前で共有する際には表示されません。 これらのポータル バージョンでは、ArcGIS Pro シンボルが自動的に Web シンボルに変換されます。
  8. あるいは、フォルダー ドロップダウン矢印をクリックして、Web マップを格納するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。
    デフォルトでは、Web マップと、Web マップとともに作成される新しい Web レイヤーが、ポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
  9. 共有レベル で、Web マップの共有方法を指定します:
    • 所有者 - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • 組織 - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • すべてのユーザー (パブリック) - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、グループ で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
    ヒント:
    マップに既存の Web レイヤーが含まれる場合、これらのレイヤーの 共有レベル 設定が、Web マップの 共有レベル 設定と同じレイヤーを含むことを確認してください。 そうでなければ、Web マップを Map Viewer で開いたときに既存の Web レイヤーにアクセスできない可能性があります。 既存の Web レイヤーの共有プロパティは、ポータルで表示および変更できます。
  10. 必要に応じて、ウィンドウ上部にある 構成 タブをクリックし、マップを共有した際、またはプロパティを変更した際に作成される Web レイヤーを表示します。
    詳細については、「Web マップの構成」をご参照ください。
    マップ プロパティ ダイアログ ボックスで、Web レイヤーを共有できるよう一意の数値 ID の割り当てを許可 オプションを有効化した場合、各サブレイヤーに割り当てられている ID が表示されます。 ID を変更するには、レイヤーまたはテーブルの横の番号をクリックします。 レイヤー プロパティ または スタンドアロン テーブル プロパティ ダイアログ ボックスの 一般 タブの レイヤー ID または テーブル ID テキスト ボックスに、カスタム整数 ID を入力します。 詳細については、「レイヤー ID の割り当て」をご参照ください。
  11. 共有の完了 で 分析 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、メッセージ タブにリストされます。 メッセージを右クリックしてヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  12. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、共有 をクリックして Web マップを共有します。
    共有設定が変更された場合は、共有の更新 ダイアログ ボックスが表示され、レイヤーが目的のビューアーに表示されることを確認できます。
    1. 共有の更新 ダイアログ ボックスの 更新 をクリックして、Web マップにレイヤーが表示されるようにレイヤー共有設定を調整します。
      1 つ以上の編集可能な Web フィーチャ レイヤーをすべてのユーザーと共有できない場合は、メッセージが表示されます。 ポータルのレイヤーのアイテム ページからパブリック データ コレクションを承認する必要があります。 詳細については、「パブリック レイヤーでの編集の許可または禁止」をご参照ください。
  13. Web マップが正常に共有されたら、ウィンドウ下部の Web マップの管理 リンクをクリックして、ポータルの Web マップを管理します。
    Web マップがサーバーに自動的にキャッシュされた Web レイヤーで構成されている場合、キャッシュ生成の進行中はレイヤーが表示されないことがあります。 ジョブ をクリックして、ジョブ ステータス ウィンドウにキャッシュ ステータスを表示します。
古いポータルで共有する際の考慮事項
Web マップは任意のポータルで共有できますが、Portal for ArcGIS のバージョンによっては一部の機能がサポートされません。 古いバージョンで共有する場合の制限を以下に示します。
  • ArcGIS Enterprise 10.8 以前 - すべてのクライアントと互換性があるシンボル タイプを使用 オプションは無効になっています。
  • ArcGIS Enterprise 10.6 以降 - カテゴリーの割り当てはサポートされていません。
  • Portal for ArcGIS 10.4.1 以前 - 登録済みデータを参照: 表示 構成は利用できません。
  • Portal for ArcGIS 10.3.1 以前
    • 登録済みデータを参照: 検索 構成は利用できません。
    • 登録済みデータを参照: 編集可能 構成は利用できません。
