Web マップの構成
Web マップを共有すると、Web マップとして共有 ウィンドウの マップ タブで選択した構成によって、Web マップとともにポータルに作成される新しい Web レイヤーのタイプが決定します。 マップを共有する前に、作成される Web レイヤーの確認、いくつかのプロパティの変更、レイヤー分割または結合による、再分類を行えます。
このワークフローでは、Web マップの Web レイヤーのデフォルト構成を変更する方法について説明します。 共有プロセスの開始、初期構成の選択、Web マップの解析、およびマップの共有を行うには、「Web マップの共有」をご参照ください。
Web マップ内の Web レイヤーの構成
Web レイヤーで構成可能なプロパティは、タイプによって異なるため、ここでは詳述しません。 各 Web レイヤー タイプにはそれぞれ独自の構成トピックがあるので、詳細については次をご参照ください。
必要に応じて、Web マップとして共有 ウィンドウを開きます。
Web マップとして共有 ウィンドウで 構成 タブをクリックします。
必要に応じて、入力レイヤー タブ
をクリックします。作成される Web マップと新しい Web レイヤーがウィンドウに表示されます。
この例では、Web マップに加えて、Web フィーチャ レイヤーとタイル レイヤーが作成されます。 Web フィーチャ レイヤーには、サブレイヤーが含まれます。 ヒント:
既存のコンテンツ タブ
をクリックすると、マップ内の既存の Web レイヤーが表示されます (ベースマップなど)。Web レイヤーを構成するには、その Web レイヤーをクリックして選択し、プロパティ ボタン
をクリックします。 あるいは、Web レイヤーを右クリックして、Web レイヤー プロパティの構成 をクリックします。以下のタブがウィンドウに表示されます。
一般 - Web レイヤー名、アイテム情報、格納先のポータル フォルダーを変更します。
構成 - Web レイヤー タイプごとに異なるプロパティを構成します。
コンテンツ - 共有するレイヤー コンテンツを表示します。
ArcGIS Enterprise ポータルに共有する場合は、構成 タブの Web レイヤー プロパティの構成 ボタン
をクリックし、Web レイヤー プロパティにアクセスします。注意:
Web レイヤーの構成可能なプロパティは、マップ タブで選択した構成の制約を受けることがあります。 たとえば、編集は、一般的に Web フィーチャ レイヤーの構成可能なプロパティですが、すべてのデータをコピー: 検索 構成を選択した場合は、編集を使用できません。
レイヤーの構成が完了したら、ウィンドウの上部にある 戻る ボタン
をクリックします。
Web レイヤーの分割と結合
登録済みデータを参照する Web マップ構成を選択すると、マップのフィーチャ レイヤーとラスター レイヤーは、単一のマップ イメージ レイヤーのサブレイヤーとしてグループ化されます。 登録済みデータを参照: 編集可能 構成を選択すると、マップ イメージ レイヤーに加えて、フィーチャ レイヤーを含む Web フィーチャ レイヤーが作成されます。
データをサーバーにコピーする構成を選択すると、マップのフィーチャ レイヤーは単一の Web フィーチャ レイヤーのサブレイヤーとしてグループ化されます。 マップのラスター レイヤーは、単一のタイル レイヤーのサブレイヤーとしてグループ化されます。
レイヤーの分割と結合を行うことで、作成される Web コンテンツをより柔軟に制御できます。 たとえば、2 つのサブレイヤーを含む単一の Web フィーチャ レイヤーを作成する代わりに、2 つの個別の Web フィーチャ レイヤーを作成することができます。 レイヤーを分割するか結合するかは、コンテンツを Web レイヤー上の個別レイヤーとして使用するかどうかによって決定します。
Web マップとして共有 ウィンドウの 構成 タブで 入力レイヤー タブ
をクリックします。必要に応じて、ウィンドウ上部の 戻る ボタン
をクリックして、このウィンドウの状態に戻ります。Web レイヤーを分割するには、Web レイヤーのサブレイヤーを選択し、分割
をクリックします。グループ内の最初のサブレイヤーは分割できません。 登録済みデータを参照: 編集可能 構成を使用して、ArcGIS Enterprise ポータルに共有する場合、関連する Web フィーチャ レイヤーではなく、マップ イメージ レイヤーで分割が行われます (ただし、マップ イメージ レイヤーを分割すると Web フィーチャ レイヤーも分割されます)。
注意:
Web レイヤーを分割する前に構成を変更すると、変更内容は、分割したレイヤーには適用されません。 たとえば、Web レイヤーの タイム ゾーン プロパティを設定してから、いずれかのサブレイヤーを分割すると、分割したサブレイヤーのデフォルトのタイム ゾーンは、<なし> に設定されます。
Web レイヤーを結合するには、Ctrl キーを押して、同じタイプのレイヤーを 2 つ以上クリックして、選択します。 結合
をクリックします。ほとんどの構成では、結合する Web レイヤーは、隣接している必要があります。 ただし、この要件は、すべてのデータをコピー: 検索 または すべてのデータをコピー: 編集可能 構成には該当しません。 登録済みデータを参照する構成では、関連するフィーチャ レイヤーを持つ 2 つのマップ イメージ レイヤーは、それらの間にフィーチャ レイヤーがある場合でも隣接していると見なされます。
登録済みデータを参照: 編集可能 構成を使用して ArcGIS Enterprise ポータルに共有する場合、関連する Web フィーチャ レイヤーではなく、マップ イメージ レイヤーを結合します (ただし、マップ イメージ レイヤーを結合すると、関連する Web フィーチャ レイヤーも結合されます)。
注意:
異なる形で構成された Web レイヤーを結合すると、最上位の Web レイヤーの構成が保持されます。
