テーブルの構成
スタンドアロン テーブルを共有する前に、さまざまなプロパティを構成できます。 使用可能な設定は、オプションで関連付けられた Web フィーチャ レイヤーを含むホスト テーブルまたはマップ イメージ レイヤーを共有しているかどうかによって異なります。
このワークフローは、スタンドアロン テーブルのデフォルト構成を変更する方法について説明します。 共有処理を開始するには、一般プロパティを設定し、共有を終了します。「テーブルの共有」をご参照ください。
ホスト テーブル プロパティの構成
ホスト テーブルのプロパティを構成するには、次の手順を実行します。
  1. 必要に応じて、テーブルの共有 ウィンドウを開きます。
    一般 タブで、テーブル (ホスト) が選択されていることを確認します。
  2. 構成 タブをクリックします。 必要に応じ、下にある プロパティの構成 タブ をクリックします。
  3. 操作 で パブリック データ コレクションに承認 チェックボックスをオンにすると、公開編集を行うことができます。
    Web レイヤーがすべてのユーザーに共有されている場合は、編集を有効にする前に、パブリック データ コレクション用のレイヤーを承認する必要があります。
    このオプションは、ホスト テーブルを ArcGIS Enterprise 10.8.1 以前のポータルに共有する際には表示されません。
    注意:
    パブリックで共有されているテーブルの編集を有効化した場合、組織にサイン インしていないユーザーでも、テーブルを編集することができます。 最適なパフォーマンスを実現し、データの損失や破損を防ぐには、編集を無効にするか、組織内にのみテーブルを共有します。 詳細については、パブリック レイヤーでの編集の許可または禁止をご参照ください。
  4. 編集を有効化して、次の操作を編集者に許可 チェックボックスをオンにして、編集を有効にします。
    編集は、ポータルのホスト テーブルのアイテムの詳細ページでも有効にできます。
    次の表から許可される編集操作を選択します。
    オプション
    説明
    追加
    編集者は、レコードを作成する際に、レコードを追加し、属性値を設定することができます。 このオプションは、デフォルトで有効になっています。 編集者が属性を変更するには、更新 オプションが有効になっている必要があります。
    削除
    編集者は、レコードを削除できます。 このオプションは、デフォルトで有効になっています。
    アップデート
    このオプションを有効にすると、属性とジオメトリー オプションがデフォルトで有効になり、編集者は、属性を更新できるようになります (属性のみ は、機能的に同等のオプションです)。
    ホスト テーブルに対して表示される編集オプションは、Web フィーチャ レイヤーのオプションと同じです。 ただし、編集者は、フィールドの追加や削除、フィールド値の計算、データの追加は行えません。
    注意:
    ArcGIS Enterprise 10.8 以前のポータルの場合、編集操作は異なります。
    ArcGIS Enterprise バージョン
    オプション
    ArcGIS Enterprise 10.6.1 ~ 10.8
    • フィーチャの追加、更新、削除
    • フィーチャの追加および更新
    • フィーチャの追加
    • フィーチャの更新
    • 属性のみを更新
    ArcGIS Enterprise 10.4 ~ 10.6
    • フィーチャの追加、更新、削除
    • フィーチャの属性のみを更新
    • フィーチャの追加のみ
  5. オフラインのときはデータのローカル コピーを使用し、オンラインのときに変更内容を同期できるようにするには、同期の有効化 ボックスをオンにします。
  6. 共有されたテンプレートの管理を有効化 チェックボックスをオンにすると、他のユーザーが、テンプレートの追加、自身が所有するテンプレートの更新や削除を行えるようになります。
    このオプションは、登録済みデータを参照する Web フィーチャ レイヤーを ArcGIS Enterprise 11.3 以前に共有している場合、またはホスト テーブルを ArcGIS Enterprise 12.0 以前に共有している場合には表示されません。
  7. 他のユーザーに Web フィーチャ レイヤーへのデータのアペンドを許可するには、アペンドの有効化 チェックボックスをオンにします。
    このオプションは、登録済みデータを参照する Web フィーチャ レイヤーを ArcGIS Enterprise 11.4 以前に共有している場合、またはホスト テーブルを ArcGIS Enterprise 11.0 以前に共有している場合には表示されません。
  8. ユーザーがデータを別の形式にエクスポートできるようにするには、データのエクスポート チェックボックスをオンにします。
  9. プロパティ で、必要に応じて、編集情報の記録情報を維持 チェックボックスをオンにします。
    オフ
    編集情報の記録は維持されません。 編集情報の記録フィールドの属性値は、テーブルを共有するユーザーのアカウント認証情報 (ユーザー名) とテーブル公開のタイムスタンプで上書きされます。 これがデフォルトです。
    オン
    編集情報の記録は維持されます。 属性値は上書きされません。
    注意:
    テーブルの共有前に作成された記録には、ArcGIS 組織のユーザー名と一致しない名前が、編集情報の記録フィールドに格納されていることがあります。 たとえば、デスクトップ コンピューターやデータベースのユーザー名などです。 後からポータルのホスト テーブルを管理する場合は、編集者自身が作成した記録だけを編集できるよう、編集権限を制限することもできます (テーブルのアイテム詳細ページの 設定 タブで、このオプションは、どのフィーチャを編集者は編集できますか? という名前になっています)。このような制限を加え、編集情報の記録情報を維持することを選択した場合は、組織の誰も (管理者を含む) ホスト テーブル内の既存のレコードを編集できません。これは、誰もそれらのレコードの作成者として認識されないためです。 編集情報の記録を維持しない場合は、主にこの点を考慮する必要があります。
    編集情報の記録の詳細をご参照ください。
マップ イメージ レイヤーのプロパティの構成
テーブルをマップ イメージ レイヤーとして共有している場合、マップ イメージ レイヤーのプロパティを構成できます。 構成は、プロパティ、パラメーター、プーリングの 3 つのエリアに分割されます。 詳細については、マップ イメージ レイヤーの構成をご参照ください。 取り上げられている情報は、以下を除いて、テーブルの共有 ウィンドウに適用されます。
  • レイヤーの描画 では、使用可能な設定がありません。
  • 他のレイヤーは使用できません。
  • ケーパビリティー では、バージョン管理 のみが使用可能です。
関連する Web フィーチャ レイヤー プロパティの構成
マップ イメージ レイヤーに関連する Web フィーチャ レイヤーが含まれている場合、フィーチャ レイヤーのプロパティを構成できます。 詳細については、Web フィーチャ レイヤーの構成をご参照ください。 取り上げられている情報は、以下を除いて、テーブルの共有 ウィンドウに適用されます。
  • 次のプロパティは利用できません。
    • トゥルー カーブの更新を許可
    • トゥルー カーブ クライアントによるトゥルー カーブの更新のみを許可
    • Z 値のあるフィーチャにデフォルトを適用
    • フィーチャの挿入または更新時のデフォルトの Z 値
    • M 値以外のジオメトリーの更新を許可
  • パラメーターの構成 タブ の すべてのクライアントと互換性のあるシンボル タイプを使用 チェックボックスは使用できません。
