テーブルの共有
ArcGIS Pro を使用して、マップまたはシーンから ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise へと 1 つ以上のスタンドアロン テーブルを共有できます。 テーブルを使用すると、関連情報を検索、編集、結合、表示して、データの理解を深めることができます。
このトピックでは、テーブルの共有 ウィンドウを使用したテーブルの共有について説明します。ここでは、テーブルは次のいずれかとして共有できます。
  • ホスト テーブル を ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise 10.7 以降で共有
  • 登録済みデータを参照するマップ イメージ レイヤー を ArcGIS Enterprise で共有 (編集をサポートするオプションの Web フィーチャ レイヤーが関連付けられる)
テーブルを共有するには、次のアカウントが必要です。
  • コンテンツを作成する権限を持つ ArcGIS 組織に属しているアカウント
  • ホスト フィーチャ レイヤーを公開する権限を持つアカウント (ホスト テーブルを共有している場合)
  • サーバーベースのレイヤーを公開する権限を持つアカウント (マップ イメージ レイヤーを共有する場合)
テーブルの共有処理中に、代わりにサービス定義を保存することができます。 サービス定義は情報を 1 つのファイルにまとめるため、後からテーブルを共有することができます。 サービス定義の保存に関する情報は、以下のワークフローに含まれています。 詳細については、サービス定義の保存の概要をご参照ください。
ArcPy クラスの FeatureSharingDraft または MapImageSharingDraft を使用して、ポータルとのテーブルの共有を自動化することもできます。 詳細については、Web レイヤーの共有の自動化をご参照ください。
デフォルト構成を使用したテーブルの共有
このワークフローでは、デフォルト設定を使用して コンテンツ ウィンドウからスタンドアロン テーブルを共有する方法について説明します。 デフォルト構成を変更する方法については、「テーブルの構成」をご参照ください。
  1. コンテンツ ウィンドウで、1 つ以上のテーブルを選択します。 選択したテーブルを右クリックして 共有 をポイントし、テーブルの共有 をクリックします。
    テーブルの共有 ウィンドウが表示されます。
  2. テーブルの名前を指定します。
    デフォルト名は、テーブルの名前です。
  3. 必要に応じて、サマリー フィールドと タグ フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    タグ ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. カテゴリー ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリーを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリーを割り当てできます。
  5. アクティブなポータルが ArcGIS Enterprise ポータルの場合は、次のいずれかを実行します:
    • 登録済みデータ ソース内のデータを参照する場合は、登録済みデータを参照 で マップ イメージ をクリックします。 必要に応じて、フィーチャ チェックボックスをオンにして、関連付けられた Web フィーチャ レイヤーを含めます。
    • すべてのデータをコピー で テーブル (ホスト) をクリックして、ホスト テーブルを共有します。 データはリレーショナル ストアにコピーされます。
    アクティブなポータルが ArcGIS Online の場合、ホスト テーブルが共有されます。
  6. 場所 で、テーブルを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    ヒント:
    参照 ボタン をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  7. マップ イメージ レイヤーを ArcGIS Enterprise で共有している場合は、サーバーおよびフォルダー ドロップダウン メニューを使用して、サービスを公開するフェデレーション サーバーと、サービスを保存するフォルダーを指定します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、サービスはサーバーのルート フォルダーに格納されます。
    注意:
    データ ストア ボタン をクリックして、登録済みデータ ストアの管理 ウィンドウを開くことができます。 このウィンドウを使用して、ジオデータベースとフォルダーをフェデレーション サーバーに登録します。
  8. 共有レベル の下で、ホスト テーブルまたは Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • 所有者 - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • 組織 - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • すべてのユーザー (パブリック) - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、グループ で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  9. 必要に応じて、コンテンツ タブをクリックして、フォルダー、新しいホスト テーブルまたは Web レイヤー、および ID が割り当てられたテーブル (あれば) を表示します。
    マップ プロパティ ダイアログ ボックスで Web レイヤーを共有できるよう一意の数値 ID の割り当てを許可 オプションを有効化した場合、各テーブルに割り当てられている ID が表示されます。 ID を変更するには、テーブルの横の番号をクリックします。 スタンドアロン テーブル プロパティ ダイアログ ボックスの 一般 タブの テーブル ID テキスト ボックスにカスタム整数 ID を入力します。 詳細については、「レイヤー ID の割り当て」をご参照ください。
  10. 共有の完了 で 分析 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、メッセージ タブにリストされます。 メッセージを右クリックしてヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  11. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、[公開] をクリックしてテーブルを共有します。
    代わりにテーブルのサービス定義を保存するには、[公開] ドロップダウン矢印をクリックして、[SD として保存] をクリックします。 詳細については、「Web レイヤー用のサービス定義の保存」をご参照ください。
  12. 必要に応じて、[ジョブ] をクリックし、ジョブ ステータスを監視します。
  13. テーブルが公開されたら、ウィンドウの下部にある [ホスト テーブルの管理] または [Web レイヤーの管理] リンクをクリックします。
    ホスト テーブルを操作する方法の詳細については、ArcGIS Online ヘルプの「テーブルの表示」または ArcGIS Enterprise ヘルプの「テーブルの表示」をご参照ください。
ポータルで共有する際の考慮事項
スタンドアロン テーブルは、ArcGIS Online または旧バージョンの ArcGIS Enterprise と Portal for ArcGIS (10.4 以降) に共有できますが、すべての機能がサポートされているわけではありません。 制限事項を以下に示します。
ArcGIS Enterprise 11.5 以前
  • ホスト テーブルとしての Apache Parquet ファイルからのデータの共有はサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 11.2 以前
  • サブタイプ グループ テーブルの共有はサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.7.1 以前
  • 編集情報の記録の保存を行えません。
ArcGIS Enterprise 10.6.1 以前
  • ホスト テーブルの代わりに Web フィーチャ レイヤーが作成されます。
  • GeoPackage からのデータの共有はサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.6 以前
  • カテゴリーの割り当てはサポートされていません。
