Web シーン レイヤーの共有
ArcGIS Pro では、アクティブなポータルでアイテムとして保存される Web シーン レイヤー シーン レイヤー を 作成 して共有できます。 シーン の Web シーン レイヤーとして 3D ポイント 、 マルチパッチ 、 3D オブジェクト フィーチャ (バージョン 2) 、 ビルディング 、 LAS データセット 、および ボクセル データを共有できます。 既存のシーン レイヤー パッケージ (.slpk) を、シーンから Web シーン レイヤーとして共有することもできます。
ArcGIS Pro から次の 6 つのシーン タイプを共有できます。
Web シーン レイヤーを共有すると、新しい .slpk が生成されるか、関連付けられている フィーチャ レイヤー が含まれます。 既存の .slpk を共有する場合、新しいパッケージは作成されず、直接アップロードされます。 フィーチャ レイヤーと関連付けられた Web シーン レイヤーにはシンボル用の豊富な統計情報があるため、現在のビューにないフィーチャを検索およびクエリーすることができ、編集ワークフローをサポートします。 Web シーン レイヤーの使用方法に関する詳細は、「 シーン レイヤーとは 」をご参照ください。
Web シーン レイヤーを共有するには、次のアカウントが必要です。
  • ホスト シーン レイヤーを公開する権限を持つアカウント
  • ホスト フィーチャ レイヤーを公開する権限を持つアカウント (Web シーン レイヤーを、すべてのデータを ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise にコピーする、関連付けられたフィーチャ レイヤーと共有する場合)
  • サーバーベースのレイヤーを公開する権限を持つアカウント (登録済みデータを参照する Web シーン レイヤーを ArcGIS Enterprise に共有する場合)
Web シーン レイヤーは、シーンの投影法で公開されます。 Web シーン レイヤーを既存の Web シーン で使用する場合、シーンの投影法が正しいことを確認してください。 公開対象の 3D フィーチャ レイヤーを作成する際のその他のガイドラインは、「 操作レイヤー 」をご参照ください。
Web シーン レイヤーは、視覚化のためのキャッシュ作成が完了した後でしか表示できません。 [ジョブ ステータス] ウィンドウで キャッシュ ステータス を確認できます。
シーン キャッシュ データセットを参照する Web シーン レイヤーを公開する こともできます。
ArcPy を使って Web シーン レイヤーをポータルに共有することもできます。 詳細については、 Web レイヤーの共有の自動化 をご参照ください。
デフォルト構成を使用した Web シーン レイヤーの共有
このワークフローでは、デフォルト設定を使用して Web シーン レイヤーを共有する方法について説明します。 デフォルト構成を変更する方法については、「 Web シーン レイヤーの構成 」をご参照ください。
  1. シーンを開きます。
  2. [コンテンツ] ウィンドウの [3D レイヤー] カテゴリからマルチパッチ、3D オブジェクト フィーチャ、ビルディング、ポイント、LAS データセットの各レイヤー、ボクセル レイヤー、またはシーン レイヤー パッケージを選択します。 選択したレイヤーを右クリックし、 [共有] メニューをポイントして、 [Web レイヤーとして共有] Web レイヤーとして共有 をクリックします。
    [Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。
    注意:
    ボクセル レイヤーはグローバル シーン 3D グローバル ビュー ではサポートされていません。
  3. Web レイヤーの名前を入力します。
  4. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    [タグ] ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  5. [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  6. アクティブなポータルが ArcGIS Online の場合、必要に応じて [フィーチャ] チェックボックスをオンにして関連付けられたフィーチャ レイヤーを Web シーン レイヤーに含めます。
    Web シーン レイヤーがオンラインでキャッシュされます。
    注意:
    Web シーン レイヤーをシーン レイヤー パッケージから ArcGIS Online に公開する場合、 .slpk ファイルは、100 GB を超えていると、組織のアイテムとして追加されません。
  7. アクティブなポータルが ArcGIS Enterprise ポータルで、Web シーン レイヤーから登録済みデータ ソースを参照する場合は、 [登録済みデータを参照] で [シーン] をクリックします。 登録済みデータを参照する際に、マップ イメージ レイヤーとフィーチャ レイヤーが自動的に追加されます。
    代わりに [すべてのデータをコピー] で [シーン] をクリックすると、レイヤーがローカルでキャッシュされ、シーン レイヤー パッケージが作成されてポータルに共有されます。 Web シーン レイヤーがシーン レイヤー パッケージから公開されます。 必要に応じて、 [フィーチャ] チェックボックスをオンにして、関連付けられたフィーチャ レイヤーを含めます。 Web シーン レイヤーがサーバーでキャッシュされます。
    注意:
    これらのデータ オプションは、LAS データセット、CAD マルチパッチ レイヤー、ボクセル レイヤー、または既存のシーン レイヤー パッケージを共有する場合は使用できません。 [フィーチャ] チェックボックスがない場合、シーン レイヤー パッケージはデフォルトで作成されてアップロードされます。 既存のパッケージを共有する場合、直接アップロードされます。
  8. [場所] で、 [ポータル フォルダー] メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    [参照] ボタン 参照 をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  9. 登録済みデータを参照する Web シーン レイヤーを共有する場合、 [サーバーおよびフォルダー] ドロップダウン メニューを使用してマップ イメージ レイヤーと、関連付けられたフィーチャ レイヤーをホスティング サーバーに公開するフォルダーを指定します。 フォルダーが存在しない場合は、任意のフォルダー名を入力します。
  10. [共有レベル] で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  11. 必要に応じて、 [コンテンツ] タブをクリックして、フォルダー、新しい Web レイヤーかレイヤー、サブレイヤーと割り当てられている ID (あれば) を表示します。
    [マップ プロパティ] ダイアログ ボックスで [Web レイヤーを共有できるよう一意の数値 ID の割り当てを許可] オプションを有効化した場合、関連するマップ イメージ レイヤーかフィーチャ レイヤー (含まれている場合) の各サブレイヤーに割り当てられている ID が表示されます。 サブレイヤーが 1 つしかない Web シーン レイヤーの ID は表示されず、常に 0 に設定されます。
    ID を変更するには、レイヤーまたはテーブルの横の番号をクリックします。 [レイヤー プロパティ] または [スタンドアロン テーブル プロパティ] ダイアログ ボックスの [一般] タブの [レイヤー ID] または [テーブル ID] テキスト ボックスにカスタム整数 ID を入力します。 詳細については、「 レイヤー ID の割り当て 」をご参照ください。
  12. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
    注意:
    フィーチャ レイヤーと関連付けられた Web シーン レイヤーを共有するとき、両方のレイヤーに対して解析ツールの警告が発行されます。
  13. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、 [公開] 公開 をクリックして、Web レイヤーを共有します。
  14. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある [Web レイヤーの管理] リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
    Web レイヤーがオンラインまたはサーバー上でキャッシュされる場合、キャッシュ生成の進行中に Web レイヤーが表示されない可能性があります。 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックして、 [ジョブ ステータス] ウィンドウに キャッシュ ステータス を表示します。
古いポータルで共有する際の考慮事項
Web シーン レイヤーは ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise、および Portal for ArcGIS 10.3.1 以降で共有できますが、共有するバージョンによっては一部の機能がサポートされません。 古いバージョンで共有する場合の制限を以下に示します。
ArcGIS Enterprise 11.5 以前
Apache Parquet ファイルからのデータを、関連付けられた Web フィーチャ レイヤーを含む Web シーン レイヤーとして共有することはサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 11.0 以前
圧縮テクスチャーの作成オプションは使用できず、3D オブジェクト フィーチャ レイヤーの共有はサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.9.1 以前
ボクセル レイヤーを Web シーン レイヤーとして共有することはサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.7.1 以前
編集情報の記録の保存を行えません。
ArcGIS Enterprise 10.6.1 以前
ビルディング レイヤーを Web シーン レイヤーとして共有することはサポートされていません。
ArcGIS Enterprise 10.6 以前
カテゴリの割り当てはサポートされていません。
登録済みデータを参照する場合、レイヤーはエンタープライズ ジオデータベースから取得する必要があります。
ArcGIS Enterprise 10.5.1 以前
マルチパッチ データを共有するとき、編集操作は利用できません。 データ オプションは利用できません。すべてのデータがコピーされます。
ArcGIS Enterprise 10.5 および Portal for ArcGIS 10.4.1 以前
ローカルにキャッシュするオプションは利用できません。
3D ポイント レイヤーを Web シーン レイヤーとして共有することはサポートされておらず、Web シーン レイヤーはローカル シーンから共有できません。
