LAS データセット
3D Analyst ライセンスで利用可能。
LAS データセットは、ディスク上の 1 つ以上の LAS ファイルの参照と、追加のサーフェス フィーチャの参照を格納します。 .las ファイルは、航空機 LiDAR データを格納する業界標準のバイナリー形式です。 LAS データセット内では、最適化された .las (.zlas)および .laz ファイルもサポートされています。これらのファイルは、.las ファイルの圧縮バージョンです。 LAS データセットを使用すると、.las ファイルをネイティブ形式ですばやく簡単に調べて、.las ファイル内の LiDAR データの詳細な統計情報とエリア カバレッジを取得することができます。
LAS データセットは、サーフェス制御として使用するフィーチャクラスへの参照を格納することもできます。 サーフェス制御は、LAS データセットで適用されるブレークライン、水域ポリゴン、区域の境界、その他のタイプのサーフェス フィーチャです。 サーフェス制御は、ジオデータベース フィーチャクラスまたはシェープファイルに保存され、写真測量などのリモート センシング手法により取得されるのが一般的です。 サーフェス制御は、LAS データセットが TIN (Triangulated Irregular Network) サーフェス モデルとして描画される際に適用されます。
LAS データセットは、LAS 形式ファイル (*.las、*.zlas、および *.laz) に含まれるポイント データをインポートしません。 これらのファイルとサーフェス制御の参照が格納されます。
次の図では、LAS データセットのワークフローを示します:
LAS データセットのワークフロー
以下のリストに、LAS データセットを使用して LiDAR データを ArcGIS Pro に取り込み、有効に活用する方法を示します。 LAS データセットに次の操作を実行できます。
  • 特定のプロジェクトについて、多数の .las ファイルおよびサーフェス データへの参照を一度に格納する。
  • LIDAR データを点群またはトライアングル サーフェスとして 2D および 3D ですばやく表示する。
  • LIDAR ポイントを建物データなどの既存の GIS データに照らしてデータ検証のために視覚的に比較する。
  • .las ファイルおよび LiDAR ポイントの統計情報解析をすばやく実行する。
  • 新たに取得した LiDAR データに対して、データ範囲とポイントのサンプル密度の評価などの初期的な品質保証および品質管理を実行する。
  • 追加のブレークラインまたはサーフェス フィーチャを LIDAR に組み込む。
  • LAS データセット → ラスター ジオプロセシング ツールまたは LAS データセット → TIN ジオプロセシング ツールを使用して、DEM (Digital Elevation Mode) や DSM (Digital Surface Mode)、TIN などの他の形式のサーフェスを作成します。
  • LAS データセット → ラスター ジオプロセシング ツールを使用して、強度画像を作成する。
  • ポイントの状態の LAS データセットおよび ArcGIS 編集ツールを使用し、新規フィーチャを対話的にデジタイズする。
  • 新たに取得した LAS またはサーフェス データを使用してデータを更新する。
  • モザイク データセットを使用して LAS データセットのデータを共有する。
  • LAS ポイント統計をラスターに出力ジオプロセシング ツールを使用して、さまざまな LIDAR ポイント計測値の空間分布を確認する。
  • 分類の編集と断面図の表示で利用できる対話型の編集技術を使用して、クラス コードのエラーを手動で修正する。
LAS データセットの表示は、TIN またはテレイン データセットの表示と同様に、TIN ベースのサーフェスに簡単に変更できます。 LAS データセットでは、ポイントを操作し、さまざまな地物タイプに分類することができます。 LAS データセットでは、いくつかのポイントおよびサーフェス シンボル レンダラーを利用できます。 LAS データセットの最も一般的なシンボルには、シンボル ウィンドウからすばやくアクセスできます。 サーフェス制御は、LAS データセットが TIN として描画される際に適用されます。
ArcGIS Pro での LAS データセットのデフォルト表示は、フィルターが適用されない点群としての表示になります。 つまり、表示上間引かれたポイントが表示される範囲までズームすると、初期状態としてはすべての LiDAR ポイントが表示されます。 また、ArcGIS Pro では、1 つの .las ファイルと .zlas ファイルを LAS データセットとまったく同じ機能で表示および使用できます。
LAS データセット ピラミッド構造は、ArcGIS Pro での LAS データセットの 3D 表示パフォーマンスを向上させるために使用されます。 これを行うためには、3D 表示クエリーを最適化するようにポイントを整理しインデックス付けします。 ピラミッドが構築されていないマップまたはシーンに LAS データセットが追加されると、プロンプトが表示されます。このプロンプトは、LAS データセットのピラミッドを構築する必要があることを示します。
LAS データセット、あるいは .las ファイルまたは .zlas ファイルが ArcGIS Pro で 3D シーンに追加されると、ポイントが標高レンタリングおよび Eye-Dome Lighting がデフォルトで適用されてシンボル表示されます。 Eye-Dome Lighting は、LAS データセットを表示する際に深度と地形を認識しやすくする陰影手法です。 LAS データセット、.las ファイル、または .zlas ファイルが ArcGIS Pro で 2D マップに追加されると、ポイントは標高レンタリングだけで描画されます。
LAS データセットは、テレイン データセットおよびモザイク データセット ベースのワークフローを補完する要素です。 たとえば、新規に取得した LiDAR データをテレイン データセットに追加するのはよくある処理です。 最初に LAS データセットをすばやく作成し、LiDAR データに対する初期的な品質保証および品質管理チェックを実行することができます。 この LAS データセットは、データをテレイン データセットにインポートする前に、LiDAR データが必要な品質基準を満たすことを確認するために必要なすべての情報を提供します。
.las ファイルの寸法とサイズ
最高のパフォーマンスを得るには、.las ファイルの寸法とサイズについて次の推奨事項を検討してください。
  • クライアント コンピューターが、ネットワーク経由や低速の外部ドライブ経由ではなく、ローカルの内蔵ドライブのデータに直接アクセスする必要があります。
  • ネットワーク上で LiDAR を使用する場合は、最適化された .las ファイル (.zlas) を使用します。
  • 同じプロジェクト (つまり、仕様および解析エリア) の .las ファイルを使用して LAS データセットを構築します。 LAS データセットは、異なるソースおよび解析エリアからのデータ収集を前提にしていません。 そのような目的の場合は、モザイク データセットを使用します。
  • 一般的に、LAS データセットは、タイル化されている .las ファイルを使用して構築すると効果的です。 .las ファイルには、.las ファイルにインデックスが作成され、各 .las ファイルの LAS 補助ファイル (.lasx) が含まれていない限り、大きいストリップまたは飛行コースの LiDAR データを含めるべきではありません。
  • LAS データセットの .lasx ファイルを作成するには、統計情報を計算します。 これらの補助ファイルには、各 .las ファイルについて計算された統計解析と空間インデックスが含まれています。 空間インデックスがあると、LAS データセットの全体的なパフォーマンスが向上します。
  • .las ファイルを作成した場合は、.lasx ファイルのサイズを 500 MB 前後に維持します。 ただし、.las ファイルがこれよりはるかに大きくなる場合も多くあります。ArcGIS Pro は、.lasx ファイルの空間インデックスを使用して、これらの非常に大きな .las ファイルを効率的に処理します。 空間インデックスが存在する場合、ArcGIS Pro でのサイズ制限の重要性は低くなります。 サイズの推奨事項は、ファイルやディスクの断片化など、大きなファイルに対する実際のデータ管理上の問題に対処するためです。
  • LAS の抽出 ジオプロセシング ツールを使用して LAS ポイントを整理します。 これにより、ポイント レコードの順序が並べ替えられ、空間クラスターがファイルの読み取りに最適化され、ArcGIS Pro における表示パフォーマンスが向上します。
  • 統計情報を計算していない場合、最適なパフォーマンスを得るには、LAS タイルが連続していてオーバーラップしていないこと、およびサイズが 500 MB 以下であることが推奨されます。
LAS データの投影法の設定
LAS データを投影するには、LAS の抽出 ジオプロセシング ツールを使用します。 入力 LAS データセット レイヤーにフィルターを設定し、特定のポイントのみを投影することができます。 LAS の抽出 ジオプロセシング ツールのダイアログ ボックスで、環境 に移動し、出力座標系情報を指定します。 参照される LAS データセットだけでなく、各入力 .las ファイルにも、ツールへの入力時に適切な空間参照が必要です。 入力 .las ファイルに空間参照が欠落しているものの、空間参照がわかっている場合は、まず LAS データセットの作成 ツールを使用し、LAS ファイルの投影法を定義する パラメーターに すべてのファイル オプションを指定して、その空間情報を定義する .prj ファイルを作成します。 LAS データセットの作成 ツールに続いて LAS の抽出 ツールを使用して、.las ファイルを投影すると、新しい投影法で新しい .las ファイルが作成されます。
サポートされる LIDAR データのタイプ
サポートされる LIDAR データのタイプに関する情報を以下に示します:
  • ジオプロセシングでの LAS データセットのサポートは、主に航空機 LIDAR を対象にしています。
  • 地上または航空機 LIDAR は、シーンで 3D 表現をするために使用できます。
  • 航空機 LIDAR がより便利なのは、データが分類されている場合です (たとえば、地面と地面以外など)。
  • ArcGIS Pro は、すべての LAS バージョン をサポートしています。
  • ArcGIS Pro の詳細な分類コードは、LAS バージョン 1.1 以降に基づいています。 古い LAS バージョンの .las ファイルの場合は、付属する分類コードを LAS クラス コードの変更 ジオプロセシング ツールを使用して更新することを検討します。 このツールを使用すると、それらのデータが現在の標準に準拠しているかを確認できます。
