手動による LAS ファイルの分類コードの編集
すべての LIDAR ポイントには、レーザー パルスを反射したオブジェクトの種類を定義する分類コードを割り当てることができます。 LIDAR ポイントを、地表面、植生、水域などのいくつかのカテゴリに分類できます。 分類クラスの定義には、.las ファイルの整数値のコードを使用します。
LIDAR データで分類を実行すると、ポイントが分類の複数のカテゴリに入る可能性があります。 分類フラグを使用して、LIDAR ポイントの追加説明または分類が提供されます。 LAS 1.1 以降のバージョンでは、この問題を解決するために分類フラグが使用されます。 分類フラグは LAS 標準に追加され、従来の分類を補足する情報でポイントをマークするようになりました。 LIDAR ポイントごとに合成、キーポイント、保留、およびオーバーラップの各フラグを設定できます。 これらのフラグを、分類コードと同時に設定することが可能です。 たとえば、水域レコードに水域の分類コード (9) と保留フラグを設定することができます。 このポイントはデータセットに残りますが、LAS ファイルに対する以後の解析からは除外されます。
多くの場合、LAS ファイルは、ArcGIS Pro の GIS ツールへの入力として使用する場合は、完全にまたは正しく分類されていません。 ArcGIS Pro のツールでは、LAS データセット内、または個々の .las または .zlas ファイル内の分類コードと分類フラグの分類やデータの整理を行うことができます。
ArcGIS Pro の 対話型 選択ツールでは、分類コードを手動で編集することができます。 これらの選択ツールを使用し、3D シーン内でポイントを直接選択して分類するか、断面図ビューによって、シーンを側面表示にシフトすることもできます。
LAS を手動で編集することで得られる利点の例を以下の表に示します。
クラス コードのエラーを修正する。
LIDAR ポイントと、建築物のデータなどの既存の GIS データをデータ検証のために視覚的に比較する。
GIS フィーチャを使用して LIDAR ポイントを分類する。
1 つ以上の LIDAR ポイントを手動で選択して LIDAR ポイントを再分類する。
LAS データセットの現在の分類コード全体を変更する。
対話形式で、送電線や樹木など、表示可能なフィーチャ間の 3D 距離を計測する。
LIDAR ポイントを道路設備などの背景データとして使用して、新しい GIS フィーチャでデジタイズする。
高さのオフセットと、ポイント間の距離、または重複するデータセットやフライト ライン間の距離を計測します。
LAS ポイントに沿った高精度コントロール ポイントを表示し、高さの差を比較します。
同じ対象地域において、異なる時点に収集した 2 つの LAS データセットを表示し、比較します。
注意:
ArcGIS Pro で LAS データセットが参照している .laz ファイルの分類コードは編集できません。
