断面図ビューを使用した分類コードの表示と編集
3D シーン内でポイントを直接選択して分類するか、断面図ビュー によって、シーンを側面表示にシフトすることもできます。 断面図の表示とは、指定範囲に切詰める一時的な表示状態であり、垂直に積み上げたデータで使用すると便利です。 断面図ビューは 3D シーンで使用可能であり、2D マップでは使用できません。 断面図ビューは 表示 タブか、.las ファイル、.zlas ファイル、または LAS データセット レイヤーの 分類 タブから直接使用できます。 断面図ビュー モードでは、ポイントをナビゲートしたり少しずつ移動したりして、データをより明確に識別、選択、再分類できます。 断面図表示状態で使用できるナビゲーション ツールの詳細については、「断面図の表示の調整」をご参照ください。 断面図ビューの使用中、ポイントは常に最大解像度で表示されます。
断面図ビューを使用した対話形式での LAS ポイントの分類
断面図ビューを使用して LAS ポイントを対話的に選択し編集するには、次の手順に従います。
  1. コンテンツ ウィンドウで LAS データセット、.las ファイル、または .zlas ファイル レイヤーを選択します。
  2. 目的の場所に移動して、ポイントを選択します。
選択する LIDAR ポイント
  1. LAS データセット レイヤー の下で、分類 タブをクリックします。
  2. 断面図ビュー グループの 作成 をクリックして、プロファイルの作成 ツールをアクティブにします。
  3. ポインターをシーン ビューの上に移動します。 1 回クリックして断面ラインの始点を指定します。 もう一度クリックして断面ラインの終点を指定します。
    シーンの上部に 断面図ビュー という語句が表示され、現在は断面図ビュー モードであることが示されます。
  4. 断面の開始位置にカメラをリセットするには、表示 タブの 断面図ビュー グループの 全体表示 をクリックします。
  5. 選択 ドロップダウン矢印をクリックして、選択方法を選択します。 選択の詳細については、「フィーチャの対話形式での選択」をご参照ください。
断面図ビュー モード
選択ツールを選択すると、最大解像度で表示されていないポイントはライトグレーのシンボルで表示されます。 画面上を移動して、選択可能なポイントを変更します。 選択ツールを使用しているときに マップ操作 ツールを使用するには、C キーを押します。
  1. 編集するポイントを選択します。
選択された LIDAR ポイント
  1. 分類 タブの 対話的編集 グループで、分類コード ドロップダウン矢印をクリックして、選択したポイントの新しい分類コードを選択します。
  2. 分類フラグを設定または消去することもできます。 分類フラグを選択し、ドロップダウン リストで 設定 または 消去 をクリックします。
分類コード
  1. 変更を適用 をクリックして、編集をコミットします。
    すべての変更は永続的で、元に戻すことはできません。
注意:
消去 ボタンをクリックすると、選択したポイントを消去できます。
  1. 断面図ビューを終了するには、シーン ビューの右上隅の「断面図ビュー」という語句が表示されているバナーにある 閉じる ボタン をクリックします。
    カメラは以前の観測点に戻り、平面ナビゲーション モードと並行表示モードの両方が終了します。
マップ ビューをエミュレートして断面図ビューを作成
断面図ビューは 3D シーンでのみ利用できます。 LiDAR データで 2D マップ ビューを使用する場合は、次の手順に従って、3D シーンで類似の 2D 環境を作成します。
  1. 3D で真下を見下ろすよう、カメラ位置をナビゲートします。
    これによって、2D ビューと同じように、3D ビューを回転させられるようになります。
  2. 表示 タブをクリックし、描画モード をクリックします。 描画モード を 平行 に設定します。
  3. ポイント間の空白をクリックしたときに有効になるよう、地表面の標高サーフェスがオンになっていることを確認します。 地表面の標高サーフェスはポイントと競合することがあるため、色は透明にしてください。
    1. コンテンツ ウィンドウで、地表 レイヤーを選択します。
    2. 標高サーフェス レイヤー タブ セットをクリックします。
    3. サーフェスの色 ドロップダウン矢印をクリックして、色なし をクリックします。
  4. 断面図の表示 グループのツールを使用し、分類の必要があるポイント範囲の断面図の表示を作成します。 断面図ビューの詳細については、「断面図ビュー」をご参照ください。
