LAS データセットの統計
3D Analyst ライセンスで利用可能。
LAS データセットが参照する LAS ファイルの統計情報を生成する機能は、ArcGIS Pro で操作する LiDAR データと点群データをよく理解する上で必要不可欠です。 統計解析で LiDAR データに対して初期品質保証および品質管理を実施することによって、予期したとおりのデータ成果物が得られます。 また、LiDAR データに対して時間のかかるプロセスを実施する前に、データの全体的品質および範囲を見極めることもできます。
統計を計算すると、それぞれの LAS ファイルに対して LAS 補助ファイル (.lasx) が作成されます。 補助ファイル (.lasx) には、ソース LAS ファイルと同じ名前が与えられ、ディスク上の同じ場所に保存されます。 これは、各 LAS ファイルに対して計算された統計情報と空間インデックスを格納します。 統計が LAS データセットの作成 ツールを使用して生成されていない場合は、LAS データセットの統計 ツールを使用して統計を計算してください。 LAS データセットに追加された LAS ファイルにすでに LAS 補助ファイル (.lasx) が含まれている場合、統計はすでに計算済みであり、再計算の必要はありません。
統計は、複数の LAS ファイルを含む LAS データセット全体に対して計算したり、単一のファイルに対して計算することができます。
注意:
ポイント間隔はポイント密度と同じではありません。 ポイント間隔 (PS) はポイントあたりの距離単位として定義され、ポイント密度 (PD) は平方単位面積あたりのポイントとして定義されます。 ポイント間隔をポイント密度に変換するには、次の式を使用します: PD = 1/(PS)^2。 ポイント密度が高いほど、ポイント間隔の値は低くなります。
LAS データセットの統計の生成
LAS データセットの統計は、さまざまな方法で生成および更新できます。 LAS データセットの統計を計算するには、次のいずれかの方法を使用します:
LAS データセットの作成ジオプロセシング ツール
LAS データセットの作成 ツールは、LAS ファイルのヘッダー情報をスキャンして、LAS ファイルを参照する LAS データセットを構築します。 必要に応じて、LAS データセットが参照する LiDAR ファイルをスキャンし、個々の LAS ファイルや LAS ファイルのコレクションに関する統計を計算します。 結果は カタログ ウィンドウの LAS データセット プロパティ ウィンドウから確認できます。
LAS データセットの作成 ツールを使用して統計を生成するには、ツールを実行する前に 統計の計算 パラメーターをオンにします。
注意:
統計を計算するには、参照される LAS ファイルの完全スキャンが必要です。 統計の計算にかかる時間は LAS ファイル内のポイント数に対応しますが、より多くの情報が得られます。 時間的制約が厳しい状況でなければ、統計を収集することをおすすめします。 統計は、LAS データセットの統計 ツールまたは LAS データセット プロパティ ダイアログ ボックスを使用して、後からいつでも計算できます。
LAS データセットの統計ジオプロセシング ツール
LAS データセットの統計 ツールは、LAS データセットの統計を生成し、必要に応じて統計解析をテキスト ファイルに出力します。 このツールは出力レポートを生成し、それをスプレッドシートやデータベース プログラムに読み込むことができます。 このツールは、LAS データセットが参照する LiDAR ファイルをスキャンし、個々の LAS ファイルや LAS ファイルのコレクションに関する統計を計算します。
カタログ ウィンドウ
カタログ ウィンドウの LAS データセット プロパティ ダイアログ ボックスでも、LAS データセットの統計情報を計算または更新することができます。 このダイアログ ボックスは、LAS データセット全体についての情報に加えて、データセットに属する特定の LAS ファイルの詳細を表示します。
統計が LAS データセットの作成 ツールまたは LAS データセットの統計 ツールを使用しても生成されていない場合は、LAS データセット プロパティ ダイアログ ボックスを使用して、LAS データセットまたは個々の LAS ファイルの統計を対話的に計算できます。
LAS データセットの統計結果は、LAS データセット プロパティ ダイアログ ボックスにある 統計 タブを使用して直ちに確認できます。 個々の LAS ファイルの統計は、LAS ファイル タブにある LAS ファイルの 詳細 ボタンをクリックして確認できます。 LAS データセット プロパティ ダイアログ ボックスを使用して、統計をテキスト ファイルにエクスポートすることはできません。出力レポートを作成するには、LAS データセットの統計 ツールを使用します。
  1. カタログ ウィンドウの LAS データセット アイコン を右クリックし、プロパティ をクリックします。
  2. LAS データセット プロパティ ダイアログ ボックスの 統計 タブをクリックします。
  3. LAS データセットの統計が計算されていない場合は、更新 ボタンをクリックして統計を計算します。 LAS データセットの統計がすでに計算されている場合は、更新 ボタンをクリックして統計を更新します。 このボタンは、統計が最新の場合は利用できません。
注意:
更新 ボタンは、初めての場合は統計を計算し、編集の結果として統計が古くなった場合は統計を再計算します。
単一の LAS ファイルの統計の生成
LAS データセット プロパティ ダイアログ ボックスは、LAS データセットに属する LAS ファイルに関する情報を表示します。 LAS データセットが参照する単一の LAS ファイルの統計を計算するには、以下の手順に従います。
  2. LAS データセット プロパティ ダイアログ ボックスの LAS ファイル タブをクリックします。
  3. LAS ファイルのリストから、統計を生成する LAS ファイルに対応する 詳細 列の下にあるボタンをクリックします。
  4. ダイアログ ボックスから 更新 ボタンをクリックして、特定の LAS ファイルの統計を計算します。
注意:
更新 ボタンは、初めての場合は統計を計算し、統計が古くなった場合は統計を再計算します。 また、矢印ボタンを使用して、LAS データセットが参照する別の LAS ファイルを確認して、別のファイルの統計を計算することもできます。
