LAS データセットの統計情報 (データ管理ツール)
サマリー
LAS データセットの統計情報を計算または更新し、オプションの統計情報のレポートを作成します。
使用法
  • 統計を計算することで、表示と分析のパフォーマンスを最適化するのに役立つ空間および属性インデックスが作成されます。 統計から、平均ポイント間隔のより正確な推定や、ポイント属性に関する詳細な情報もわかります。 統計は、対応する LAS ファイルと同じ名前で、拡張子 .lasx が末尾に付いた状態でファイルに保存されます。
  • 統計を使用すると、LAS データセット レイヤーのフィルタリング オプションを有効にして、LAS ファイル内の利用可能なクラス コードと戻り値を自動的に表示できます。 レイヤー プロパティ ダイアログ ボックス、または LAS データセット レイヤーの作成 ツールを使用して LAS データセット レイヤーをフィルタリングできます。
  • オプションの統計レポート ファイルを見ると、LAS データセット内のすべてのファイル、または個々の LAS ファイルの LAS プロパティの概要をテキスト形式で把握し、任意の数のアプリケーションにインポートできます。
  • LAS ファイルの分類コードまたはフラグが変更されると、その統計は無効になり、再計算が必要になります。 同様に、LAS データセットに新しい LAS ファイル参照が追加された場合も統計が無効になります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 LAS データセット
処理される LAS データセット。
LAS Dataset Layer
既存をスキップ
(オプション)
統計の計算をすべての LiDAR ファイルに対して行うか、あるいは統計を持たない LiDAR ファイルに対してのみ行うかを指定します。
  • オン—最新の統計を持つ LAS ファイルはスキップされ、新規追加された LAS ファイル、または最初の計算から更新された LAS ファイルについてのみ統計が計算されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—最新の統計を持つ LAS ファイルを含む、すべての LAS ファイルについて統計が計算されます。 これは、ArcGIS によって検出されなかった外部アプリケーションで LAS ファイルが変更された場合に役立ちます。
Boolean
出力統計情報レポートのテキスト ファイル
(オプション)
LAS データセットの統計情報のサマリーを含む出力テキスト ファイル
Text File
サマリー レベル
(オプション)
レポートに含まれるサマリーのタイプを指定します。
  • すべての LAS ファイルの統計情報の集計—レポートは、LAS データセット全体の統計を集計します。 これがデフォルトです。
  • 各 LAS ファイルの統計情報—レポートは、LAS データセットが参照する LAS ファイルの統計を集計します。
String
区切り文字
(オプション)
テキスト ファイル テーブルの列内のエントリの区切りを示すための区切り文字。
  • スペース—フィールド値の区切りにスペースを使用します。 これがデフォルトです。
  • カンマ—フィールド値の区切りにカンマを使用します。 小数点の記号がカンマの場合、このオプションは適用されません。
String
小数点の記号
(オプション)
整数部と小数部を区別するためにテキスト ファイルで使用される小数記号。
  • ポイント—点が小数記号として使用されます。 これがデフォルトです。
  • カンマ—カンマが小数記号として使用されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力 LAS データセット
更新された LAS データセット。
LAS Dataset Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
