LAS データセット レイヤーの作成 (データ管理ツール)
サマリー
LAS ポイントにフィルターを適用し、サーフェス制御フィーチャの適用をコントロールできる LAS データセット レイヤーを作成します。
使用法
  • LAS データセット レイヤーを使用すると、LAS データセットからサーフェスを三角形分割する際に、LAS ポイントにフィルターを適用し、適用するサーフェス制御フィーチャをコントロールできます。 LAS ポイントは、各ポイントに関連付けられた分類コード、分類フラグ、およびリターン値を使用してフィルターできます。 フィルターは、LAS データセットを処理するさまざまなツールによって使用されます。 たとえば、地表面をモデリングするラスター サーフェスは、分類された地表ポイントをフィルタリングし、生成されたレイヤーを LAS データセット → ラスター ツールの入力として使用することにより構築できます。
    注意:
    このツールによって生成されるレイヤーは、レイヤー ファイルの保存 ツールを使用してレイヤー ファイルとして保存することができます。
  • マップまたはシーンで LAS データセット レイヤーを操作する際、LAS データセット レイヤーのコンテキスト タブまたはレイヤー プロパティから LAS ポイントとサーフェス制御をフィルターできます。 このツールは、アクティブなマップのレイヤーにも使用できますが、ModelBuilder または Python を使用する自動化ソリューションで LAS データセットをフィルターする場合に最適です。
  • 指定された LAS ファイルでサポートされている分類コード、分類フラグ、およびリターン値は、そのファイルのバージョンとポイント記録形式によって異なります。 入力 LAS ファイル値を指定してフィルターを定義していない場合、生成されたレイヤーにはポイントはありません。 LAS データセットにある分類コード、分類フラグ、およびリターン値は、統計の計算により決まります。
    LAS データセットの統計の操作の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 LAS データセット
処理される LAS データセット。
LAS Dataset Layer
出力レイヤー
作成される LAS データセット レイヤーの名前。 バックスラッシュまたはスラッシュを使用して、グループ レイヤーを示すことができます。
LAS Dataset Layer
クラス コード
(オプション)
LAS ポイントのフィルタリングに使用する分類コードを指定します。 デフォルトでは、すべてのクラス コードが選択されます。
  • 0—分類方法で処理しません
  • 1—分類方法で処理しますが、クラス コードは決定できません。
  • 2—地表計測値
  • 3—地域で標高が低いと見なされる植生
  • 4—地域で標高が中程度と見なされる植生
  • 5—地域で標高が高いと見なされる植生
  • 6—屋根および壁を持つ構造
  • 7—地面に近い誤りのデータまたは不要なデータ
  • 8—以降の使用のための予約、LAS 1.1 - 1.3 のモデル キー ポイントに使用されます。
  • 9—水域
  • 10—列車が使用する鉄道の線路
  • 11—路面
  • 12—以降の使用のための予約、LAS 1.1 - 1.3 のオーバーラップ ポイントに使用されます。
  • 13—電線の周囲の標識
  • 14—電線
  • 15—頭上の電線を支えるために使用する鉄塔
  • 16—電気回路を結合する機械部品
  • 17—橋の表面。
  • 18—地面から遠い誤りのデータまたは不要なデータ
  • 19 ~ 63—ASPRS 指定用の予約済みクラス コード
  • 64 ~ 255—ユーザー定義可能なクラス コード
String
戻り値
(オプション)
LAS ポイントのフィルタリングに使用する順序パルス リターン値を指定します。 値が指定されない場合、すべてのリターンが使用されます。 リターン情報は、LIDAR スキャナーから収集された LAS 点群でのみ使用できます。 リターン番号は LiDAR パルスから取得された離散点の順序を反映しているため、最初のリターンはスキャナーに最も近く、最後のリターンはスキャナーから最も遠くなります。
  • ラスト リターン—すべての LIDAR パルスからの最後のポイントを使用します。
  • 多数の中の最初のリターン—複数のリターンがある各 LIDAR パルスの最初のポイントを使用します。
  • 多数の中の最後のリターン—複数のリターンがある各 LIDAR パルスの最後のポイントを使用します。
  • シングル リターン—リターンが 1 つだけある LIDAR パルスのすべてのポイントを使用します。
  • ファースト リターン—リターン値が 1 のすべてのポイントを使用します。
  • 2 番目のリターン—リターン値が 2 のすべてのポイントを使用します。
  • 3 番目のリターン—リターン値が 3 のすべてのポイントを使用します。
  • 4 番目のリターン—リターン値が 4 のすべてのポイントを使用します。
  • 5 番目のリターン—リターン値が 5 のすべてのポイントを使用します。
  • 6 番目のリターン—リターン値が 6 のすべてのポイントを使用します。
  • 7 番目のリターン—リターン値が 7 のすべてのポイントを使用します。
  • 8 番目のリターン—リターン値が 8 のすべてのポイントを使用します。
  • 9 番目のリターン—リターン値が 9 のすべてのポイントを使用します。
  • 10 番目のリターン—リターン値が 10 のすべてのポイントを使用します。
  • 11 番目のリターン—リターン値が 11 のすべてのポイントを使用します。
  • 12 番目のリターン—リターン値が 12 のすべてのポイントを使用します。
  • 13 番目のリターン—リターン値が 13 のすべてのポイントを使用します。
  • 14 番目のリターン—リターン値が 14 のすべてのポイントを使用します。
  • 15 番目のリターン—リターン値が 15 のすべてのポイントを使用します。
String
フラグなし
(オプション)
分類フラグが割り当てられていないデータ ポイントを表示および解析のために含めるかどうかを指定します。
  • オン—フラグが割り当てられていないポイントを含めます。 これがデフォルトです。
  • オフ—フラグが割り当てられていないポイントを含めません。
Boolean
Synthetic ポイント
(オプション)
Synthetic のフラグが設定されたデータ ポイントを含めるかどうかを指定します。 Synthetic ポイントとは LIDAR スキャナー以外のデータ ソースから生成された LAS ポイントです。
  • オン—Synthetic ポイントを含めます。 これがデフォルトです。
  • オフ—Synthetic ポイントを含めません。
Boolean
モデル キー ポイント
(オプション)
モデル キー ポイントのフラグが設定されたデータ ポイントを含めるかどうかを指定します。 モデル キー ポイントとは関連するオブジェクトのモデリングに重要な LAS ポイントです。
  • オン—モデル キーポイントを含めます。 これがデフォルトです。
  • オフ—モデル キーポイントを含めません。
Boolean
Withheld ポイント
(オプション)
Withheld のフラグが設定されたデータ ポイントを含めるかどうかを指定します。 Withheld ポイントは、LAS ポイントで取得された不正または不要な計測値を表します。
  • オン—Withheld ポイントを含めます。
  • オフ—Withheld ポイントを含めません。 これがデフォルトです。
Boolean
サーフェス制御
(オプション)
レイヤー内で有効化されるサーフェス制御フィーチャの名前。 すべてのサーフェス制御がデフォルトで有効となります。
String
オーバーラップ ポイント
(オプション)
オーバーラップとしてフラグが設定されたデータ ポイントを含めるかどうかを指定します。 オーバーラップ ポイントとは、通常スキャン角度が大きいオーバーラップ スキャンで収集されたポイントです。 オーバーラップ ポイントをフィルターすると、データの範囲全体で LAS ポイントを規則的に分布します。
  • オン—オーバーラップ ポイントを含めます。 これがデフォルトです。
  • オフ—オーバーラップ ポイントを含めません。
Boolean
最小高さ
(オプション)
LAS データセットのフィルターに使用される最小高さ。 この値を下回るすべてのポイントは、生成されるレイヤーから除外されます。 このパラメーターはデフォルトでは指定されません。つまり、最小高さポイント フィルターは適用されません。
Linear Unit
最大高さ
(オプション)
LAS データセットのフィルターに使用される最大高さ。 この値を上回るすべてのポイントは、生成されるレイヤーから除外されます。 このパラメーターはデフォルトでは指定されません。つまり、最大高さポイント フィルターは適用されません。
Linear Unit
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
