LAS データセット レイヤー プロパティ
レイヤーのすべての機能は、レイヤーのプロパティを通して制御します。 LAS データセットの一般的な情報と表示コントロールは、ArcGIS Pro の LAS データセットの レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスにあります。 各セクションの詳細情報は以下のとおりです。
ArcGIS Pro で LAS データセットの レイヤー プロパティ にアクセスするには、コンテンツ ウィンドウで LAS データセット レイヤーを右クリックし、プロパティ をクリックします。
統計、寄与データ、ピラミッドなどの LAS データセットの詳細情報については、カタログ ウィンドウから開ける LAS データセット プロパティ ダイアログ ボックスを使用します。
一般
レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスの 一般 タブでは、LAS データセット レイヤーの 名前 パラメーターと 説明 パラメーターを変更できます。 LAS データセット レイヤーを表示する範囲を設定するために、表示範囲 パラメーターを設定することもできます。
メタデータ
メタデータ タブでは、LAS データセット レイヤーのメタデータ情報を追加できます。
ソース
ソース タブには データ ソース 情報が表示されます。これには、データ タイプ、ファイル名、ディスク上の場所、LAS ポイントの数、LAS ファイルの数、サーフェス制御の数、LAS データセットに LAS ファイルへの相対パスが格納されるかどうか、鉛直単位、統計が存在していて最新の状態であるかどうかなどが含まれます。
LAS データセットの境界の 範囲 と 空間参照 の情報も ソース タブに表示されます。
標高
標高 タブでは、LAS データセットの標高オプションを指定できます。 標高 タブのオプションの使用に関する追加情報は、「レイヤーの高さ特性の定義」をご参照ください。
表示
マップ ビューの コンテンツ ウィンドウでレンダリングされているポイントの割合を表示します。 これはデフォルトでオンです。
選択
選択 タブでは、LAS データセットの選択プロパティを設定できます。
選択色 は、選択したポイントの色を指定します。 デフォルトはシアンです。
LAS データセット内に存在する分類コードは、選択 タブにリストされます。 チェックボックスを使用して、分類コードを選択可能にすることができます。 これは、対話形式でポイントを分類する場合に便利です。 たとえば、現在は未分類のポイントである特定のフィーチャを再分類するために、未分類のポイントのみを選択可能なポイントに設定するような場合があります。 選択 タブには、LAS データセット レイヤー の 分類 タブにある 選択可能なポイント をクリックすることでアクセスすることもできます。
キャッシュ
キャッシュ タブでは、LAS データセット レイヤーのキャッシュ オプションを指定できます。 詳細については、「キャッシュの詳細」をご参照ください。
LAS フィルター
LAS フィルター タブには、ArcGIS Pro で LAS データセット レイヤーに適用できる LiDAR ポイント フィルターがあります。 レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスで選択した LiDAR ポイント フィルターは、ポイントまたは TIN サーフェスとして表示される LAS データセットに適用されます。 分類コード、リターン値、分類フラグ の各設定を使用すると、LiDAR ポイントにフィルターを適用して視覚化および解析することができます。 チェックボックスを使用してポイントのオンとオフを切り替えます。 LAS データセット レイヤー の下の 表示設定 タブにある LAS ポイント ボタン をクリックして、LAS フィルター タブにアクセスすることもできます。 詳細については、「LAS データセットのフィルター オプションの変更」をご参照ください。
サーフェス制御
サーフェス制御 タブには、LAS データセットが参照しているすべてのサーフェス制御が一覧表示されます。 一覧表示されているサーフェス制御の横にあるチェックボックスを使用して、サーフェス制御のオンとオフを切り替えることができます。
LAS データセット レイヤー の下の 表示設定 タブにある サーフェス制御 ボタン をクリックして、サーフェス制御 タブにアクセスすることもできます。 詳細については、「LAS データセットのフィルター オプションの変更」をご参照ください。
