LAS データセットでサポートされているデータ タイプ
LAS データセットの主なデータ ソースは、LAS 形式ファイル (*.las、*.zlas、および *.laz) に格納されている LiDAR データと、フィーチャクラスに格納されているサーフェス制御です。zLAS および LAZ ファイルは、LAS ファイルの圧縮バージョンです。
LiDAR と点群データ
点群の一般的な特性は、次のとおりです。
  • LiDAR (Light Detection And Ranging) 点群は .las ファイル形式で格納される
  • サーフェスに固有ではない
  • アプリケーションに応じて 1 ~ 3 フィート (約 0.2 ~ 1 メートル) の範囲で、必要な名目ポイント間隔に合わせてサンプリングされている
  • 各ポイントには属性が含まれ、X、Y、Z データとともに格納されている
  • 大量のポイント データ
  • 写真測量点群データは .las ファイルにも格納できる
圧縮された LiDAR 形式
ArcGIS Pro では、*.zlas ファイルと *.laz ファイルの 2 つの圧縮 LiDAR 形式がサポートされています。 いずれも LAS ファイルの可逆圧縮バージョンです。 圧縮 LiDAR 形式は、LAS ファイルの最適化バージョンです。ArcGIS Pro での履歴管理、共有、直接使用に有用です。 圧縮 LiDAR 形式ファイルは、通常の LAS よりはるかに小さく、ネットワーク上で簡単に共有できます。
ZLAS 形式の一般的な特性は、次のとおりです:
  • *.zlas ファイルは、LAS データセット プロパティ ダイアログを使用するか、LAS データセットの作成 ジオプロセシング ツールを使用して、LAS データセットに追加することができます。
  • *.zlas ファイルは、カタログ ウィンドウで個別に参照したり、ArcGIS Pro のマップやシーンにドラッグ アンド ドロップしたりできます。
  • *.zlas ファイルが作成されると 空間インデックス と統計が生成されます。 これらは *.zlas ファイルに組み込まれ、全体的なパフォーマンスと使いやすさが向上します。 *.zlas ファイルを参照する LAS データセットは、そのファイルで利用可能な統計を自動的に使用します。
  • ピラミッドは、*.zlas ファイルを参照している LAS データセットに構築できます。
  • ジオプロセシング ツールを実行して、*.zlas ファイルを参照している LAS データセットから、または個別の *.zlas ファイルで、派生プロダクトを作成できます。
  • クラス コードと分類フラグは、*.zlas ファイルを参照している LAS データセットから、あるいは個別の *.zlas ファイルで編集できます。
LAZ 形式の一般的な特性は、次のとおりです:
  • *.laz ファイルは、LAS データセット プロパティ ダイアログ ボックスを使用するか、LAS データセット プロパティ ダイアログ および LAS データセットの作成 ジオプロセシング ツールを使用して、LAS データセットに追加することができます。
  • *.laz ファイルは、カタログ ウィンドウで個別に参照したり、ArcGIS Pro のマップやシーンにドラッグ アンド ドロップしたりすることはできません。 ArcGIS Pro で使用するには、LAS データセットに追加する必要があります。
  • LAS データセットとその referenced *.laz ファイルの統計を計算して、*.laz ファイルで使用できるクラス コードおよびその他の属性を把握できます。
  • 統計が計算されるときに、*.laz ファイルの 空間インデックス が作成されます。
  • ピラミッドは、*.laz ファイルを参照している LAS データセットに構築できます。
  • ジオプロセシング ツールを実行して、*.laz ファイルを参照している LAS データセットから派生プロダクトを作成できます。
  • *.laz ファイルを参照している LAS データセットからクラス コードと分類フラグを編集することはできません。
サーフェス制御
サーフェス制御は、ジオデータベース フィーチャクラスに保存されたサーフェス フィーチャであり、写真測量などのリモート センシング手法で取得されるのが一般的です。
写真測量で取得されるブレークラインの特性は、次のとおりです。
  • リニア フィーチャに沿った勾配でのサーフェス固有のブレーク
  • 自然の地形 (尾根、谷など)
  • 土工で生成されたテレイン フィーチャ (整地など)
  • 湖岸線、小川、または河川岸線
  • 道路舗装のエッジ
  • 空隙エリアの作図 (通常、植生により隠れている)
  • 最小限の帰属
  • 一般的に中程度の量
GPS ポイントの特性は、次のとおりです。
  • 不規則な間隔
  • サーフェス固有の頂点とくぼみを表している場合と、表していない場合がある
  • 制御、QA、および他のデータのベンチマークに使用される
  • 土地境界コントロール ポイント
  • 潜在的に重要なポイントごとの帰属
  • 一般的に少量
次の表に、使用できるサーフェス制御のタイプを示します。
サーフェス制御タイプ
フィーチャクラス
フィーチャクラスの Z 値ソース
サンプル データ
ポイント (X、Y、Z 位置)
ポイント フィーチャクラス
次のいずれかになります。
  • 形状ジオメトリー (頂点ごとの X、Y、Z)
  • 形状ごとに 1 つの Z 値を含む属性列
  • スポット標高
  • 測量点
  • GPS ポイント
ポリゴン フィーチャクラス
または
海岸線の作図
ブレークライン (ハードまたはソフト)
ライン フィーチャクラス
  • 高さソースなし (各フィーチャの Z 値は追加する前にサーフェスから内挿される)
  • コンター
  • 舗装のエッジ
  • 水線 (小川、河川、運河、および海岸線)
ポリゴン フィーチャクラス
  • 形状ごとに 1 つの Z 値を含む属性列 (海岸線など)
湖岸線
ポリゴンのクリップ (ハードまたはソフト)
ポリゴン フィーチャクラス
分析範囲の境界
イレース ポリゴン (ハードまたはソフト)
ポリゴン フィーチャクラス
  • 湖岸線
  • 隠れたエリア (高密度の森林樹冠)
置換ポリゴン (ハードまたはソフト)
ポリゴン フィーチャクラス
  • 各形状のすべての頂点に対して 1 つの Z 値を含む属性列
水域
