LAS ポイント統計をラスターに出力 (データ管理ツール)
サマリー
LAS ポイントに関する統計情報を反映するセル値を持つラスターを作成します。
使用法
  • LAS データセット レイヤーのポイント フィルターにより、分類コード、分類フラグ、および戻り値の組み合わせを使用して、このツールで処理されるポイントをフィルターできます。 フィルターは、レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスで、または LAS データセット レイヤーの作成 ツールを使用して定義できます。 LAS ポイント フィルターは、すべての最後のリターン ポイントを評価するパルス数の方法を除くすべての統計出力で得られた結果に影響します。
  • ポイントを所定の属性でフィルターする以外に、LAS データセット レイヤーのリボン上の フィルター グループの 標高範囲 コントロールを使用し、LAS ポイントを標高でフィルターすることもできます。 このツールは、このコントロールで設定した標高範囲を適用します。
  • 方法 パラメーターの ポイント数 オプションは、LAS データセットのポイント密度を評価します。 このタイプのデータは、他のツールを使用して LAS ファイルを処理するときにパフォーマンスが低下する可能性があるため、高密度ポイントの不規則なホット スポットを検出する場合にこの情報が役立ちます。 高密度のホット スポットが発生した場合は、LAS の間引き ツールを使用して、より一貫した空間分布を持つ新しい点群を生成することができます。
  • 方法 パラメーターの クラス コードの最頻値 を使用すると、特にそれらのオブジェクトが水平方向に空間的に分離されている場合に特定のクラス コードで定義された一意のオブジェクトの数を割り出せます。 そのためには、最初にポイント フィルターを適用して、特定のクラス コードを分離します。 次に、ポイントを表すセルの接続性が同じオブジェクトに属し、異なるオブジェクトのポイント間のギャップが維持されるように、十分な大きさのセル サイズを使用して統計ラスターを作成します。 たとえば、街灯に属するポイントの接続に適したセル サイズを特定するには、ポイントの全体的な間隔と隣接する街灯間の距離を考慮します。 結果として得られたラスターを使用して、各オブジェクトのフットプリントを評価することができます。 一意のオブジェクトの数を得るには、ラスター → ポリゴン ツールを使用してラスターをポリゴン フィーチャに変換するか、リージョン グループ ツールを使用してセルの各クラスターに個別値を割り当てます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 LAS データセット
処理される LAS データセット。
LAS Dataset Layer
出力ラスター
出力ラスターの場所と名前。 ジオデータベースまたは Esri Grid などのフォルダーにラスター データセットを格納する場合、ラスター データセットの名前にファイル拡張子は付けません。 ファイル拡張子を指定すると、フォルダーに格納する際のラスターの形式を定義できます。たとえば、.tif を指定すると GeoTIFF が生成され、.img を指定すると ERDAS IMAGINE 形式のファイルが生成されます。
ラスターを .tif ファイルとして、またはジオデータベースに格納する場合は、ジオプロセシング環境設定を使用して、そのラスター圧縮のタイプと品質を指定できます。
Raster Dataset
方法
(オプション)
出力ラスターの各セル内の LAS ポイントに関して収集される統計情報のタイプを指定します。
  • パルス数—ラスト リターン ポイントの数が収集されます。
  • ポイント数—すべてのリターンのポイント数が収集されます。
  • ラスト リターンの最頻値—ラスト リターン値の最頻値が収集されます。
  • クラス コードの最頻値—クラス コードの最頻値が収集されます。
  • 強度値の範囲—強度値の範囲が収集されます。
  • 標高値の範囲—標高値の範囲が収集されます。
String
サンプリング タイプ
(オプション)
出力ラスターのセル サイズを定義するために、サンプリング値 パラメーターを解釈する方法を指定します。
  • オブザベーション—サンプリング値 は、出力ラスターの列数または行数 (いずれか長い方に基づく) を定義します。 セル サイズは、出力範囲の長い方を、サンプリング値 パラメーターの入力で除算することで算出されます。 最長辺が 23.67 キロメートルのデータセットで観測値 3000 が使用される場合、出力ラスターの解像度は 7.89 メートルになります。 この手法は、迅速に生成できる予測可能なサイズの出力を作成する上で役立ちます。
  • セル サイズ—セル サイズは サンプリング値 パラメーターで直接定義されます。 これがデフォルトです。
String
サンプリング値
(オプション)
サンプリング タイプ パラメーターと組み合わせて、出力ラスターのセル サイズを定義するために使用される値。
Double
環境
現在のワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換, セル サイズ, ピラミッド, ラスター統計, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット
ライセンス情報
  • Basic: 3D Analyst または Spatial Analyst が必要
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
