ラスター → ポリゴン (変換ツール)
サマリー
ラスター データセットをポリゴン フィーチャに変換します。
使用法
  • 入力ラスターには、任意のセル サイズを指定できます。この入力ラスターは、有効な整数ラスター データセットである必要があります。
  • フィールド パラメーターを使用すると、出力フィーチャクラスの属性に変換される入力ラスター データセットの属性フィールドを選択できます。 フィールドが指定されていない場合、入力ラスターのセル値 (VALUE フィールド) は、出力フィーチャクラスの属性テーブル内で見出しが Gridcode のカラムの値になります。
  • 出力ポリゴン フィーチャに変換する際の入力ラスターをベクター変換する方法を次の図に示します。 この結果は、単純化パラメーターのどちらの設定にも表示されます。
    それぞれの単純化オプションによる出力の図
    それぞれの単純化オプションによる出力の比較
  • マルチパート フィーチャの作成 パラメーターがオン (Python では MULTIPLE_OUTER_PART) の場合、出力はマルチパート フィーチャクラスであり、平均して、処理は高速になります。 しかし、出力フィーチャクラスに大量のフィーチャが含まれている場合、メモリー不足のためエラーになる恐れがあります。 グループ化処理は ディゾルブ ツールの処理に似ています。
  • 1 ポリゴン フィーチャあたりの最大頂点数 パラメーターを使って、指定した頂点制限に基づき、ポリゴンをより小さなポリゴンに分割できます。 これは特に、出力フィーチャにあまりにも多数の頂点がある場合に有用です。 このパラメーターを指定すると、フィーチャの分割 ツールで生成される出力とよく似た出力が生成されます。
  • 環境設定で範囲が指定され、出力範囲の左下隅が入力ラスターのどのセルの隅にも一致しない場合、処理では、指定された範囲に一致するように入力ラスターのセル配置のシフトが実行されます。 このシフトにより、最近隣内挿法を使用した入力ラスターのリサンプリングが開始されます。 したがって、出力フィーチャもシフトされるため、結果として、出力フィーチャが元の入力ラスターを正確にオーバーレイしない場合があります。 このシフトが実行されないようにするには、環境内で入力ラスターをスナップ対象ラスターとして使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
入力ラスター データセット。
ラスターは整数タイプでなければなりません。
Raster Layer
出力ポリゴン フィーチャ
変換されたポリゴンの格納先となる出力フィーチャクラス。
Feature Class
ポリゴンの単純化
(オプション)
出力ポリゴンを単純化された形状にスムージングするか、それとも入力ラスターのセルのエッジに一致させるかを指定します。
  • オン—ポリゴンを単純化された形状にスムージングします。 スムージングは、元のラスター セルのエッジにできるだけ近づけながら、ポリゴンに含まれるセグメントの数が最小になるように実行されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ポリゴンのエッジを入力ラスターのセルのエッジに正確に一致させます。 得られたポリゴン フィーチャクラスを、このオプションを指定して再びラスターに変換すると、元のラスターと同じラスターが生成されます。
Boolean
フィールド
(オプション)
入力ラスター内のセルから取得した値を出力データセット内のポリゴンに割り当てるために用いられるフィールド。
整数または文字列のフィールドを使用できます。
Field
マルチパート フィーチャの作成
(オプション)
出力ポリゴンを構成するフィーチャがシングルパートかマルチパートかを指定します。
  • オン—同じ値のポリゴンをまとめて、マルチパート フィーチャを作成するよう指定します。
  • オフ—ポリゴンごとに個別のフィーチャを作成するよう指定します。 これがデフォルトです。
Boolean
(オプション)
ポリゴンをより小さなポリゴンに分割するために使う、頂点数の上限。 このパラメーターを指定すると、フィーチャの分割 ツールで生成される出力とよく似た出力が生成されます。
空のままであれば、ポリゴンを分割せずに出力します。 デフォルトは空です。
Long
環境
自動コミット, 現在のワークスペース, 出力データのデフォルト Z 値, 範囲, 地理座標系変換, M 座標精度, M 許容値, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 出力データに M 値を含む, 出力データに Z 値を含む, 出力データの M ドメイン, 出力データの XY ドメイン, 出力データの Z ドメイン, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
