Z 座標精度 (環境設定)
Z 座標精度の環境を反映するツールは、Z 座標精度を出力ジオデータセットに適用します。 Z 座標精度とは、Z 座標値を格納するために使用される有効桁数を指し、非常に短い距離として表されます。
デフォルトの Z 座標精度については、「空間参照とジオプロセシング」トピックをご参照ください。
使用上の注意
  • この環境設定は、出力がジオデータベースのフィーチャ データセット内に置かれる場合は無視されます。
  • Z 座標精度の環境を設定しない場合、フィーチャクラスの作成、フィーチャ データセットの作成、および ラスター カタログの作成 などのツールはデフォルトの Z 座標精度を 0.0001 単位に設定します。
ダイアログの構文
Z 座標精度 - 出力ジオデータセットに設定する Z 座標精度。 デフォルトの Z 座標精度が不十分である場合は、この環境を設定します。
Python 構文
arcpy.env.ZResolution = linear_unit
名前 説明
linear_unit
出力ジオデータセットで使用する Z 解像度を設定します。 Z 座標精度とは、Z 座標値を格納するために使用される有効桁数を指し、非常に短い距離として表されます。
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the ZResolution environment to a linear unit
arcpy.env.ZResolution = "0.002 Meters"
