空間参照とジオプロセシング
地理データセットの空間参照を構成するものを以下に示します。
  • マップ投影法および測地基準系で構成される座標系
  • XY 座標精度、および必要に応じて M と Z の座標精度とドメイン
  • XY 許容値、および必要に応じて M 許容値と Z 許容値
これらの空間参照プロパティは、ジオプロセシング ツールによって生成されるパフォーマンスと結果に、大きな影響をおよぼす可能性があります。
  • ジオプロセシング ツールが出力データを作成する場合、その新しく作成されたデータセットに空間参照を割り当てる必要があります。
  • ジオプロセシング ツールが複数のフィーチャクラス (インターセクト ツールなど)、または複数のラスター (加重オーバーレイ ツールなど) からフィーチャを処理する場合、データは共通の空間参照に取り込まれ、2 つのデータセットのコンテンツ間の関連性を計算する必要があります。
出力データセットの空間参照、および処理が実行される空間参照は、同一です。 このことを示すもう 1 つの方法は、ツールが常に出力データセットの空間参照内でデータ処理を行うことです。
デフォルトの出力空間参照
ジオプロセシング ツールは、次のロジックを使用して出力空間参照を決定します。
  • 出力がフィーチャ データセット内にある場合、フィーチャ データセットの空間参照プロパティが使用されます。
  • 出力が (フィーチャ データセットの内部にはない) スタンドアロン ジオデータセットの場合、空間参照プロパティは、入力ジオデータセットの空間参照プロパティと同一になります。
    • 入力が表示されたレイヤーの場合、そのレイヤーのデータ ソースの空間参照が使用されます。
    • 入力がデータセットのリスト (インターセクト ツールなど) の場合、最初の入力データセットの空間参照が使用されます。
    • ツールに入力データセット (フィーチャクラスの作成 ツールや フィーチャ データセットの作成 ツールなど) がない場合、座標系を選択することが特に重要です。そうすれば残りの空間参照プロパティ (XY 座標精度や XY 許容値など) をツールで計算することができます。
デフォルトの空間参照プロパティの上書き
注意:
空間参照プロパティのデフォルトを上書きすることはおすすめしません。 代わりに、解析の前に、入力データの空間参照でその空間参照用に定義されたデフォルトのプロパティ設定が使用されていることを確認してください。
無効な空間参照の検出と修正の詳細
以下に示すジオプロセシング環境を使用して、次のデフォルトの出力空間参照プロパティを上書きすることができます。 出力がフィーチャ データセットの内部にある場合、座標系、および XY プロパティと Z プロパティ (Z 認識を除く) は、フィーチャ データセットに含まれます。
レガシー:
XY ドメイン環境は、9.3 よりも前に作成されたジオデータベース内の出力にのみ使用されます。
出力がスタンドアロンであるか、またはフィーチャ データセット内にあるかにかかわらず、次の環境を使用することができます。
シェープファイル出力に関しては、「ジオプロセシングでのシェープファイル出力の注意事項」をご参照ください。
複数の入力があるツール - ツールのパフォーマンスに影響をおよぼす座標系
解析ツールボックスまたは Spatial Analyst ツールボックス内のツールのように、複数の入力があるジオプロセシング ツールは、空間的関連性を計算するために、すべてのフィーチャまたはラスターが共通の座標系でなければなりません。 複数のフィーチャクラスの交差部分を求める インターセクト ツールについて考えてみましょう。 5 つのフィーチャクラスが入力として指定されると仮定すると、最初のフィーチャクラス入力の座標系は UTM で、残りの 4 つのフィーチャクラスの座標系はアルベルスです。 最初のフィーチャクラスは UTM 形式なので、他の 4 つのフィーチャクラス内のフィーチャは、インターセクト ツールがそれらの処理を開始する前に、このツールによってまずアルベルスから UTM に投影変換されます。 これらのデータセットを投影変換することは、パフォーマンスを著しく低下させる可能性があります。1 つのフィーチャクラスを UTM からアルベルスに変換するほうが、4 つのフィーチャクラスをアルベルスから UTM に変換するよりもはるかに効率的です。 逆に、UTM 内のフィーチャクラスに、他の 4 つのフィーチャクラス内のフィーチャの総数と比較して、より多くのフィーチャが存在する場合、他のフィーチャクラスをアルベルスから UTM に変換する方が効率的です。
上記のパフォーマンスを改善するには、次の手順を実行します。
  • ツールを実行する前に、投影変換 ツールを使用して、すべての入力を同じ座標系または空間参照にします。
  • 出力データの座標系ジオプロセシング環境を適切な座標系 (先の例ではアルベルス) に設定します。 出力データの座標系環境が指定される時にはいつでも、適切な地理座標変換を必要に応じて指定することをおすすめします。
  • ツールに対する最初の地理データセット入力に、投影変換されるデータの量 (先の例ではアルベルス) を最小限に抑える座標系が含まれていることを確認します。
未知の座標系の回避
適切な座標系でデータの処理を行うと、許容値、解像度、およびドメインのより良いデフォルト値を得ることができます。
未知の座標系を使用してのデータ処理は避けてください。デフォルトの許容値がツールには適切でないかもしれないからです。 未知の座標系に対するデフォルトの XY 許容値は 0.001 単位で、これはデータの座標が、(1 単位 (10 進表記の度単位) が地表上の距離の 110 km までを表す) 地理座標系である場合、非常に大きな値ですが、処理に使用する許容値が最大で 110 km になることを意味します。
ツールの結果に影響をおよぼす座標系
1 つの座標系で 2 つのジオメトリーに共有される空間的またはトポロジー的な関連性は、異なる座標系に投影されると変化する可能性があります。 たとえば以下の図では、ジャカルタとウェリントンを結ぶ青い線を示しています。 データが投影され処理される座標系によって、2 都市を結ぶ青線は、アリススプリングスの町を交差する場合と交差しない場合があります。 データに適した座標系を選択することが重要です。
投影および空間的な関連性
