フィーチャ データセットの作成 (Create Feature Dataset) (データ管理ツール)
サマリー
出力先である既存のエンタープライズ、ファイル、モバイル ジオデータベースにフィーチャ データセットを作成します。
使用法
- フィーチャ データセットとは、共通の座標系を使用するフィーチャクラスのコレクションです。 フィーチャ データセットの用途は、関連するフィーチャクラスを、トポロジー、ネットワーク データセット、テレイン、ユーティリティー ネットワーク、トレース ネットワーク、またはパーセル ファブリックを構築するための共通コンテナーにまとめることです。
パラメーター
ラベル
説明
データ タイプ
出力ジオデータベース
出力フィーチャ データセットの作成先になるエンタープライズ ジオデータベース、ファイル ジオデータベース、またはモバイル ジオデータベース。
Workspace
フィーチャ データセット名
作成されるフィーチャ データセット名。
String
座標系
(オプション)
出力フィーチャ データセットの空間参照。 空間参照プロパティ ダイアログ ボックス上で、新しい座標系を選択、インポート、または作成できます。 空間参照の xy、z、m ドメイン、解像度、または許容値などを設定するには、環境 ダイアログ ボックスを使用します。
注意:
このパラメーターはオプションですが、値を指定することをおすすめします。 フィーチャ データセット内のデータを編集するには、空間参照が必要です。
Spatial Reference
派生した出力
ラベル
説明
データ タイプ
出力フィーチャ データセット
新しい出力フィーチャ データセット。
Feature Dataset
arcpy.management.CreateFeatureDataset(out_dataset_path, out_name, {spatial_reference})
名前
説明
データ タイプ
out_dataset_path
Workspace
out_name
作成されるフィーチャ データセット名。
String
spatial_reference
(オプション)
出力フィーチャ データセットの空間参照。 空間参照の指定方法には、次の方法があります。
.prj ファイルへのパスを入力する (例: C:/workspace/watershed.prj)。
適用する空間参照のフィーチャクラスまたはフィーチャ データセットを参照する (例: C:/workspace/myproject.gdb/landuse/grassland)。
このツールの使用前に空間参照オブジェクトを定義し (sr = arcpy.SpatialReference("Sinusoidal (Africa)") など)、次に、この定義を空間参照パラメーターとして使用する。
注意:
Spatial Reference
派生した出力
名前
説明
データ タイプ
out_dataset
新しい出力フィーチャ データセット。
Feature Dataset
コードのサンプル
CreateFeatureDataset の例 1 (Python ウィンドウ)
次の Python ウィンドウ スクリプトは、イミディエイト モードで CreateFeatureDataset 関数を使用する方法を示しています。
import arcpy
arcpy.management.CreateFileGDB("C:/output", "HabitatAnalysis.gdb")
arcpy.management.CreateFeatureDataset("C:/output/HabitatAnalysis.gdb",
"analysisresults",
"C:/workspace/landuse.prj")
CreateFeatureDataset の例 2 (スタンドアロン スクリプト)
次の Python スクリプトは、スタンドアロン スクリプトで CreateFeatureDataset 関数を使用する方法を示しています。
# Name: CreateFeatureDataset_Example2.py
# Description: Create a feature dataset
# Import system modules
import arcpy
# Set local variables
out_dataset_path = "C:/output/HabitatAnalysis.gdb"
out_name = "analysisresults"
# Create a spatial reference object
sr = arcpy.SpatialReference("C:/data/studyarea.prj")
# Create a file geodatabase for the feature dataset
# Run CreateFeatureDataset
arcpy.management.CreateFeatureDataset(out_dataset_path, out_name, sr)
環境
現在のワークスペース, 出力座標系, XY 座標精度, XY 許容値, M 座標精度, M 許容値, Z 座標精度, Z 許容値
ライセンス情報
- Basic: はい
- Standard: はい
- Advanced: はい
