出力座標系 (環境設定)
出力データの座標系の環境を反映するツールは、指定された座標系で出力ジオデータセットを作成します。
出力ジオデータセットと同じ座標系で処理 (ジオメトリック リレーションシップの計算とジオメトリの変更) が行われます。 この環境は、ジオプロセシング ツールで作成された出力ジオデータセットのデフォルトの座標系を無視します。
デフォルトの出力座標系を決定する方法については、「空間参照とジオプロセシング」をご参照ください。
使用上の注意
出力データの座標系の環境が入力データの座標系と異なる場合、ツールの実行時に入力データが出力データの座標系に投影されます。 この投影は、入力に影響しません。
入力データの座標系または出力座標系のいずれかが不明な場合、投影は行われません。 投影が行われた場合、入力座標は出力座標系と同じ座標系にあるものと想定されます。
入力データの座標系と出力座標系に地理座標変換が必要な場合は、地理座標系変換 環境を設定します。
ダイアログの構文
ジオプロセシング ツールで作成されたジオデータセットの出力座標系を指定します。
現在のマップ - 現在のマップまたはシーンの座標系が使用されます。
すべてのレイヤーが一覧表示され、その中の 1 つを座標系として選択できます。
座標系の選択 ボタン
をクリックして、別の座標系を選択することもできます。
Python 構文
arcpy.env.outputCoordinateSystem = coordinate_system
| 名前 | 説明 |
coordinate_system |
デフォルトでは、出力の座標系は入力の座標系と同じです。それ以外の場合、出力座標系は、次のいずれかを使用して設定できます:
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the workspace, outputCoordinateSystem and geographicTransformations
# environments
arcpy.env.workspace = "c:/data"
arcpy.env.outputCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference("WGS 1984 UTM Zone 18N")
arcpy.env.geographicTransformations = "Arc_1950_To_WGS_1984_5; PSAD_1956_To_WGS_1984_6"
# Project data into new coordinate system while buffering.
arcpy.analysis.Buffer("roads.shp", "roads_buffer.shp", "10 meters")
