フィーチャクラスの作成 (データ管理ツール)
サマリー
ジオデータベースまたはフォルダー内のシェープファイルに空のフィーチャクラスを作成します。
使用法
  • フィーチャクラス ロケーション パラメーター値 (ジオデータベースまたはフォルダー) がすでに存在している必要があります。
  • このツールは、ポイント、マルチポイント、ポリゴン、ポリラインなどのシンプル フィーチャクラスのみを作成します。
  • このツールで作成されたシェープファイルには、ID という名前の整数フィールドがあります。 ID フィールドは、テンプレート データセット パラメーター値を指定した場合は作成されません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
フィーチャクラスの場所
エンタープライズ ジオデータベースまたはファイル ジオデータベース、または、出力フィーチャクラスを作成するフォルダー。 このワークスペースは、すでに存在している必要があります。
Workspace; Feature Dataset
フィーチャクラス名
作成するフィーチャクラスの名前。
String
ジオメトリー タイプ
(オプション)
出力フィーチャクラスのジオメトリー タイプを指定します。
  • ポイント—ジオメトリー タイプはポイントです。
  • マルチポイント—ジオメトリー タイプはマルチポイントになります。
  • ポリゴン—ジオメトリー タイプはポリゴンです。
  • ポリライン—ジオメトリー タイプはポリラインです。
  • マルチパッチ—ジオメトリー タイプはマルチパッチになります。
String
テンプレート データセット
(オプション)
新しいフィーチャクラスの属性フィールドを定義するテンプレートとして使用される既存のデータセットまたはデータセットのリスト。
Table View
M 値を含む
(オプション)
フィーチャクラスが距離計測値 (M 値) を含むかどうかを指定します。
  • いいえ—出力フィーチャクラスに M 値はありません。 これがデフォルトです。
  • はい—出力フィーチャクラスに M 値があります。
  • テンプレート フィーチャクラスと同じ—テンプレート フィーチャクラス パラメーター (Python では template パラメーター) で指定されたデータセットに M 値がある場合、出力フィーチャクラスに M 値があります。
String
Z 値を含む
(オプション)
フィーチャクラスが標高値 (Z 値) を含むかどうかを指定します。
  • いいえ—出力フィーチャクラスに Z 値はありません。 これがデフォルトです。
  • はい—出力フィーチャクラスに Z 値があります。
  • テンプレート フィーチャクラスと同じ—テンプレート フィーチャクラス パラメーター (Python では template パラメーター) で指定されたデータセットに Z 値がある場合、出力フィーチャクラスに Z 値があります。
String
座標系
(オプション)
出力フィーチャ データセットの空間参照。 空間参照プロパティ ダイアログ ボックス上で、新しい座標系を選択、インポート、または作成できます。 空間参照の xy、z、m ドメイン、解像度、または許容値などを設定するには、環境 ダイアログ ボックスを使用します。
注意:
このパラメーターはオプションですが、値を指定することをおすすめします。 空間参照が指定されていない場合、出力は不明の空間参照を持つことになります。
注意:
テンプレート フィーチャクラス 値の空間参照は、出力空間参照に影響を与えません。 テンプレート フィーチャクラス 値の座標系を使用して出力する場合は、座標系 パラメーターを テンプレート フィーチャクラス の空間参照に設定します。
Spatial Reference
コンフィグレーション キーワード
(オプション)
コンフィグレーション キーワードは、エンタープライズ ジオデータベース データのみに適用されます。 これは、データベース テーブルの格納パラメーターを決定します。
String
出力空間グリッド 1
(オプション)
このパラメーターはサポートされていません。 値を設定しても無視されます。
Double
出力空間グリッド 2
(オプション)
Double
出力空間グリッド 3
(オプション)
Double
フィーチャクラスのエイリアス
(オプション)
作成される出力フィーチャクラスの代替名。
String
OID タイプ
(オプション)
出力 Object ID フィールドを 32 ビットにするか 64 ビットにするかを指定します。
  • テンプレートと同じ—出力 Object ID フィールド タイプ (32 ビットまたは 64 ビット) は、最初のテンプレート データセットの Object ID フィールドと同じタイプになります。 これがデフォルトです。
  • 64 ビット—出力 Object ID フィールドは 64 ビットになります。
  • 32 ビット—出力 Object ID フィールドは 32 ビットになります。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
新しいフィーチャクラス。
Feature Class
環境
出力座標系, 地理座標系変換, 出力データに M 値を含む, M 座標精度, M 許容値, 出力データの XY ドメイン, XY 座標精度, XY 許容値, 出力データのデフォルト Z 値, 出力データに Z 値を含む, Z 許容値, Z 座標精度, 出力データのコンフィグレーション キーワード
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
