出力データの Z ドメイン (環境設定)
出力データの Z ドメインの環境を反映するツールは、指定された Z ドメインで出力データセットを作成します。
この環境では、デフォルトの出力空間参照の Z ドメインをオーバーライドできます。 デフォルトの Z ドメインの計算方法については、「空間参照とジオプロセシング」をご参照ください。
使用上の注意
  • 出力データがフィーチャ データセット内にある場合は、フィーチャ データセット内のすべてのジオデータセットが自動的に同じ Z ドメインを持つため、この環境は無視されます。
  • Z 座標精度の環境と出力データの Z ドメインの環境が両方とも設定されている場合は、Z 座標精度値が、出力データの Z ドメインの最小 Z 値とともに使用されます。
  • 座標精度値が極端に小さいデータセットが作成されることを避けるために、出力データの Z ドメインの環境と Z 座標精度の環境を組み合わせて使用することが推奨されます。 座標精度値が極端に小さいと、パフォーマンスが悪化し、格納要件が増加する可能性があります。
ダイアログの構文
  • 入力と同様— デフォルトの (入力に基づいて計算される) Z ドメインを使用します。
  • 以下の指定に一致— 次のフィールドを使用して有効な Z 座標範囲を指定します。
    • 最小 Z— 最小 Z 値
    • 最大 Z— 最大 Z 値
Python 構文
arcpy.env.ZDomain = "zMin zMax"
名前 説明
zMin
最小 Z 値。
zMax
最大 Z 値。
スクリプトの構文
import arcpy
# Set the Z Domain to a minimum of 0 and a maximum of 25000
arcpy.env.ZDomain = "0 25000"
