領域グループ (Spatial Analyst ツール)
サマリー
出力の各セルについて、そのセルが属している接続された領域の ID が記録されます。 各リージョンには、一意の数値が割り当てられます。
領域グループ ツールを使用した個別ゾーンの作成の詳細
図
領域グループの図
OutRas = RegionGroup(InRas1, FOUR, WITHIN, #, #)
使用法
  • 一般に、最初にスキャンされたリージョンは 1、2 番目は 2 というように、すべてのリージョンに値が割り当てられます。 スキャンは、左から右、上から下に移動します。 スキャン処理で検出された順序に基づき、出力ゾーンに値が割り当てられます。
  • リージョン間の接続の確立方法を制御するための 2 つのパラメーターがあります。 使用する近傍の数 パラメーターでは、接続性のジオメトリーを直交 (4 方向) のみにするか、対角と直交 (8 方向) にするかを決定します。 ゾーンのグループ化手法 パラメーターでは、接続性を評価する際にどのセル値を考慮するかを決定します。
  • デフォルトでは、リンク フィールドを出力データに追加 (Python では ADD_LINK) パラメーターが有効になっています。 これは、出力ラスターの属性テーブルに LINK フィールドを作成し、入力ラスターの各セルにある元のゾーン値を維持します。
    このパラメーターは、ゾーンのグループ化手法 (Python では zone_connectivity) パラメーターが 含まれる に設定されている場合にのみ適用されます。 クロス に設定した場合、出力ラスターの属性テーブルには通常の Value フィールドと Count フィールドのみが含まれます。
  • 使用可能な場合、LINK フィールドでは、新しく作成した各リージョンのうち元の入力ゾーン値に戻った分の割合 (%) をトレースすることができ、これをその他の解析に使用することができます。
    たとえば、上の図に示した出力ラスターの属性テーブルは、次のようになります。
    属性テーブルのリンク フィールドの例
  • マスク環境を設定すると、空間構成とリージョンの数が出力ラスターで変化する場合があります。
  • 除外値を含むセル位置は、これらのゾーンが既存の NoData のセル位置と混同されないように、出力でゼロが割り当てられます。 番号は値 1 から付けられるため、リージョン グループから排除されたセルは、背景と見なされます。 これらの背景セルは、他の値と同じ方法で再分類や操作ができます。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
セルの一意の接続されたリージョンが識別される入力ラスター。
整数タイプでなければなりません。
Raster Layer
使用する近傍の数
(オプション)
リージョンを定義するセル間の接続性を評価するときに使用される近傍セルの数を指定します。
  • 4—各入力セルの 4 つの最近傍セル (直交) に対して、接続性が評価されます。 少なくとも 1 つの側面を共有する同じ値のセルのみが、個々のリージョンに貢献します。 同じ値を持つ 2 つのセルが対角にある場合、それらは接続されているとは見なされません。 これがデフォルトです。
  • 8—各入力セルの 8 つの最近傍セル (直交と対角の両方) に対して、接続性が評価されます。 共通のエッジまたはコーナーに沿って相互接続されている同じ値のセルが、個々のリージョンに貢献します。
String
ゾーンのグループ化方法
(オプション)
接続性をテストするときにどのセル値を考慮するかを定義します。
  • 含まれる—同じゾーン (セル値) の一部である入力セルに対して、リージョンの接続性が評価されます。 グループ化できるセルは、使用する近傍の数 パラメーター (4 または 8) で指定された接続性の空間要件を満たす、同じゾーンにあるセルだけです。 これがデフォルトです。
  • クロス—除外値 パラメーターで除外するように識別されたゾーン セルを除く任意の値のセル間で、使用する近傍の数 パラメーターで指定された空間要件に従って、リージョンの接続性が評価されます。 NoData セルのバッファーによって他のグループ化から切り離された入力でのリージョンのグループ化は、相互に独立して処理されます。
String
リンク フィールドを出力データに追加
(オプション)
ゾーンのグループ化手法 パラメーターが 含まれる に設定されている場合に、リンク フィールドを出力のテーブルに追加するかどうかを指定します。 このパラメーターを クロス に設定した場合、この設定は無視されます。
  • オン—LINK フィールドを出力ラスターのテーブルに追加します。 このフィールドには、使用する近傍の数 パラメーターで定義した接続性ルールに従って、出力内の各リージョンのセルが属するゾーンの値が格納されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—LINK フィールドは追加されません。 出力ラスターの属性テーブルには Value フィールドと Count フィールドのみが含まれます。
Boolean
除外値
(オプション)
そのゾーンのすべてのセルを接続性評価から除外する値。 セル位置にこの値が含まれている場合は、指定された近傍数に関係なく、空間接続性を評価しません。
除外値のセルは NoData セルと同じように処理され、操作の考慮対象から除外されます。 除外値を含む入力セルには、出力ラスターで 0 が割り当てられます。 除外値の概念は背景値と似ています。
デフォルトでは、このパラメーターに値が定義されていません。つまり、すべての入力セルが処理で考慮されます。
Long
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力リージョン グループ ラスター。
出力は常に整数型になります。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
