キャッシュ データセットからの Web シーン レイヤーの公開
ArcGIS Pro では、フォルダーまたはクラウド ストア内のシーン キャッシュ データセット (.eslpk または .i3sREST) を参照する Web シーン レイヤーを ArcGIS Enterprise 11.0 以降に公開することができます。 キャッシュ データセットから Web レイヤーを共有すると使用されるリソースは最小限で済むため、大きなデータを効率的に公開することができます。 Web シーン レイヤーが公開された場合、キャッシュが構築されてサーバーに保存されるのではなく、すぐに利用できるキャッシュが参照されます。
このワークフローでは、サーバーベースのレイヤーを公開する権限が必要です。
代わりにシーンから Web シーン レイヤーを共有する場合は、「 Web シーン レイヤーの共有 」をご参照ください。
シーン キャッシュ データセットの準備
Web シーン レイヤーを公開する前に、シーン レイヤー コンテンツが格納されるキャッシュ データセットを作成する必要があります。 ポータルのフェデレーション サーバーに登録するフォルダーまたはクラウド ストア内にキャッシュを作成するには、以下の手順に従います。
シーン キャッシュ データセットを準備するには、次の手順に従います。
  1. 次のいずれかのジオプロセシング ツールを使用して、フォルダーまたはクラウド ストア内に直接、シーン レイヤー コンテンツを作成します。
    クラウド ストアにシーン コンテンツを作成した場合、出力はすぐに利用できる .i3sREST 形式になります。
    共有フォルダーにシーン コンテンツを作成した場合、出力はシーン レイヤー パッケージ (.slpk) になります。
    1. シーン レイヤー パッケージ (.slpk) がある場合、 [パッケージの抽出 (Extract Package)] ジオプロセシング ツールを使用して、抽出されたシーン レイヤー パッケージ データセット (.eslpk) を作成します。
  2. フォルダーまたはクラウド ストアを、ポータルとフェデレートされているサーバーに登録します。 詳細については、 登録済みデータ ストアの管理 をご参照ください。
Web シーン レイヤーの公開
キャッシュ データセットから Web シーン レイヤーを公開するには、次のワークフローに従います。
  1. [カタログ] ウィンドウで、フォルダー内の抽出されたシーン レイヤー パッケージ (.eslpk) またはクラウド ストア内のシーン レイヤー コンテンツ (.i3sREST) を右クリックし、 [Web レイヤーとして共有] Web レイヤーの公開 をクリックします。
    [Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。
  2. デフォルト名を使用するか、Web レイヤーに新しい名前を指定します。
    デフォルト名はキャッシュ データセットの名前です。
  3. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    [タグ] ドロップダウン メニューを使用すると、既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  5. [場所] で、 [ポータル フォルダー] ドロップダウン メニューを使用して、Web レイヤーを保存するポータル コンテンツのフォルダーを選択します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、Web レイヤーはポータル コンテンツのルート レベルに格納されます。
    ヒント:
    [参照] ボタン 参照 をクリックし、ポータル コンテンツのフォルダーを参照します。 テキスト ボックスに、フォルダー名を入力することもできます。
  6. [サーバーおよびフォルダー] ドロップダウン メニューを使用して、サービスを公開するフェデレーション サーバーと、サービスを保存するフォルダーを指定します。 必要に応じて、フォルダーを作成します。
    デフォルトでは、サービスはサーバーのルート フォルダーに格納されます。
    注意:
    [データ ストア] ボタン データ ストア をクリックして、 [登録済みデータ ストアの管理] ウィンドウを開くことができます。 このウィンドウを使用して、フェデレーション サーバーにフォルダーとクラウド ストアを登録します。
  7. [共有レベル] で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  8. 必要に応じて、 [コンテンツ] タブをクリックして、フォルダーおよび新しい Web レイヤーを表示します。
  9. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  10. エラーを解決し、必要に応じて警告を修正したら、 [公開] 公開 をクリックして、Web レイヤーを共有します。
  11. 必要に応じて、 [ジョブ] ジョブ ステータス ウィンドウを開く をクリックし、 ジョブ ステータス を監視します。
  12. Web レイヤーが正常に公開されたら、ウィンドウの下部にある [Web レイヤーの管理] リンクをクリックし、ポータル内の Web レイヤーにアクセスします。
