フロア対応レイヤーの構成
ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
フロア対応のマップまたはシーンを構成したら、追加レイヤーをフロア対応として定義し、フロア フィルターを使用してこれらのレイヤーを操作できます。 各フィーチャが配置されているフロアを識別する属性フィールドを含めることで、独自の屋内データをモデル化して使用することができます。 サポートされているソースには、ファイル ジオデータベースとエンタープライズ ジオデータベース、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise でホストされているフィーチャ サービス、フィーチャ (アセット、作業指示、入室者、イベントなど) の外部システムがあります。 フロア対応レイヤーでサポートされているジオメトリー タイプには、ポイント、ライン、ポリゴン (マップとシーン内)、およびマルチパッチ (シーン内のみ) があります。
レイヤーをフロア対応として定義するには、レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスか、マップ プロパティ ダイアログ ボックスの 屋内レイヤー タブの 追加レイヤー セクションでフロア フィールドを構成する必要があります。 フロア フィールドは、レイヤー内の各フィーチャを、そのフィーチャが配置されるレベルを示すフィーチャと関連付けるために使用されます。 これらのレベル フィーチャは、マップの屋内レイヤー プロパティの フロア パラメーターで定義されたレイヤーに含める必要があります。 フロア フィールドに設定するフィールドは、フロア認識の構成に使用した Levels レイヤーのフィーチャの LEVEL_ID フィールド値と一致したフィールド値を含むテキスト フィールドにする必要があります。 マップまたはシーン内に複数のフィーチャ レイヤーがある場合は、フロア対応にするレイヤーごとにフロア フィールドを指定する必要があります。
注意:
フロア フィールドで選択したフィールドの長さが、マップの フロア パラメーターで設定したレイヤーの Level ID フィールドの長さと異なる場合は、警告が表示されます。 このフィールドはまだパラメーターで設定することができます。このフィールドの値が、マップの フロア パラメーターで設定したレイヤーの Level ID フィールドの値と一致する場合は、レイヤーがフロア対応になります。
フィーチャのフロア フィールドに NULL 値が含まれている場合、そのフィーチャはフロア フィルターによってフィルターされないため、表示されたままになります。 フロア フィールドの NULL 値を使用して、レイヤー内の一部のフィーチャ (屋外にある水飲み場など) を、フロア フィルター設定とは関係なく常に表示されるようにすることができます。
注意:
フロア パラメーターで設定したレイヤーの Level ID フィールドの値と一致しない非 NULL 値がフィーチャのフロア フィールドに含まれている場合、そのフィーチャはフロア フィルターで常にフィルターされ、フロア対応のマップにもシーンにも表示されません。
レイヤーをフロア対応として定義するには、各レイヤーに対して次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Pro を起動します。
  2. フロア プラン データを使用して、フィーチャ レイヤーを含むマップまたはシーンを開くか作成します。
    ArcGIS 組織に公開されたフィーチャ レイヤー ベースの Web マップまたは Web シーンを開くこともできます。
    マップ イメージ レイヤーベースの Web マップは ArcGIS Pro で開くことができます。 マップがフロア対応として構成されている場合、そのマップのフロア対応プロパティは維持されますが、更新することはできません。
  3. コンテンツ ウィンドウで、フロア対応として定義したいレイヤーをダブルクリックします。
    レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. フロア タブをクリックします。
  5. フロア フィールド ドロップダウン矢印をクリックし、各フィーチャが関連付けられているフロアを識別する属性フィールドを選択します。
    注意:
    データ タイプがテキストのフィールドが フロア フィールド ドロップダウン メニューに表示されます。 選択したフロア フィールドの値は、フロア対応マップの フロア パラメーターに構成されているレイヤーの一意の ID フィールドの値と一致する必要があります。
  6. OK をクリックして レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスを閉じます。
  7. プロジェクトを保存します。
    マップまたはシーンが ArcGIS 組織で共有されている場合は、フロア対応構成が保存されて維持されます。
    ヒント:
    また、マップ プロパティ ダイアログ ボックスの 屋内レイヤー タブの 追加レイヤー セクションで、他の屋内レイヤーをフロア対応として構成することもできます。
    公開された Web マップまたは Web シーンを更新する場合は、共有 タブで Web マップの保存 または Web シーンの保存 をクリックします。 保存された Web マップまたは Web シーンに基づいて構成されたアプリには、変更されたフロア対応プロパティが反映され、そのアプリを次に開いた際に使用可能になります。
これで、マップまたはシーンがフロア対応として構成されている場合に、フロア フィルターを使用して、レイヤーのデータをフロア別に視覚化できるようになりました。
