ホールがあるポリゴンを検索
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
ホールがあるポリゴンを検索 チェックでは、ホールがあるポリゴン フィーチャを検索します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 3.2 および ArcGIS Enterprise 11.2 以降)
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
ホールがあるポリゴンを検索 チェックでは、ポリゴン フィーチャのホールを検索します。 このチェックでは、ホールのジオメトリーがエラーとして格納されます。
業界シナリオ
このチェックは次のようなシナリオで使用できます。
  • 地形図マッピングで MGCP (Multinational Geospatial Co-Production Program) 仕様を使用するには、島ポリゴン フィーチャにホールが含まれていない必要があります。
  • パーセル管理では、パーセルの形に切り取った後でパーセルの全範囲に復元する必要がある建物、区分建物、水域でこのチェックを使用できます。
  • データ管理では、ホール (ドーナツ) のあるポリゴンの場所を記録しておくと、処理済みのデータ結果を確認するのに役立ちます。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
名前
はい
ルールに一意のタイトルまたは名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに作成されるレビューアー結果の説明テキスト。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • 検証のステータスが 2 (計算不要、検証必要、エラーなし)、3 (計算不要、検証必要、エラーあり)、6 (計算必要、検証必要、エラーなし)、または 7 (計算必要、検証必要、エラーあり) の入力フィーチャのみが、ルールの評価時に考慮されます。
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
