Z 値の評価
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
Z 値の評価 チェックは、指定したパラメーター内に収まる Z 値を持つフィーチャを返します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.9 および ArcGIS Enterprise 10.9.1 以降)
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
Z 値は通常、地表面からのフィーチャの標高を表します。 フィーチャクラスのフィーチャで標高を相対的に類似する値に設定する場合、Z 値の評価 チェックを実行して、標高が想定している値の範囲内に収まるようにできます。 チェックは、フィーチャクラス全体、サブタイプ、または SQL クエリーを使用して選択されたフィーチャのセットに対して実行できます。 指定した範囲内に収まる Z 値を持つフィーチャが返されます。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
標高値
はい
Z 値の閾値を決定するのに使用される演算。 ルールに定義された標高値と一致する値を持つすべてのフィーチャがエラーとして返されます。
  • 等しい - Z 値は指定した標高値と等しい。 たとえば、値が 10 の場合、Z 値が 10 のフィーチャが結果として返されます。
  • 等しくない - Z 値は指定した標高値と等しくない。 たとえば、値が 10 の場合、Z 値が 8、12 など 10 と等しくないフィーチャが結果として返されます。
  • より小さい - Z 値は指定した標高値未満。 たとえば、値が 10 の場合、Z 値が 10 未満のフィーチャが結果として返されます。
  • 以下 - Z 値は指定した標高値以下。 たとえば、値が 10 の場合、Z 値が 10 以下のフィーチャが結果として返されます。
  • より大きい - Z 値は指定した標高値より大きい。 たとえば、値が 10 の場合、Z 値が 10 より大きいフィーチャが結果として返されます。
  • 以上 - Z 値は指定した標高値以上。 たとえば、値が 10 の場合、Z 値が 10 以上のフィーチャが結果として返されます。
  • の間にある (境界値を含む) - Z 値が、下限 (最小) と 上限 (最大) テキスト ボックスで指定した標高値の間にあるか、それらと等しい。 たとえば、下限が 1 で上限が 10 の場合、Z 値が 1 ~ 10 のフィーチャが結果として返されます。
  • の間にある (境界値を含まない) - Z 値が、下限 (最小) と 上限 (最大) テキスト ボックスで指定した標高値の間にある。 たとえば、下限が 1 で上限が 10 の場合、Z 値が 1 より大きく、10 より小さいフィーチャが結果として返されます。
  • の間にない (境界値を含む) - Z 値が、下限 (最小) と 上限 (最大) テキスト ボックスで指定した標高値と等しくないか、間にない。 たとえば、下限が 1 で上限が 10 の場合、Z 値が 1 より小さいか、10 より大きいフィーチャが結果として返されます。
  • の間にない (境界値を含まない) - Z 値が、下限 (最小) と 上限 (最大) テキスト ボックスで指定した標高値と等しいか、間にない。 たとえば、下限が 1 で上限が 10 の場合、Z 値が 1 以下か、10 以上のフィーチャが結果として返されます。
上限値と下限値のある演算子を選択した場合は、追加入力が必要です。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
検証
重要度
はい
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
標高値
はい
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • このチェックで使用するフィーチャクラスの鉛直座標系を定義する必要があります
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
    • マルチポイント エラーの結果がサポートされています。
