正規表現
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
正規表現 チェックは、フィーチャクラスかテーブルの各文字列フィールドで一覧されているテキスト文字列を検索し、指定した形式または値に一致しない文字列を返します。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.9 および ArcGIS Enterprise 10.9.1 以降)
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
文字列フィールドは、値として英数字の文字列を使用します。 これには、フィーチャの名前、計測値 (高さ、長さ、幅、面積)、Z 値、およびフィーチャの作成日などのメタデータを含むフィールドなどがあります。
指定された書式または値と一致しない文字列が見つかったとき、テーブルの行がエラーとして返されます。 たとえば、社会保障番号 (SSN) の書式が正しくないレコードを見つけるには、SSN フィールドに \b[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]\b と入力できます。 このチェックでは、123456789、123-ab-4567、1123-34-12345、123-4567 などの SSN フィールド値が正しくないフィーチャまたは行を返します。
複数のフィールドを検索する場合は、表現も複数作成する必要があります。 複数の表現を使用すると、対応する表現と一致しない 1 つ以上のフィールドに対して 1 つの結果が返されます。 たとえば、文字列フィールドを 2 つ選択し、そのうち 1 つだけが表現に一致する場合、一致しない方のフィールドを参照して結果が返されます。 どちらのフィールドも 2 つの表現と一致しない場合、2 つの一致しない表現に対して 1 つの結果が返されます。
正規表現 チェックは、フィーチャクラス全体、サブタイプ、または SQL クエリーを使用して選択されたフィーチャのセットに対して実行できます。
注意:
ArcGIS Pro 3.1 より前のバージョンの ArcGIS Pro からエクスポートされた正規表現チェックは、ArcGIS Pro 3.1 以降では、インポートの変更に対応するために再エクスポートする必要があります。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
検索目標
はい
ルールによって評価される属性フィールドと正規表現の条件。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
検証
重要度
はい
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
検索目標
はい
名前
はい
ルールに一意のタイトルまたは名前。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • システムで生成されていない文字列フィールドがフィーチャクラスかテーブルにある場合のみ、このチェックが レビューアー ルール ギャラリーに表示されます。
  • 読み取り専用文字列フィールドでこのチェックを作成できます。
  • NULL または無効なジオメトリーを含むフィーチャは、このチェックでは評価されません。 このチェックを使用する前に、ジオメトリーのチェック チェックを使用して無効なジオメトリー フィーチャを検索し、修正してください。
  • 検証のステータスが 2 (計算不要、検証必要、エラーなし)、3 (計算不要、検証必要、エラーあり)、6 (計算必要、検証必要、エラーなし)、または 7 (計算必要、検証必要、エラーあり) の入力フィーチャのみが、ルールの評価時に考慮されます。
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
