パート数の評価
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
パート数の評価 チェックを実行すると、パート数が指定の範囲内にあるポリゴン フィーチャとポリライン フィーチャが返されます。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.5 および ArcGIS Enterprise 10.8 以降)
制約属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.4 以降)
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
パート数の評価 チェックでは、パート数が指定の範囲内にあるフィーチャを検索します。 たとえば、パート数が 3 つ以上のすべての道路フィーチャを検索すると、3 つ以上のパートを含む道路フィーチャがすべて返されます。
制約ルールとして構成されている場合は、そのルールで指定されたパート数を含むフィーチャが作成または変更されると、エラー通知が返されます。
検証ルールとして構成した場合は、指定した範囲内のパート数を含むフィーチャごとにエラーが生成されます。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルールおよび制約属性ルールのパラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
制約
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
パート数
はい
フィーチャのパートの数に適用されるクエリー。 パート数がルールで規定された数と一致しているフィーチャはエラーとして返されます。
  • と等しい - パート数が指定の値と等しい。 たとえば、値が 10 の場合、パート数が 10 のフィーチャが結果として返されます。
  • と等しくない - パート数が指定の値と等しくない。
  • より小さい - パート数が指定の値より少ない。
  • 以下 - パート数が指定の値以下である。
  • より大きい - パート数が指定の値より多い。
  • 以上 - パート数が指定の値以上である。
  • の間にある (境界値を含む) - パート数が下限値 (最小値) と上限値 (最大値) の間にあるか、下限値または上限値と等しい。
  • の間にある (境界値を含まない) - パート数が下限値 (最小値) と上限値 (最大値) の間にある。
  • の間にない (境界値を含む) - パート数が下限値 (最小値) と上限値 (最大値) の間になく、下限値または上限値と等しくない。
  • の間にない (境界値を含まない) - パート数が下限値 (最小値) と上限値 (最大値) の間にない。
上限値と下限値のある演算子を選択した場合は、追加入力が必要です。
制約
検証
トリガー
はい
ルールの有効化をトリガーする編集イベント。
  • 挿入 - 新しいフィーチャが追加された時点でルールをトリガーします。
  • 更新 - 新しいフィーチャが更新された時点でルールをトリガーします。
  • 削除 - 新しいフィーチャが削除された時点でルールをトリガーします。
制約
名前
はい
ルールに一意のタイトルまたは名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
制約
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
制約
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに作成されるレビューアー結果の重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
制約
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
パート数
はい
名前
はい
ルールに一意のタイトルまたは名前。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
チェックを使用する際には、次の点に留意してください。
  • このチェックでは、ポリゴン フィーチャとポリライン フィーチャがサポートされています。
  • 属性 フィルター パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
