ポリゴンがスリバー
ArcGIS Pro Standard ライセンスと Data Reviewer ライセンスで利用可能。
サマリー
スリバー ポリゴンは一般に、インターセクトやユニオンなどのオーバーレイ操作によって生成される小さなポリゴンです。 通常、スリバー ポリゴンの面積は、周長よりはるかに小さくなります。 ポリゴン スリバー チェックは、指定した閾値を下回る間引き率のポリゴン フィーチャを検索します。 必要に応じて、各ポリゴンの面積が最大面積の閾値を下回るように要求することができます。
サポートされているワークフロー
ArcGIS Data Reviewer のチェックは、データの自動レビューを実装するための複数の方法をサポートしています。 次の表に、このチェックでサポートされている実装方法を示します。
ワークフロー
サポート
ライセンス
検証属性ルール
はい (ArcGIS Pro 2.9 および ArcGIS Enterprise 10.9.1 以降)
制約属性ルール
いいえ
N/A
データ チェックの実行
はい (ArcGIS Pro 3.5 以降)
概要
ポリゴンがスリバーは、データの抽出中に、既存のフィーチャとのオーバーラップのために小さな細いポリゴンが作成されるときに発生する可能性があります。 小さなスリバー ポリゴンまたはポリゴン間のギャップは、多くの場合、スナップを使わずにポリゴンを作成したり、トポロジーを使用しないで共有された境界を編集したりすることで発生します。 スリバー ポリゴンは、その間引き率と最大面積によって定義されます。 ポリゴンが指定された間引き率と面積を下回る場合、スリバーと見なされます。 このチェックは、フィーチャクラス全体、サブタイプ、または SQL クエリーを使用して選択されたフィーチャのセットに対して実行できます。
属性ルールの構文
次の表で、検証属性ルール パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
ワークフロー
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
検証
属性
いいえ
ルールの適用先となるフィーチャを特定するクエリー。
検証
間引き率
はい
フィーチャの面積 (A) とその周長 (P) の間の間引き率 (T) は、次の方程式を使用して計算されます。
\(T \space = \space 4π(A/P²)\)
間引き率 1 は完全な円、間引き率 0 はラインを示します。
この値は、円の場合に最大値 1 になります。 規則的な形状のオブジェクトは、不規則な形状のオブジェクトに比べて間引き率が高くなります。
検証
最大面積
いいえ
スリバーと見なされる最大面積。 ポリゴンの面積がこの値以下である場合、スリバーと見なされます。
デフォルトの計測単位は、入力データ ソースの水平空間参照です。
検証
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティ、自動レポート、および修正ワークフローをサポートします。
検証
説明
いいえ
非準拠フィーチャが検出されたときに定義するエラーの説明。
この情報を使用して、修正ワークフローのガイダンスを提供します。
検証
重要度
いいえ
非準拠フィーチャが検出された時点で割り当てられるエラーの重要度。
この値は、他のエラーに対するこのエラーの重要度を示します。 値の範囲は 1 ~ 5 で、1 は最高優先順位を示し、5 は最低優先順位を示します。
検証
タグ
いいえ
ルールのタグ プロパティ。
この情報は、データ品質要件のトレーサビリティとレポートをサポートするためのルール作成および管理ワークフローで使用されます。
検証
データ チェックの実行の構文
次の表で、データ チェックの実行パラメーターについて説明します。
パラメーター
必須
説明
入力フィーチャ
はい
ルールによって評価される入力フィーチャ レイヤー。
注意:
評価の前に、選択またはフィルターを適用する切り替えボタンを使用して、マップ選択またはレイヤー定義クエリーを無効にできます。
サブタイプ
いいえ
このルールが適用されるサブタイプ。
属性フィルター
いいえ
間引き率
はい
最大面積
いいえ
名前
はい
ルールの一意の名前。
この情報を使用して、データ品質要件のトレーサビリティをサポートします。
範囲
はい
  • 表示範囲 - マップの表示範囲を評価します。
  • 全範囲 - データの範囲全体を評価します。
メモ
  • 属性 パラメーターには、比較演算子 (=、<>、>、<、>=、<=) および論理演算子 (AND/OR、IN/NOT IN、LIKE/NOT LIKE、IS NULL) のみを使用できます。
  • 属性 フィルター パラメーターでは、フィールド タイプとして、Big Integer、Date Only、Time Only、Timestamp Offset を使用できません。 これらのタイプが選択されると、行ヘッダーが赤色で示され、ルールを保存できなくなります。
  • このチェックがデータ チェックの実行として作成される場合は、次の条件が適用されます。
    • サブタイプ グループ レイヤーはサポートされていません。
