共有およびダウンロード設定
システム管理者は、多くの ArcGIS Pro ユーザーのアプリケーション設定を管理できます。
下記の設定は、Pro.settingsConfig ファイルの ShareDownload エレメントに追加する必要があります。
共有およびダウンロード オプションの詳細
StagingPath
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 共有およびダウンロード タブで ステージング > この場所に公開およびパッケージ化するコンテンツをステージング の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は、有効なフォルダー パスです。
注意:
パスで環境変数を指定するには、パーセント記号 (%) で囲みます。 たとえば、現在のユーザーのユーザー名を動的に挿入するには、%USERNAME% を入力します。
次にこの設定の例を示します。
<StagingPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Staging\SharingProcesses
</StagingPath>
UnpackingProjectPackageOption
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 共有およびダウンロード タブで 展開 > プロジェクト パッケージおよびプロジェクト テンプレート の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • 0 (この場所に展開します。 これがデフォルト設定です)
  • 1 (展開する前に保存先を確認します)
次にこの設定の例を示します。
<UnpackingProjectPackageOption isLocked="true">0</UnpackingProjectPackageOption>
UnpackingProjectPackagePath
UnpackingProjectPackageOption が 0 に設定されている場合、この設定を使用します。 ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 共有およびダウンロード タブで 展開 > プロジェクト パッケージおよびプロジェクト テンプレート > この場所に展開 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
注意:
次にこの設定の例を示します。
<UnpackingProjectPackagePath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\Packages
</UnpackingProjectPackagePath>
UnpackingOtherPackagesOption
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの共有およびダウンロード タブで展開 > 他のパッケージおよびファイルの順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • 2 (プロジェクトのホーム フォルダーに展開します)
次にこの設定の例を示します。
<UnpackingOtherPackagesOption isLocked="true">0</UnpackingOtherPackagesOption>
UnpackingOtherPackagesPath
UnpackingOtherPackagesOption が 0 に設定されている場合、この設定を使用します。 ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 共有およびダウンロード タブで 展開 > 他のパッケージおよびファイル > この場所に展開 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
注意:
次にこの設定の例を示します。
<UnpackingOtherPackagesPath isLocked="false">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\Packages
</UnpackingOtherPackagesPath>
OfflineMapsOption
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 共有およびダウンロード タブで オフライン マップ をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • 0 (この場所にマップをダウンロードします)
  • 2 (プロジェクトのホーム フォルダーにマップをダウンロードします。 これがデフォルト設定です)
次にこの設定の例を示します。
<OfflineMapsOption isLocked="true">0</OfflineMapsOption>
OfflineMapsPath
OfflineMapsOption が 0 に設定されている場合、この設定を使用します。 ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 共有およびダウンロード タブで オフライン マップ > この場所にマップをダウンロード の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
注意:
次にこの設定の例を示します。
<OfflineMapsPath isLocked="true">C:\Users\%USERNAME%\Documents\ArcGIS\OfflineMaps
</OfflineMapsPath>
MapLayoutPresetsPath
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの 共有およびダウンロード タブで マップとレイアウトの事前設定 をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
注意:
次にこの設定の例を示します。
<MapLayoutPresetsPath isLocked="false">C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\ExportPresets
</MapLayoutPresetsPath>
