テーブル設定
システム管理者は、多くの ArcGIS Pro ユーザーのアプリケーション設定を管理できます。
下記の設定は、Pro.settingsConfig ファイルの Table エレメントに追加する必要があります。
テーブル オプションの詳細
DisableAddRow
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの テーブル タブで 新しい行を追加するオプションの設定 > フィーチャクラス テーブル 'クリックして新しい行を追加オプションを非表示にする の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<DisableAddRow isLocked="true">true</DisableAddRow>
DisableAutoRefresh
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの テーブル タブで 変更が行われたときにテーブルを更新 をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<DisableAutoRefresh isLocked="true">true</DisableAutoRefresh>
AllowWebLinks
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの セキュリティー タブで Web リンクを許可をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<AllowWebLinks isLocked="true">false</AllowWebLinks>
SupportedURISchemeList
AllowWebLinks が true に設定されている場合、この設定を使用します。 ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの セキュリティー タブで Web リンクを許可 > サポートされている URI スキーマ の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
多数の URI スキーマがサポートされています。 セキュリティー オプションを開き、リストを参照して、使用可能な選択肢を確認します。 URI スキーマをさらに追加できます。
次にこの設定の例を示します。
<SupportedUriSchemeList isLocked="true">ftp,ftps,http</SupportedUriSchemeList>
AllowFileLinks
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの セキュリティー タブで ファイル リンクを許可 をクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<AllowFileLinks isLocked="true">false</AllowFileLinks>
SupportedFileExtensionList
AllowFileLinks が true に設定されている場合、この設定を使用します。 ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの セキュリティー タブで ファイル リンクを許可 > サポートされているファイル拡張子 の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
多数のファイル拡張子がサポートされています。 セキュリティー オプションを開き、リストを参照して、使用可能な選択肢を確認します。 ファイル拡張子をさらに追加できます。
次にこの設定の例を示します。
<SupportedFileExtensionList isLocked="true">.7z,.csv</SupportedFileExtensionList>
FontName
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの テーブル タブで テーブル外観のオプションを設定 > テーブル フォント の順にクリックすると、対応する設定にアクセスできます。
設定可能な値は、フォント ドロップダウン リストに表示される値です。 デフォルトは Segoe UI です。
次にこの設定の例を示します。
<FontName isLocked="true">Tahoma</FontName>
FontSize
設定可能な値は、サイズ ドロップダウン リストに表示される次の値です。
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11 (デフォルト)
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 26
  • 28
  • 36
  • 48
  • 72
次にこの設定の例を示します。
<FontSize isLocked="true">11</FontSize>
FilterByTime
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの テーブル タブで テーブルのフィルタリング オプションを設定 > 時間 の順にクリックすると、対応する問題にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<FilterByTime isLocked="true">true</FilterByTime>
FilterByExtent
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの テーブル タブで テーブルのフィルタリング オプションを設定 > 範囲 の順にクリックすると、対応する問題にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true
  • false (デフォルト)
次にこの設定の例を示します。
<FilterByExtent isLocked="true">false</FilterByExtent>
FilterByRange
ユーザー インターフェイスでは、オプション ダイアログ ボックスの テーブル タブで テーブルのフィルタリング オプションを設定 > レンジ の順にクリックすると、対応する問題にアクセスできます。
設定可能な値は次のとおりです。
  • true (デフォルト)
  • false
次にこの設定の例を示します。
<FilterByRange isLocked="true">true</FilterByRange>
