クイック商圏
Business Analyst ライセンスで利用可能。
人口統計特性と社会経済特性を使用して新しいサイトを作成し、評価できます。 例として、ジムのフランチャイズ加盟店でこのワークフローを使用して、見込みサイト周辺の 5 分と 10 分の到達圏内にあるコミュニティーの人口密度と運動習慣を分析できます。
クイック商圏ワークフローでは、サイトを特定し、そのサイトの周囲にバッファーを作成して、データへの情報付加、インフォグラフィックス、およびレポートを使用した解析を実行するプロセスを案内します。
サイトを作成して評価するには、次の手順に従います。
  1. 解析 タブで、ビジネス解析 をクリックしてギャラリーを開き、クイック商圏 をクリックします。
    クイック商圏 ワークフロー ウィンドウが開きます。
  2. ステップ 1: 位置 で、以下の手順を実行します。
    1. 次のいずれかを使用して、解析する場所を特定します。
      • 場所 - 検索 テキスト ボックス に住所または x、y 座標を入力してサイトを検索します。 ArcGIS World Geocoding Service から提供される候補リストの中から 1 つの候補を選択します。 検索結果ビューを変更するには、メニュー をクリックして、シンプルな リスト ビュー または 詳細ビュー のいずれかを選択します。 必要に応じて、オプション メニュー からジオコーディング ロケーターを構成します。
      • レイヤー検索 - マップ内のレイヤーからフィーチャを選択するか、特定のフィールドを検索します。 必要に応じて、オプション メニュー から検索オプションと一致オプションを調整するか、メニュー をクリックして検索結果ビューを変更します。 サイト検索の例として、実際の座標、目標物検索、ストリート住所などがあります。 詳細については、マップ上の場所の検索 をご参照ください。
      • マップ上のポイント - マップ上のポイントを選択するには、マップ上のポイント ボタン をクリックします。 クリックした場所の座標が取得されます。
    2. サイトが選択されたら、次へ をクリックします。
      マップで、選択したサイトが拡大表示されます。
  3. ステップ 2: バッファー で、次のいずれかのオプションを使用してバッファーを作成します。
    • リング商圏 リング商圏 - 半径 フィールドを使用して、距離間隔と計測単位を選択します。 ディゾルブ オプション ドロップダウン メニューを使用して、ディスク (ブレークを含まない) ポリゴンまたはリング (ブレークを含む) ポリゴンのいずれかを選択して、到達圏バッファーを表します。
    • 道路距離/時間商圏 道路距離/時間商圏 - 距離タイプ フィールドを使用して、運転時間または運転距離などのオプションを選択します。 時間 または 半径 フィールドを使用して、時間または距離の間隔と単位を選択します。 ディゾルブ オプション ドロップダウン メニューを使用して、ディスク ポリゴンまたはリング ポリゴンのいずれかを選択します。 必要に応じて、ネットワーク パラメーター オプションを使用して、移動方向、タイム ゾーン、ポリゴンの詳細などの仕様をバッファーに追加します。
    注意:
    バッファーの ディゾルブ オプション はリングかディスクのいずれかです。
    • リング - 大きなブレーク値を表すポリゴンから、小さなブレーク値のポリゴンが除外されます。 連続するブレーク値の間の領域に、ポリゴンが作成されます。 あるブレーク値から別のブレーク値までの領域を検索する場合に、このオプションを使用します。 たとえば、5 分と 10 分の到達圏を作成した場合、5 分の到達圏ポリゴンが 10 分の到達圏ポリゴンから除外されます。 これがデフォルトです。
    • ディスク - 施設からブレークまでの領域を含むポリゴンが作成されます。 たとえば、5 分間の到達圏と 10 分間の到達圏を生成する場合、5 分間の到達圏ポリゴンが 10 分間の到達圏ポリゴンに含められます。
    バッファーが選択されたら、次へ をクリックします。
  4. ステップ 3: 解析 で、次のいずれかを実行します。
    1. ローカル データを使用している場合は、次のオプションの中から解析ツールを選択します。
      • インフォグラフィックスとクラシック レポートの作成 - キーワードを使用してインフォグラフィックスまたはクラシック レポートを選択するか、Esri レポート、標準インフォグラフィックス、マイ レポート から選択します。
      • 情報付加 - バッファー エリアに変数を追加します。 必要に応じて、リストの保存 をクリックして変数を保存するか、すべて削除 をクリックして変数を削除します。
    2. オンライン データを使用している場合は、次のオプションの中から解析ツールを選択します。
      • 対話形式のインフォグラフィックスの表示 - Esri テンプレート からインフォグラフィックスを選択するか、カスタム テンプレートを使用します。
    3. 解析が選択されたら、次へ をクリックします。
  5. ステップ 4: サマリー で、以下を実行します。
    1. サイトを作成および評価するために選択した情報のサマリーを確認します。
    2. 完了 をクリックします。
