近傍の位置の検索
Business Analyst ライセンスで利用可能。
選択した距離タイプに基づいて、入力フィーチャに最も近い位置を特定できます。 このツールは、近傍ポイントを含むレイヤーと、ポイントの距離と方向を反映する計算を作成します。 近傍の位置を検索するには、店舗のレイヤーと顧客のレイヤーなど、複数のポイント レイヤーがプロジェクトに含まれている必要があります。
近傍の位置の検索と計算
近傍の位置を検索するには、次の手順を実行します。
[解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、[ツール] をクリックします。
[ジオプロセシング] ウィンドウが表示されます。
[ツールボックス] タブの [Business Analyst ツール] セクションで、解析ツールセットを展開し、[近傍の位置の検索 (Find Nearby Location)] をクリックします。
[ジオプロセシング] ウィンドウで [近傍の位置の検索 (Find Nearby Locations)] ツールが開きます。
起点を含むレイヤーを選択するには、以下のいずれかの操作を行います。
[入力フィーチャ] ドロップダウン リストを使用して、現在のマップからコンテンツを選択します。
[参照] ボタンをクリックして [入力フィーチャ] ダイアログ ボックスを開き、他のプロジェクトまたはフォルダーから既存のポイント レイヤーを選択します。
たとえば、プロジェクトに店舗の場所のレイヤーと顧客の場所のレイヤーが含まれており、各店舗に最も近い顧客を特定したいとします。 [入力フィーチャ] ドロップダウン リストで店舗レイヤーを選択します。
[ID フィールド] ドロップダウン リストを使用して、起点の識別に最適なフィールドを選択します。
各起点を一意に識別する情報を含むフィールドを選択します。 ポイントのポップアップを開き、店舗名を含むフィールドなど、最も適切なフィールドを評価することもできます。
近傍の位置を含むレイヤーを選択するには、以下のいずれかの操作を行います。
[位置ポイント] ドロップダウン リストを使用して、現在のマップからコンテンツを選択します。
[参照] ボタンをクリックして [位置ポイント] ダイアログ ボックスを開き、他のプロジェクトまたはフォルダーから既存のポイント レイヤーを選択します。
たとえば、プロジェクトに店舗の場所のレイヤーと顧客の場所のレイヤーが含まれており、各店舗に最も近い顧客を特定したいとします。 [位置ポイント] ドロップダウン リストで顧客レイヤーを選択します。
[出力フィーチャクラス] パラメーターを使用して、作成されるレイヤーの名前と場所を設定します。
起点と近傍ポイント間の距離を計測するための距離タイプと単位を選択します:
[距離タイプ] ドロップダウン メニューを使用して、計測する移動を選択します。
[距離単位] ドロップダウン メニューを使用して、距離の計測に使用する単位を選択します。
ポイントを選択するときに近傍の意味を定義する方法を選択します。
[距離制限] - ([距離単位] パラメーターを使用して計測される) 距離を指定します。この距離を超えると、ポイントは近傍 (たとえば 10 マイル以内のすべてのポイント) と見なされなくなります。
[位置の数の制限] - ([位置のポイント] レイヤーの) ポイントの数を指定します。この数を超えると、ポイントは近傍 (たとえば、最も近い 10 のポイント) と見なされなくなります。
[位置の割合の制限] - ([位置のポイント] レイヤーの) ポイントの割合を指定します。この数を超えると、ポイントは近傍 (たとえば、起点から最も近い 10% のポイント) と見なされなくなります。
必要に応じて、[レポートの作成] チェックボックスをオンにします。 必要に応じて、[レポート オプション] セクションを展開して、レポートのタイトル、保存先、および形式を選択できます。
必要に応じて、[ネットワーク パラメーター] セクションを展開して、時刻、タイム ゾーン、検索許容値を設定します。
ネットワーク パラメーターは、一部の距離タイプにのみ適用されます。 たとえば、これらのプロパティはデフォルトの距離タイプである [直線] には適用されません。
[実行] をクリックします。
近傍ポイントは新しいレイヤーに保存され、マップに表示されます。 起点を基準にした近傍ポイントの距離や方向などの情報を表示するには、レイヤーの属性テーブルまたは個々のポイントのポップアップを開きます。
ジオプロセシング ツール
このページでは、[近傍の位置の検索 (Find Nearby Locations)] ツールの機能について説明しています。 このジオプロセシング ツールを使用して、Python スクリプトまたはモデルを通じてクエリーを構築し、実行することもできます。 詳細については、ArcGIS Pro ツール リファレンスで「近傍の位置の検索 (Find Nearby Locations)」をご参照ください。
レポート
近傍の位置の検索レポートを作成することができます。このレポートは、起点周囲の場所のその他のコンテキストを提供します。 また、レポートの解釈に役立つ注釈付きガイドも参照できます。
近傍の位置の検索レポート (サンプル)
近傍の位置の検索レポートの解釈 (PDF ガイド)
