近傍の位置の検索 (Business Analyst ツール)
サマリー
選択した距離タイプに基づいて入力フィーチャに最も近い位置を識別します。 出力内のポイント数は、返される位置のポイントの数または割合を制限するか、入力ポイントからの距離を制限することで定義します。
使用法
  • 入力フィーチャ パラメーター値は、ポイント フィーチャクラスである必要があります。 入力フィーチャは分析しているサイト (店舗や施設など) です。
  • 位置ポイント パラメーター値には、店舗の位置などの起点が含まれます。
  • 位置ポイント パラメーター値は、ポイント フィーチャクラスである必要があります。 位置ポイントは、ツールの計算で使用されるすべての近傍の位置です。
  • 出力フィーチャクラス パラメーターには、入力フィーチャ および 位置ポイント パラメーターのすべての属性と、距離と方向の値を含む計算済みフィールドが含まれます。
  • 近傍の位置の検索のレポートの解釈](https://links.esri.com/business-analyst/pro/report/interpret-find-nearby-locations) は、近傍の位置の検索レポートのさまざまなセクションおよび要素を理解するために使用できる PDF ドキュメントです。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
位置ポイント レイヤーに対して、測定されるポイントが含まれるレイヤー。 このレイヤーには、店舗の位置などの起点が含まれます。
Feature Layer
ID フィールド
各入力フィーチャの一意の識別子を含むフィールド。
Field
位置ポイント
入力フィーチャ パラメーター値に対して、距離と方向を測定するポイントが含まれるレイヤー。 このレイヤーには、顧客の位置などの近傍のポイントが含まれます。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
出力位置のポイント フィーチャ。
Feature Class
距離タイプ
(オプション)
移動方法に基づいて計算される距離。 直線 がデフォルト値です。
String
距離単位
(オプション)
近傍の位置を計算するときに使用される計測単位 (距離または時間)。
String
距離制限
(オプション)
距離単位または時間単位で測定される分析範囲。
Double
位置の数の制限
位置ポイント 値の数の制限。
Long
位置の割合の制限
位置ポイント 値の割合としての最近接ポイント。
Double
レポートの作成
(オプション)
出力レポートを作成するかどうか指定します。
  • オン—A report will be created.
  • オフ—A report will not be created. This is the default.
Boolean
レポート タイトル
(オプション)
出力レポートのタイトル。
String
出力レポート フォルダー
(オプション)
出力レポートが格納されるディレクトリー。
Folder
レポート出力形式
(オプション)
出力レポートの形式。 デフォルト値は PDF です。 その他の形式として、XLSX、S.XLSX、HTML、S.XML、ZIP、CVS、PAGX を選択できます。
String
レポート フィールド
(オプション)
レポートに追加される他のフィールド。
Field
移動方向
(オプション)
移動時間または移動距離を位置ポイントから入力フィーチャへの方向で計測するか、入力フィーチャから位置ポイントへの方向で計測するかを指定します。
  • Toward Input Features—The direction of travel will be from location points to input features. This is the default.
  • Away from Input Features—The direction of travel will be from input features to location points.
String
時刻
(オプション)
移動を開始する時刻。
Date
タイム ゾーン
(オプション)
時刻 パラメーターに使用されるタイム ゾーンを指定します。
  • UTC—Coordinated universal time (UTC) will be used. Choose this option if you want the best location for a specific time, such as now, but aren't certain of the time zone in which the Location Points value will be located.
  • Local time at locations—The time zone in which the Location Points value is located will be used. This is the default.
String
検索許容値
(オプション)
入力ポイントが存在する可能性があるネットワークからの最大距離。 検索許容値を超える位置にあるポイントは、処理から除外されます。
Linear Unit
位置名
(オプション)
入力 位置ポイント パラメーターからのフィールド。 このフィールドには、[近傍の位置の検索 (Find Nearby Locations)] のレポートで使用される各入力ポイントの名前または ID が含まれます。
Field
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力レポート
出力レポート ファイル。
File
環境
現在のワークスペース, データ ソース, ネットワーク ソース
ライセンス情報
  • Basic: Business Analyst が必要
  • Standard: Business Analyst が必要
  • Advanced: Business Analyst が必要
