レポートとインフォグラフィックスの実行
Business Analyst ライセンスで利用可能。
レポートとインフォグラフィックスでは、ポリゴンや商圏などの地理エリアに関する主要な情報の視覚化と解析を行えます。 あらかじめ設計されたテンプレートを実行することも、Business Analyst Web App からカスタム テンプレートをインポートして実行することも、ArcGIS Business Analyst Pro で作成したインフォグラフィックスとレポートを実行することもできます。 レポートまたはインフォグラフィックスを実行するには、オンラインまたはローカル データセットを使用し、そのデータセットに Esri 人口統計データ ポートフォリオのデータ、ArcGIS コンテンツ、統計データ コレクションのカスタム データを読み込みます。
Business Analyst に付属しているか、他のユーザーが自分と共有しているインフォグラフィックスとレポートのほか、自分で作成したインフォグラフィックスとレポートをエクスポートできます。 インフォグラフィックスとレポートは、.pdf、.xlsx、.html、Simple .xml、.zip、.csv、および .pagx ファイルとして書式設定できます。
インフォグラフィックスとレポートを実行するには、次の手順を実行します。
  1. 解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール をクリックします。
    ジオプロセシング ウィンドウが表示されます。
  2. ツールボックス タブの Business Analyst ツール セクションで、レポート ツールセットを展開し、サマリー レポート をクリックします。
  3. サマリー レポート ウィンドウで、境界レイヤー ドロップダウン メニューを使用して、レポートとインフォグラフィックスの実行対象となるエリアを含むレイヤーを選択します。
  4. レポートの作成 ドロップダウン メニューを使用して、実行するレポートまたはインフォグラフィックスを選択します。 複数追加 ボタン 複数追加 を使用して、複数のレポートやインフォグラフィックスを選択して 追加 をクリックすることもできます。
    レポート テンプレートとインフォグラフィックス テンプレートは以下のセクションで選択できます:
    • Esri レポート - ArcGIS Business Analyst Pro に含まれる、すぐに使用できるレポート。
    • 標準インフォグラフィックス - ArcGIS Business Analyst Pro に付属する、すぐに使用できるインフォグラフィックス。
    • マイ レポート - 自分が作成またはインポートしたテンプレート。 このセクションのテンプレートは、選択したデータ ソースによって異なります。
      • ローカルに保存されたデータを使用している場合、このセクションには、ArcGIS Business Analyst Pro で作成されたインフォグラフィックス テンプレートとレポート テンプレート、および Business Analyst Web App からインポートしたテンプレートが含まれます。
      • オンライン データを使用している場合、このセクションには、Business Analyst Web App で作成および保存されたテンプレートが含まれます。
    • 共有レポート - 組織内の他のユーザーと共有しているテンプレート。 このセクションは、オンライン データを使用している場合のみ利用できます。
  5. 必要に応じて、サイト名フィールド パラメーターを使用して、インフォグラフィックスやレポートのサイト名を設定するフィールドを指定します。
    サイト名は一般にレポートやインフォグラフィックスのヘッダーで使用され、インフォグラフィックスやレポートに表示されるデータに対応するサイトを示します。
  6. 出力フォルダー パラメーターで、レポートとインフォグラフィックスの保存先を指定します。
    デフォルトの保存先は、現在のプロジェクト フォルダーです。
  7. 必要に応じて、レポートの書式設定 セクションを展開し、次の手順を実行します。
    • 集計オプション ドロップダウン メニューを使用して、個々のフィーチャ、レイヤー全体、またはそれら両方のいずれのレポートを作成するか指定します。 すべてのレポート コンテンツを 1 つのドキュメントに統合するには、単一レポート パラメーターをオンにします。
    • レポート出力形式 パラメーターを使用して、レポートまたはインフォグラフィックスの形式を指定します。 デフォルトのエクスポート形式は PDF です。
    • 優先レポート スタイル ドロップダウン メニューを使用して、レポートのスタイルに応じて クラシック または モダン を選択します。 モダン レポート スタイルでは、クラシック レポートがプレゼンテーションに適したデザインに更新されます。 このスタイルは、Esri レポートの実行時にのみ使用できます。
  8. 必要に応じて、レポート ヘッダー オプション セクションを展開して、レポートのフィールドを指定します:
    • 店舗 ID フィールド - 各店舗またはポイント位置を一意に識別する情報を含むフィールド。 ポイントのポップアップを開き、店舗名を含むフィールドなど、最も適切なフィールドを評価することもできます。
    • 店舗住所フィールド - レポートが実行されているポイント位置の住所を含むフィールド。
    • 店舗緯度フィールド - レポートが実行されているポイント位置の緯度座標を含むフィールド。
    • リング ID フィールド - レポートが実行されている多重リング サイトのリングの識別情報を含むフィールド。 たとえば、ポイント位置が 1 マイルのリングと 3 マイルのリングで囲まれていることがあります。 リング ID フィールド に 1 または 3 を入力して、レポートにデータを表示する地理的エリアを含むリングを指定できます。
    • エリア説明フィールド - サイト エリアに関する説明情報を含むフィールド。
    • レポート タイトル - 各レポートに追加するタイトル。
    • レポート サブタイトル - 各レポートに追加するサブタイトル。 デフォルトは ArcGIS Business Analyst Pro による作成 です。
  9. 必要に応じて、インフォグラフィックス オプション セクションを展開して、インフォグラフィックスに含める追加コンテンツを指定します:
    • インフォグラフィックス ヘッダーの追加 - ArcGIS Business Analyst Pro による作成 というテキストが含まれているヘッダーを追加します。
    • インフォグラフィックス フッターの追加 - テンプレートの著作権の年、ページ数、インフォグラフィックスの実行日が含まれているフッターを追加します。
    • インフォグラフィックス データ ソースの追加 - インフォグラフィックスに含まれているデータの年代情報を追加します。
  10. 実行 をクリックします。
    選択したインフォグラフィックスとレポートが実行され、指定した出力フォルダーに保存されます。
  11. インフォグラフィックスとレポートを表示するには、サマリー レポートが完了しました メッセージで 詳細の表示 をクリックしてから、出力ファイルを選択します。
注意:
マップ タブの 照会 グループで インフォグラフィックス をクリックし、対話形式でインフォグラフィックス テンプレートを表示することで、インフォグラフィックスを実行 することもできます。
