レポート テンプレートの作成
Business Analyst ライセンスで利用可能。
レポートを使用すると、目標物や人口統計情報などの重要データの要点を把握し、エリアについて学ぶことができます。 既存のレポートのコンテンツと、データ ブラウザーの変数を使用し、レポート テンプレートを作成します。 チャート、画像、テキストを追加し、レポートをカスタマイズします。
注意:
オンライン データ ソースに接続している場合は、ArcGIS Pro でクラシック レポート テンプレートを作成することができません。 ArcGIS Pro でテンプレートを作成するには、 ローカル データセット を選択する必要があります。 オンライン データ ソースを使用してテンプレートを作成するには、Business Analyst Web App でレポート エディターを使用します。
レポート テンプレートにコンテンツを追加するには、2 通りの方法があります。 既存のレポートからコンテンツを追加する方法と、データ ブラウザーから変数を追加する方法です。
レポート テンプレートを作成するには、次の手順に従います。
  1. [解析] タブで [ビジネス解析] をクリックしてギャラリーを開き、 [インフォグラフィックス エディター] ボタン 新しいインフォグラフィックスの作成 をクリックします。
  2. [テンプレートの構築] ドロップダウン メニュー 新しいインフォグラフィックス レポート をクリックして、 [クラシック レポート] 新しいサマリー レポートの作成 を選択します。
  3. 必要に応じ、 [レポートの選択] タブを使用して 既存のレポートを参照または検索 します。 レポートを選択後、目的のセクションをエディター ウィンドウにドラッグするか、 [フル レポートの追加] をクリックします。
    Shift キーを押しながらクリックすると、複数のセクションを選択できます。
  4. 必要であれば、 [変数の選択] タブを使用し、データ ブラウザーの変数を検索します。 目的の変数をエディター ウィンドウにドラッグします。
    複数の変数を選択するには、 Shift キーを押しながら選択します。
  5. レポート テンプレートにアイテムを挿入 し、 レポート テンプレートを編集 します。
  6. 完了したら [保存] をクリックします。
  7. [レポート テンプレートの保存] ウィンドウで、テンプレートのタイトルを作成して [保存] をクリックします。
    テンプレートは、 [レポートの選択] タブの [マイ レポート] セクションに保存されます。
レポート テンプレートへのアイテムの挿入
レポート テンプレートには、チャート、テーブル、テキスト、マップ、画像などのアイテムを挿入できます。 一部のオプションは、レポート セクションまたはセルが編集モードで選択されている場合にのみ使用できます。
[アイテムの挿入] ドロップダウン メニューには、次のオプションがあります。
  • [チャート] - データ ブラウザーから変数を選択し、テンプレートに チャートを挿入 します。
  • [選択内容に含まれるチャート] - テンプレートで選択された変数で構成されている チャートを挿入 します。 このオプションは、編集モードで使用できます。
  • [セル内のチャート] - データ ブラウザーから変数を選択して、選択済みのセル内に チャートを挿入 します。 このオプションは、編集モードで使用できます。
  • [フローティング画像] - 画像を挿入 します。
  • [セル内の画像] - 選択済みのセル内に 画像を挿入 します。 このオプションは、編集モードで使用できます。
  • [マップ] - テンプレートに マップを挿入 します。
  • [近傍の位置テーブル] - 近傍の位置を含む テーブルを挿入 します。
  • [改ページ] - ページ区切りを挿入します。
  • [テーブル] - テンプレートに テーブルを挿入 します。 このオプションは、編集モードで使用できます。
  • [テキスト ボックス] - テンプレートに テキスト ボックスを挿入 します。 このオプションは、編集モードで使用できます。
レポート テンプレートの操作
[レポートの選択] タブでは、使用可能なレポートが [目標物] 、 [人口統計] 、 [市場ポテンシャル] などのカテゴリ別に表示されます。 これらのカテゴリのレポートを選択すると、選択ウィンドウが開きます。ここで、セクションをエディター ウィンドウにドラッグしてテンプレートを作成します。
さらに、作成して保存したレポートは、 [マイ レポート] セクションに保存されます。 レポートにポインターを置くと、オプションが表示されます。
  • [編集] - レポート テンプレートを編集モードで開きます。
  • [削除] - レポートを削除します。
保存されたテンプレートの場所の設定
ArcGIS Pro で作成したテンプレートを保存する場所を設定できます。 デフォルトでは、テンプレートと付属のカスタム データは、 [Business Analyst Templates] フォルダーに保存されます。
  1. ArcGIS Pro プロジェクトで [プロジェクト] タブをクリックしてから [オプション] をクリックします。
  2. [オプション] ダイアログ ボックスの [アプリケーション] 見出しの下で、 [Business Analyst] をクリックします。
  3. [レポート テンプレートのオプションの設定] で、次のいずれかを実行します。
    • [プロジェクトのホーム フォルダーを使用] を選択します。
    • [この場所を使用] を選択して、使用しているコンピューターのフォルダーを参照します。
  4. [OK] をクリックして、 [オプション] ダイアログ ボックスを閉じます。
