レポート アイテムの操作
チャートやマップなどのアイテムをレポート テンプレートに追加できます。 アイテムは、どの表示モードでも追加できます。 ただし、テンプレートの変更を最もコントロールしやすい編集モードを使用することをお勧めします。
チャートの追加
チャートをレポート テンプレートに追加できます。 チャートでは、指定したチャート スタイルに応じて、選択したデータをバー、ライン、またはその他のシンボルとして表示します。 Business Analyst レポートでは、一連のデータはシリーズと呼ばれます。 複数のシリーズに対応したチャート スタイルでは、変数をシリーズにグループ化し、整理できます。
  1. レポート ビルダーで [編集] 編集 をクリックします。
  2. [アイテムの挿入] をクリックし、ドロップダウン メニューで次のいずれかを選択します。
    • [チャート] - データ ブラウザーで選択された変数で構成されるチャートをテンプレートに挿入します。
    • [選択内容に含まれるチャート] - テンプレートで選択されたセルの変数を使用し、チャートを挿入します。 このオプションは、変数を含むセルがテンプレートで選択されている場合にのみ使用できます。
    • [セル内のチャート] - 選択したセル内にチャートを挿入します。 このオプションは、セルが選択されている場合にのみ使用できます。
  3. データ ブラウザーを使用 し、チャートを作成または変更します。 変数をビルダーのパネルにドラッグします。
    パネルで、チャートのプレビューが自動的に生成されます。 最初に追加した変数が、自動的にチャートのタイトルになります。 チャートのタイトルを編集するには、タイトルをクリックします。
  4. チャートに複数の変数を追加する場合は、 [現在のシリーズに追加] か [現在のシリーズを置換] をクリックします。 一度に 1 つの変数しか許可しないチャート スタイルについては、 [変数の置換] をクリックできます。
  5. ドロップダウン メニューを使用して チャート スタイル を選択します。 デフォルト スタイルは [垂直バー チャート] です。
  6. チャートを変更するには、 [チャート オプション] 編集 をクリックするか、チャート内のコンポーネントをクリックします。 詳細については、「 チャートのオプション 」をご参照ください。
  7. チャートにシリーズを追加するには、 [シリーズの追加] をクリックします。 シリーズを変更するには、 [チャート データの編集] をクリックします。 詳細については、「 データ シリーズ 」をご参照ください。
    チャートに複数のシリーズが含まれる場合、 [現在のシリーズ] ドロップダウン メニューでシリーズを選択します。 変数は現在選択されているシリーズに追加されます。
  8. 完了したら [適用] をクリックします。
画像の追加
レポート テンプレートに画像をアップロードできます。
    • [フローティング画像] - 選択したセクションに画像を挿入します。 フローティング画像は、手動でサイズ変更したり移動したりできます。
    • [セル内の画像] - 選択したセルに画像を挿入します。
  3. コンピューターの画像ファイルを選択します。
    選択したセクションかセルに画像が追加されます。
  4. 画像を変更するには、ポインターを置き、 [画像の変更] をクリックします。 画像を削除するには、該当する画像を選択して Delete キーを押します。
マップの追加
レポート テンプレートにマップを追加するには、まず、データを表示するベースマップを選択します。 この基本的なマップには、レポートを実行するサイトの位置が自動的に表示されます。
  2. [アイテムの挿入] をクリックし、ドロップダウン メニューで [マップ] を選択します。
    [マップの参照と選択] ウィンドウが表示されます。
  3. [ベースマップ] タブで、マップのベースマップを選択します。
    マップがレポート テンプレートに追加されます。
  4. マップを変更するには、ポインターを置き、 [マップの変更] をクリックします。
近傍テーブルの追加
近傍テーブルでは、サイト周辺のポイント位置に関する情報が、属性を含むテーブルとして表示されます。
すぐに使用できる近傍テーブルの追加
標準の近傍テーブルをレポート テンプレートに追加できます。 これらのすぐに使用できるテーブルでは、ArcGIS Business Analyst Pro に含まれる人口統計と目標物カテゴリを選択し、表示できます。 すぐに使用できる近傍テーブルを追加するには、次の手順を実行します。
  2. [アイテムの挿入] をクリックし、ドロップダウン メニューで [近傍の位置テーブル] を選択します。
    [近傍の位置の追加] ウィンドウが表示されます。
  3. [近傍の位置の追加] ウィンドウの [近傍の目標物] にポインターを合わせて [目標物タイプの選択] をクリックします。
  4. 目標物の名前またはタイプを検索し、ドロップダウン メニューを使用して目標物タイプを参照するか、 [すべての目標物を近傍の位置テーブルに追加] を選択して [次へ] をクリックします。
  5. テーブルの表示オプションを書式設定します。
    • テーブルの外観をカスタマイズするには、位置の最大数と並べ替え方法を設定します。
    • [結果として生成された近傍の位置ポイントをマップに追加] チェックボックスをオンにして、レポートのマップに近傍ポイントを表示します。 マップが追加済みの場合、テーブルはそのマップに自動的にリンクされます。 レポートにマップがない場合、このボックスをオンにすると新しいマップが作成されます。
  6. [適用] をクリックします。
    近傍パネルをマップにリンクし、レポートに 2 つ以上のマップがある場合は、 [マップの選択] ウィンドウが表示されます。
  7. [追加] をクリックし、マップを選択します。
    近傍テーブルがテンプレートに追加されます。
カスタム近傍テーブルの追加
Esri レイヤーを使用して、独自の近傍テーブルを作成することができます。 カスタム近傍テーブルをレポートに追加するには、次の手順を実行します。
  3. [近傍の位置の追加] ウィンドウで、 [Esri レイヤーの使用] をクリックします。
  4. 近傍テーブルに含める属性を選択します。
    必要に応じて、チェックボックスを使用して、近傍パネルに自動的に挿入された属性 ([サイトの方角] と [サイトからの距離]) を選択解除します。
  5. [次へ] をクリックします。
  6. 必要であれば、キーワード (「 コーヒー 」など) を使用して、結果をフィルター処理します。
  7. [次へ] をクリックします。
  8. テーブルの表示オプションを書式設定します。
  9. [適用] をクリックします。
    近傍テーブルをマップにリンクし、レポートに 2 つ以上のマップがある場合は、 [マップの選択] ウィンドウが表示されます。
  10. [追加] をクリックし、マップを選択します。
    テーブルがテンプレートに追加されます。
テーブルの追加
テーブルをレポート テンプレートに追加できます。 テーブルの行と列に、選択されたデータが表示されます。
  2. [アイテムの挿入] をクリックし、ドロップダウン メニューで [テーブル] を選択します。
  3. [テーブル プロパティ] ウィンドウで [テーブル タイプ] ドロップダウン メニューを使用して [一般データ] または [マルチフィーチャ テーブル] を選択します。
    一般データ テーブルは、単一サイトのデータを表示します。 マルチフィーチャ テーブルは、ポイント位置周辺のリング バッファーなど、複数サイトのデータを表示します。
  4. 行フィールドと列フィールドを使用し、テーブルのサイズを指定します。 [位置] フィールドを使用し、テーブルの位置を指定します。 マルチフィーチャ テーブルの場合は、次のオプションも使用できます。
    • [固定する列数] フィールドを使用し、変数名または説明に対して列を追加します。
    • [動的な列数] フィールドを使用し、テーブル内の各フィーチャに割り当てる列数を指定します。 各フィーチャの動的な列数は同じです。
    • [フィーチャ数] フィールドを使用し、テーブルに含まれるフィーチャ数を指定します。
  5. [適用] をクリックします。
    テーブルがレポート テンプレートに追加されます。
テキスト ボックスの追加
テキスト ボックスをレポート テンプレートに追加できます。 テキスト ボックスには、自分で記述したテキストを表示できます。あるいは、高度な編集を使用して、変数値やサイト情報などの動的なフィールドを組み込むこともできます。
  2. [アイテムの挿入] をクリックし、ドロップダウン メニューで [テキスト ボックス] を選択します。
    テキスト ボックスがレポート テンプレートに追加されます。
  3. テキスト ボックスをクリックし、テキストを入力します。 テキストの書式設定については、「 セルの編集 」をご参照ください。
