テリトリー ソリューションの共有
ArcGIS Business Analyst Pro を使用すると、テリトリー ソリューション全体で、テリトリーの作成、バランス調整、管理を行うことできます。 テリトリー ソリューションは、土台としてベース レイヤー (または基本単位レイヤー) とテリトリー レイヤーを含むグループ レイヤーです。 詳細については、「 テリトリー ソリューションの作成 」をご参照ください。
テリトリー ソリューションは、Web レイヤーとして共有できます。 共有されたテリトリー ソリューションは、フィーチャクラスの追加を除くすべての機能をサポートします。 テリトリー ソリューションを共有するには、 [テリトリー デザイン] リボンを使用してワークフローにアクセスします。
テリトリー ソリューションを Web レイヤーとして共有
テリトリー ソリューションは、Web レイヤーとして ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise に共有できます。 フィーチャ レイヤーには、テリトリー ソリューション内のすべてのレイヤーが含まれます。
テリトリー ソリューションが Web レイヤーの場合は、距離および属性の制約の変更、自動バランス オプションの設定、ソリューションの再解析を行うことができます。 マップ上のテリトリーは手動で編集することもできます。ただし、バリアの追加、レベルの追加、フィーチャクラスの作成はサポートされていません。
テリトリー ソリューションを Web フィーチャ レイヤーとして共有するには、次の手順を実行します。
[コンテンツ] ウィンドウで、テリトリー デザイン グループ レイヤーをクリックします。
[テリトリー デザイン] リボンが表示されます。
リボンの [テリトリー デザイン] タブをクリックし、 [Web レイヤー] ボタンをクリックします。
[Web レイヤーとして共有] ウィンドウが表示されます。
注意:
テリトリー ソリューションの共有は、 [共有] リボン タブを使用する方法、あるいはグループ レイヤーを右クリックして [Web レイヤーとして共有] を選択する方法 (非推奨) でも実行できます。 これらは一般的なワークフローであり、結果として得られる Web レイヤーではテリトリー デザイン機能が有効になりません。 テリトリー ソリューションを共有するお勧めする方法は、 [テリトリー デザイン] リボン タブの [共有] グループにある [Web レイヤー] ボタンを使用する方法です。
[名前] フィールドを使用して、共有するテリトリー ソリューションの名前を設定します。
[概要] オプションと [タグ] オプションに値を入力します。
Web レイヤーを保存するフォルダーの場所を選択します。
デフォルトでは、テリトリー デザイン フォルダーに保存されます。
[共有レベル] で、Web レイヤーを共有する方法を指定します。
[所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
[組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
[すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
- 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
[構成] タブをクリックし、Web レイヤーの設定を修正します。
次の 2 つのオプションがあります。
デフォルトでは、編集が有効になっています。
必要に応じて、 [フィーチャのみ更新] をクリックして、他のユーザーがこの Web レイヤーを変更する方法を制限します。
[コンテンツ] タブをクリックして、新しいレイヤーとすべての関連コンポーネントを表示します。
[解析] をクリックして、エラーや問題がないか確認します。
すべてのエラーを解決する必要があります。 何らかの問題が見つかった場合は、 [メッセージ] タブに表示されます。
Web レイヤーの整合チェックが終了したら、 [公開] をクリックして共有します。
必要に応じて、Web レイヤーが正常に公開された後、ArcGIS Pro を使用してテリトリー ソリューション Web レイヤーの表示と編集を行います。
[カタログ] ウィンドウを開きます。
[ポータル] タブをクリックします。
Web レイヤーを共有したフォルダーを参照します。
デフォルトでは、Web レイヤーはテリトリー デザイン フォルダーに共有されます。
自分の Web レイヤーを探して右クリックし、 [現在のマップに追加] を選択します。
