インフォグラフィックス パネルの操作
インフォグラフィックス パネルまたは比較パネルをインフォグラフィックス テンプレートに追加できます。 すぐに使用できるインフォグラフィックス パネルには、事前に選択されたデータのセットと、それに付随するシンボルまたはアイコンが表示されます。 たとえば、 [目標物] インフォグラフィックス パネルには、Total Businesses 変数と Total Employees 変数、およびそれに付随するアイコンが表示されます。 独自のインフォグラフィックス パネルを作成することもできます。
インフォグラフィックス パネルの追加
インフォグラフィックス パネルをインフォグラフィックス テンプレートに挿入するには、インフォグラフィックス パネルを追加するか、別のエレメントを置換します。
  1. インフォグラフィックス ビルダーで [エレメントの追加] をクリックします。 また、既存のパネルにポインターを合わせて [追加] 追加 または [置換] 置換 をクリックすることもできます。
  2. [インフォグラフィックス] インフォグラフィックス を選択します。
    [インフォグラフィックス パネルの追加] ウィンドウが表示されます。
  3. インフォグラフィックス パネルを選択するには、パネルにポインターを置いて [追加] をクリックします。
    次のセクションで、使用可能なインフォグラフィックス パネルを検索または参照できます。
    • [標準パネル] - すぐに使用できるインフォグラフィックス パネルと 比較パネル
    • [マイ パネル] - 自分で作成し、保存したインフォグラフィックス パネル
    インフォグラフィックス パネルがテンプレートに追加されます。 パネルを編集し、カスタマイズできるようになります。
比較パネルの追加
比較インフォグラフィックス パネルを作成して追加するには、変数と、サイトと比較する区画レベル (州または郡レベルなど) を選択します。 パネルには、サイトの変数値に加え、選択した区画レベルの値が表示されます。
たとえば、 [世帯収入の中央値] 変数を選択し、比較区画として [州] を設定した場合は、比較パネルには、サイトの世帯収入の中央値と、サイトが所在する州の世帯収入の中央値の差が表示されます。
比較パネル
比較パネルをインフォグラフィックス テンプレートに追加するには、次の手順に従います。
  3. [比較] パネルにポインターを置き、 [作成] をクリックします。
    [比較パネルの作成] ウィンドウが表示されます。
  4. データ ブラウザーを使用 し、比較する変数を選択します。
  5. [区画との比較] をクリックします。
  6. 比較パラメーターを指定するには、次の手順に従います。
    1. [比較対象] ドロップダウン リストで、サイトを比較する区画レベルを選択します。
    2. [上/下矢印 インジケーターの追加] チェックボックスをオンにし、サイトの変数値が選択した区画の値よりも高いか低いかを示す矢印を表示します。
    3. [差の表示形式] で、サイトと区画の値の差を表示する形式として、 [絶対値] か [パーセント差] を選択します。
  7. 必要に応じ、パネル エレメントを編集します。
    • 変数のスタイルと形式を編集するには、その変数値にポインターを合わせて [編集] 編集 をクリックします。 [対話型エクスペリエンスを追加] 対話型エクスペリエンスを追加 をクリックし、 この変数に関連付けられた対話型エクスペリエンスを追加 します。
    • パネルのタイトルを編集するには、そのタイトルにポインターを合わせて [テキストの編集] 編集 をクリックします。
    • パネルのタイトルの下にあるラインを編集するには、そのラインにポインターを合わせて [ラインの編集] 編集 をクリックします。
    • 説明を編集するには、その説明にポインターを合わせて [編集] 編集 をクリックします。
    • 変数をシンボル表示する形状を追加するには、 [図形の追加] 追加 をクリックします。 形状を変更するには、その形状にポインターを合わせて [図形の編集] 編集 をクリックします。 [図形プロパティ] ウィンドウを使用し、形状を変更します。
    • パネルのサイズを調整するには、サイズ設定ハンドル サイズ設定ハンドル をドラッグします。
    • エレメントを配置 するには、パネルで複数のアイテムを選択し、 [配置] ドロップダウン メニューを展開します。
    • パネル オプションを使用 するには、 [パネル オプション] パネル オプション をクリックします。
  8. [保存] をクリックします。
    [インフォグラフィックス パネルの保存] ウィンドウが表示されます。
  9. 必要に応じてタイトルを編集します。 [インフォグラフィックス メタデータの表示] をクリックし、テンプレートのメタデータを表示および編集します。
    メタデータ フィールドは、テンプレートに関する情報を提供します ([データの年代] 、 [データの説明] 、 [作成者] 、 [キーワード])。 メタデータ フィールドは、パネルに含まれる変数に基づいて入力されます。
  10. [保存] をクリックします。
    比較パネルは、 [マイ パネル] タブに保存されます。
  11. 保存した比較パネルにポインターを置き、 [追加] をクリックします。
    比較パネルがインフォグラフィックス テンプレートに追加されます。
カスタム インフォグラフィックス パネルの追加
カスタム インフォグラフィックス パネルを作成して追加するには、変数を選択または編集し、シンボルを追加し、その他のオプションを使用します。 インフォグラフィックス パネルを作成する際に、 [元に戻す] 元に戻す と [やり直す] やり直し をクリックして、操作を元に戻したり、やり直したりできます。
カスタム インフォグラフィックス パネルを作成し、インフォグラフィックス テンプレートに追加するには、次の手順に従います。
  3. [インフォグラフィックス パネルの作成] をクリックします。 また、自分で作成または保存したパネルを編集する場合は、 [マイ パネル] タブで該当するパネルにポインターを合わせて [インフォグラフィックス パネルの編集] 編集 をクリックすることもできます。
    [インフォグラフィックス パネルの作成] ウィンドウが表示されます。 パネルを編集するとプレビューが表示されるので、 [変数の編集/追加] または [変数の変更] をクリックして、選択した変数を変更できます。
  4. データ ブラウザーを使用 し、パネルに含める変数を選択して [次へ] をクリックします。
    インフォグラフィックス パネルのプレビューが表示されます。
  5. [インフォグラフィックス パネルのレイアウトを選択します] で、使用可能なレイアウトを選択します。
  6. 必要に応じ、パネル エレメントを編集します。 [エレメントの選択または編集] ドロップダウン メニューを使用し、複数のエレメントを一度に選択、編集、または削除できます。 パネル エレメントを個別に編集するには、次のいずれかを実行します。
    • 変数の表示名を編集するには、その変数にポインターを合わせて [編集] 編集 をクリックします。
    • 変数値のスタイルと形式を編集するには、その変数値にポインターを合わせて [編集] 編集 をクリックします。 [対話型エクスペリエンスを追加] 対話型エクスペリエンスを追加 をクリックし、 この変数に関連付けられた対話型エクスペリエンスを追加 します。
  7. 完了したら [保存] をクリックします。
  8. 必要に応じてパネルのタイトルを編集します。 [インフォグラフィックス メタデータの表示] をクリックし、テンプレートのメタデータを表示および編集します。
  9. [保存] をクリックします。
    インフォグラフィックス パネルは、 [マイ パネル] タブに保存されます。
  10. 保存したパネルにポインターを置き、 [追加] をクリックします。
