テーブルの操作
インフォグラフィックス テンプレートにテーブル エレメントを追加できます。 テーブルの行と列に、選択されたデータが表示されます。 Business Analyst のインフォグラフィックスで、変数情報とデータの区画比較を示すテーブルを作成できます。 カスタム テーブルを作成することもできます。
変数を含むテーブルの追加
データ ブラウザーで選択した変数を使用してテーブルを作成し、サイトのデータを表示します。 テーブルをインフォグラフィックス テンプレートに挿入するには、テーブルを追加するか、別のエレメントを置換します。 変数を使用してテーブルを作成するには、次の手順に従います。
  1. インフォグラフィックス ビルダーで [エレメントの追加] をクリックします。 また、既存のパネルにポインターを合わせて [追加] 追加 または [置換] 置換 をクリックすることもできます。
  2. [テーブル] テーブル を選択します。
    [テーブルの追加] ウィンドウが表示されます。
  3. [変数を含むテーブル] をクリックします。
  4. データ ブラウザーを使用 し、テーブルの変数を選択します。
    クリックした変数が [選択した変数] ドロップダウン メニューに追加されます。
  5. [適用] をクリックします。
    テーブルが作成され、インフォグラフィックス テンプレートに追加されます。 テーブルを変更 し、 パネル オプションを使用 できます。
比較テーブルの追加
データ ブラウザーで選択した変数を使用してテーブルを作成し、サイトのデータや、選択した区画を表示します。 テーブルをインフォグラフィックス テンプレートに挿入するには、テーブルを追加するか、別のエレメントを置換します。 比較テーブルを作成するには、次の手順を実行します。
  3. [比較テーブル] をクリックします。
  5. [次へ] をクリックします。
  6. チェックボックスを使用し、テーブルに含める区画レベルを選択します。 必要に応じ、 [結果として作成される比較区画をマップに追加します] をオンにします。
  7. [適用] をクリックします。
カスタム テーブルの作成
指定した範囲のテーブルを作成し、変数のレイアウトを適宜整理します。 テーブルをインフォグラフィックス テンプレートに挿入するには、テーブルを追加するか、別のエレメントを置換します。 テーブルをカスタマイズする際に、 [元に戻す] 元に戻す と [やり直し] やり直し をクリックすると、操作を元に戻したり、やり直したりできます。 カスタム テーブルを作成するには、次の手順に従います。
  3. [空のテーブル] をクリックします。
  4. セルにポインターを置いてクリックし、空のテーブルのディメンションを設定します。 [適用] をクリックします。
  5. データ ブラウザーを使用 し、1 つ以上の変数を検索します。 変数をビルダーのパネルにドラッグします。
    パネルで、テーブルのプレビューが自動的に生成されます。 変数をセルにドラッグすると、セルには変数名が自動的に入力され、隣の列には変数の数が入力されます。 個々のセル、列、行を変更すると、ビルダー パネルでテーブルを編集できます。
  6. テーブルの変更が完了したら、 [適用] をクリックします。
テーブルの変更
テーブルに表示される変数の変更、レイアウトの調整、セルやセルのグループのスタイル設定および書式設定、計算の追加を行うと、テーブルを変更できます。 テーブルを変更する際に、 [元に戻す] 元に戻す と [やり直し] やり直し をクリックすると、操作を元に戻したり、やり直したりできます。
比較テーブルの変更
比較テーブルの変更は、インフォグラフィックス ビルダー ウィンドウのテンプレートで直接行われます。 比較テーブルを変更するには、次の手順に従います。
  1. インフォグラフィックス ビルダーで、比較テーブルにポインターを合わせて [編集] 編集 をクリックします。
    テーブルが選択され、 [その他のオプション] ウィンドウが開き、テーブル全体の変更オプションが表示されます。
  2. [その他のオプション] ウィンドウで、次のいずれかの操作を実行します。
    • [変数の編集] か [比較区画レベルの変更] をクリックし、テーブルのコンテンツを変更します。
    • [テーブル タイトルの表示] チェックボックスと [タイトル行の表示] チェックボックスを使用し、タイトル エレメントを含めます。
    • [列内の変数] チェックボックスを使用し、行と列を切り替えます。
    • [サイト エリアの表示] チェックボックスを使用し、テーブルのサイトの表示と非表示を切り替えます。
    • [セルの合計] か [平均値の追加] をクリックし、変数値の合計や平均を計算する行を追加します。
  3. テーブルの列の幅を変更するには、枠線にポインターを置き、ドラッグしてサイズを変更します。 個々のセルを変更するには、セルをクリックし、次のいずれかを実行します。
    • テキストを含むセルでは、セル内のテキストを編集し、 [テキスト スタイル] ウィンドウを使用して、テキストとセルのレイアウトを書式設定します。
    • データ値を含むセルでは、 [スタイルおよび形式] ウィンドウを使用して、テキスト、セルのレイアウト、値の表示オプションを書式設定します。
  4. 比較テーブルの変更が完了したら、 [適用] をクリックします。
変数を含むテーブルまたはカスタム テーブルの変更
変数を含むテーブルまたはカスタム テーブルは、テーブルを作成する際もしくはテーブルをテンプレートに追加した後に [テーブルの追加] ウィンドウで変更することができます。 これらのテーブルを変更するには、次の手順に従います。
  1. インフォグラフィックス ビルダーで、変数を含むテーブルまたはカスタム テーブルにポインターを合わせて [編集] 編集 をクリックします。
    [テーブルの追加] ウィンドウが開き、選択したテーブルがビルダー パネルに表示されます。
  2. テーブル全体を変更するには、次のいずれかを実行します。
    • [テーブル プロパティ] をクリックして、次のいずれかを実行します。
      • [テーブル タイプ] ドロップダウン メニューを使用し、 [マルチフィーチャ テーブル] を選択して、サイトを列に表示するかどうかを指定します。
      • [サイズ] フィールドを使用し、列、行、フィーチャ (該当する場合) を指定します。
      • [チャートとして表示] チェックボックスをオンにし、インフォグラフィックスの閲覧者がテーブル ビューをチャートに切り替えられるようにします。
    • [パネルの背景] をクリックして、カラー パレットを使用して色を選択します。 選択した色は、テーブルのセル自体ではなく、パネルの背景に影響するので注意してください。 選択した色は、透明な塗りつぶしのセルにのみ表示されます。
  3. テーブルの列の幅や行の高さを変更するには、枠線にポインターを置き、ドラッグしてサイズを変更します。 テキストを含むセルでは、セルをクリックしてテキストを編集します。
  4. テーブルをフィルタリングするか並べ替えるには、次のいずれかを実行します。
    • [フィルター] フィルター をクリックして [デフォルトのフィルターの適用] を選択します。 ドロップダウン メニューでフィルター方法を選択します。
    • [並べ替え] 並べ替え をクリックし、 [並べ替えの有効化] チェックボックスを使用して、インフォグラフィックスの閲覧者に対する並べ替え機能のオン/オフを切り替えます。 並べ替えが有効な場合、 [デフォルトの並べ替えを適用] を選択してから列と並べ替え方法を選択できます。
  5. セルを変更するには、1 つ以上のセルを選択して、次のいずれかを実行します。
    • [オプション] オプション をクリックして、次のいずれかを実行します。
      • [スタイル セル] タブを使用し、テキスト、レイアウト、ツールチップ、セルの枠線を書式設定します。 データ値を含むセルの表示形式を指定できます。
      • [変数の追加] タブを使用してデータ ブラウザーを使用し、カスタム変数を作成するか、保存した変数をテーブルに追加します。
      • [合計の計算] タブを使用し、選択した変数値の合計や平均を計算する行または列を追加します。
      • [列の計算] タブを使用し、選択したデータ値の追加の計算を示す、新しい列を追加します。 利用できるオプションは、選択される変数によって異なります。
      • [テーブルの変更] タブを使用し、セルのコンテンツ、スタイル、または形式をコピー、貼り付け、クリアします。 行の挿入と削除、および行と列のサイズの指定も行えます。
    • [エレメントをセルに追加] をクリックし、ドロップダウン メニューを使用して形状、アイコン、画像を選択するか、 チャートを追加 します。
    テーブルのプレビューが自動的に更新され、変更内容が更新されます。
