ジオプロセシング パッケージの作成
パッケージは GIS データを含む圧縮ファイルです。 他のファイルと同様にパッケージも、電子メール、FTP、クラウド、USB メモリーなどを介して共有します。 ワークグループ内の同僚との間で共有したり、組織内の部門間で共有したり、ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise を介して他のユーザーと共有することができます。 パッケージの受け取り側は、パッケージを展開したすぐ後にそのパッケージのコンテンツの使用を開始できます。 また、パッケージを使用して作業をアーカイブしておくこともできます。
パッケージ化を開始する前に
パッケージを作成すると、ArcGIS は結果を分析して問題がないか調べます。 この分析に基づいて、追加情報またはツールのドキュメントを提供する必要があり、場合によっては、ツールを再実行して出力データを作成する必要があります。
ツールのドキュメント化
カスタム モデルまたはスクリプト ツールをパッケージ化する場合は、ツールをドキュメント化する必要があります (システム ツールはすでにドキュメント化されているため、カスタム ツールのみドキュメント化する必要があります)。 パッケージ化するときに、ArcGIS は、最小限のレベルのドキュメント化のためにツールを分析します。 ツールには、少なくとも、概要、1 つ以上のタグ、各パラメーターの説明が必要です。
カスタム モデルまたはスクリプト ツールをドキュメント化するには、次のようにします。
  1. カタログ または ジオプロセシング ウィンドウでツールを検索します。 ツールを右クリックして メタデータの編集 を選択します。
    新しいビューが開き、そのツールのアイテム説明が表示されます。
  2. 画像ファイルに移動して サムネイル 画像を追加します。
  3. タグ テキスト ボックスに検索キーワードを入力します。
  4. 概要 テキスト ボックスに概要を入力します。
  5. 使用法 テキスト ボックスに使用法のヒントを入力します。
  6. 構文 セクションで、各パラメーターを展開し、ダイアログの説明 テキストを入力します。
    このテキストは、ツール ダイアログ ボックス上のパラメーターのヘルプ アイコンにマウス ポインターを合わせると表示されます。
  7. 必要に応じて、サンプル コード、著作権、および 使用制限 セクションに入力します。
  8. 終了したら、メタデータ リボンで 保存 ボタン をクリックします。
ツールの再実行
ツールを実行すると、ジオプロセシング履歴 が カタログ ウィンドウに記録されます。 ジオプロセシング パッケージ内のツールを共有できるようにするには、ツールを正常に終了させる必要があります。 パッケージ化を実行すると、ArcGIS でこのツールが分析され、すべての入力データと出力データがパッケージにコピーされます。 このデータが見つからない場合は、エラーが返されます。パッケージ化を続けるには、エラーを解決する必要があります。
注意:
ツールを再実行して、すべての入力データと出力データが確実に存在し、パッケージに含まれるようにするには、次のいずれかを行ってください。
  • ジオプロセシング履歴 内の該当するツールを右クリックした後、開く を選択して、そのツールを ジオプロセシング ウィンドウで開きます。このウィンドウでは、ツールを再実行する前に、パラメーターを指定できます。
  • また、過去に使用した設定と同じ設定を使用してツールを再実行する場合は、そのツールを右クリックして 実行 を選択します。
ツールが正常に終了したら、パッケージを作成できます。
ジオプロセシング ツールによるパッケージの作成と共有
結果のパッケージ化 ツールを使用して、ジオプロセシング パッケージを作成できます。 ジオプロセシング パッケージを作成したら、パッケージの共有 ツールを使用して、ArcGIS Online でこれを共有できます。
