パッケージの共有 (データ管理ツール)
サマリー
パッケージを ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise にアップロードすることによって共有します。
使用法
  • サポートされるパッケージ タイプは以下のとおりです。
  • パッケージのファイル サイズの上限は 500 GB です。 詳細については、検討事項および制限事項 をご参照ください。
    ヒント:
    サイズが 500 GB を超えるシーン レイヤー パッケージを Web シーン レイヤーとして ArcGIS Online に公開する場合、代わりに 3D シーン に追加して Web シーン として共有します。 シーン レイヤー パッケージは、Web シーンと共に Web シーン レイヤー として公開されます。 シーン内にシーン レイヤーのパッケージが含まれている場合、直接 Web シーン レイヤーとして共有できます。 レイヤーを右クリックし、共有 メニューをポイントして、Web レイヤーとして共有 をクリックします。
  • ArcGIS Pro でこのツールで使用するときは、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise のユーザー名とパスワードは入力できません。 ツールによって、ArcGIS Pro から認証情報が取得されます。 このツールを使用してパッケージを共有するには、まず ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise にサイン インして接続する必要があります。
  • 概要とタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルでパッケージを共有する場合は必須です。 概要とタグは、オプションのパッケージの説明および著作権情報とともに、オンラインでパッケージを検索する場合に使用されます。
  • 同じ名前のパッケージが ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise 組織サイトに存在する場合は、そのパッケージが上書きされます。
  • タイル パッケージ、シーン レイヤー パッケージ、またはベクター タイル パッケージを共有する場合は、パッケージを対応するタイプの Web レイヤーとして自動的に公開することができます (タイル パッケージは Web タイル レイヤーとして、シーン レイヤー パッケージは Web シーン レイヤーとして、ベクター タイル パッケージはベクター タイル レイヤーとして公開されます)。Web レイヤーを正常に公開するには、アクティブなポータルのアカウントに、必要な権限が付与されていなければなりません。
  • 個人向けプランのアカウントを使用して ArcGIS Online でパッケージを共有するには、Esri グローバル アカウントが ArcGIS Online のメンバーとして登録されている必要があります。 Esri グローバル アカウントを作成して登録するには、arcgis.com/home/signup.html へアクセスします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力パッケージ
入力レイヤー (.lpk、.lpkx)、シーン レイヤー (.slpk)、マップ (.mpk、.mpkx)、ジオプロセシング (.gpk、.gpkx)、タイル (.tpk、.tpkx)、モバイル マップ (.mmpk)、ベクター タイル (.vtpk)、住所ロケーター (.gcpk)、またはプロジェクト (.ppkx、.aptx) パッケージ ファイル。
File
Username
ArcGIS Online または Portal for ArcGIS のユーザー名。
このパラメーターは ジオプロセシング ウィンドウからはアクセスできません。 アプリケーションの上にあるサイン イン オプションからアクティブなポータルにサイン インする必要があります。
String
パスワード
ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise のパスワード。
Encrypted String
サマリー
(オプション)
パッケージの概要。 サマリーは、ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise のパッケージの項目情報に表示されます。
String
タグ
(オプション)
パッケージを定義し、識別するためのタグ。 複数のタグをカンマで区切ります。
String
クレジット
(オプション)
パッケージの著作権情報。 これは一般的に、パッケージのコンテンツをオーサリングおよび提供するための著作権を付与される組織の名前になります。
String
すべての人と共有 (パブリック)
(オプション)
入力パッケージを共有して、パブリックで使用できるようにするかどうかを指定します。
  • オン—入力パッケージはパブリックで共有されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
  • オフ—入力パッケージはパッケージ所有者および選択したグループと共有されます。 これがデフォルトです。
Boolean
グループ
(オプション)
パッケージが共有されるグループ。
String
組織内のみで共有
(オプション)
入力パッケージを組織内のみで使用できるようにするか、すべてのユーザーと共有するかを指定します。
  • オン—パッケージはパブリックで共有されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。 これがデフォルトです。
  • オフ—パッケージは組織内でのみ共有されます。
Boolean
Web レイヤーの公開
(オプション)
パッケージを Web レイヤーとしてポータルで公開するかどうかを指定します。 タイル パッケージ、ベクター タイル パッケージ、およびシーン レイヤー パッケージのみがサポートされています。
  • オン—パッケージがアップロードされ、同じ名前の Web レイヤーとして公開されます。
  • オフ—パッケージが公開されずにアップロードされます。 これがデフォルトです。
Boolean
フォルダー
(オプション)
パッケージに使用する、ポータル上の既存のフォルダーまたは新しいフォルダーの名前。 Web レイヤーが公開される場合、そのレイヤーはこのフォルダーに格納されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
完了済みツール
パッケージのアップロードおよび Web レイヤーの公開 (指定した場合) の結果。 正常に実行された場合、True が返されます。
Boolean
公開結果
Web レイヤーのサービス URL とポータル アイテム ID を含む JSON 応答。
String
パッケージ アイテム ID
パッケージのポータル アイテム ID。
String
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
