モバイル マップ パッケージの作成 (データ管理ツール)
サマリー
マップおよびベースマップと、参照されているすべてのデータ ソースを 1 つの .mmpk ファイルにパッケージ化します。
使用法
  • モバイル マップ パッケージは、ArcGIS Pro と ArcGIS Navigator、および ArcGIS Maps SDKs for Native Apps で使用できます。
  • モバイル マップ パッケージは、ArcGIS Online で自分の組織にアップロードするか、一般的なファイル共有方式で .mmpk ファイルを共有することで共有できます。
  • モバイル マップ パッケージでは、シンプルなフィーチャ、ラスター データセット、テーブル、リレーションシップ クラス、ロケーター、ネットワーク データセット、およびマップ タイル (.tpk) またはベクター タイル (.vtpk) パッケージを含むマップがサポートされています。 ArcGIS Maps SDKs for Native Apps で使用するために ArcGIS Pro で作成されたモバイル マップ パッケージでは次のレイヤー タイプがサポートされます: フィーチャ レイヤー、ラスター レイヤー、作成済みタイル パッケージからのイメージ タイル レイヤー、作成済みベクター タイル パッケージからのベクター タイル レイヤー。
  • 範囲が指定されていない場合は、マップの表示範囲を使用して、対象地域 (AOI) を定義し、その範囲と交差しているフィーチャだけを統合します。
  • モバイル マップ パッケージを作成すると、すべてのマップ、ベースマップ、およびデータ レイヤーが共通の座標系に投影されます。 使用される座標系は、最初に指定された入力マップの座標系です。
  • マップにネットワーク データセットを参照するネットワーク レイヤーが含まれている場合、そのマップは、ルート検索およびルート案内用の交通ネットワークとしてモバイル マップ パッケージに含まれます。 ネットワークが参照しているすべてのフィーチャクラスおよびテーブルは、そのモバイル マップ パッケージの一部になります。 そのためマップの一部ではないレイヤーが含まれる場合があります。 たとえば、マップ内にネットワーク レイヤーだけがある場合、パッケージには、そのネットワークに関連付けられている道路、ジャンクション、およびターンのフィーチャクラスが含まれます。
    ネットワーク データセットでモバイル マップ パッケージがサポートされるようにする場合、次の制限事項に注意してください。
    • ネットワーク データセットは、ジオデータベースの一部でなければなりません。 SDC 形式またはシェープファイル形式のネットワークは除外されます。
    • ネットワーク データセットは、ArcGIS 10.0 以降のものでなければなりません。 ネットワークがそれ以前のバージョンのものである場合は、ジオデータベースとネットワークをアップグレードします。
    • ネットワーク データセットに不明な座標系を指定することはできません。
    • ネットワーク データセットには、エレメント スクリプト エバリュエーターで構成された属性を含めることはできません。 ネットワーク データセットには、VBScript 言語パーサーを使用するフィールド スクリプト エバリュエーターで構成された属性を含めることはできません。
    • ネットワーク データセットはカスタム COM エバリュエーターを使用できません。
    • ライブ交通量を使用するネットワーク データセットはパッケージ化されますが、ライブ交通量コンポーネントはサポートされていないので使用されません。
    • アプリケーション セッションには、Network Analyst エクステンションのアクティブなライセンスが必要です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力マップ
1 つの .mmpk ファイルにパッケージ化される 1 つ以上のマップまたはベースマップ。
Map
出力ファイル
出力されたモバイル マップ パッケージ (.mmpk)。
File
入力ロケーター
(オプション)
モバイル マップ パッケージに含める 1 つ以上のロケーター (.loc)。
注意:
ロケーターには以下の制限があります:
  • ロケーターに不明な座標系を指定することはできません。
  • ロケーター、またはコンポジット ロケーターに含まれるロケーターは、ジオコーディング サービス (ArcGIS Enterprise や ArcGIS Online のサービスなど) にすることができません。
Address Locator
対象地域
(オプション)
AOI を定義するポリゴン レイヤー。 この値と交差しているフィーチャだけがモバイル マップ パッケージに挿入されます。
Feature Layer
範囲
(オプション)
フィーチャを選択またはクリップするために使用する範囲を指定します。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、[すべてのレイヤーのデータの範囲] オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • 入力データの共通領域 交差 - 範囲は、すべての入力データの共通範囲になります。
  • 入力データのすべての領域 結合 - 範囲は、すべての入力データの結合された範囲になります。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
フィーチャのクリップ
(オプション)
出力フィーチャのジオメトリーを指定された 対象地域 または 範囲 パラメーターの値にクリップするか、そのままにするかを指定します。
  • オン—フィーチャのジオメトリーを指定された 対象地域 または 範囲 パラメーターの値にクリップします。
  • オフ—マップ内のフィーチャが選択され、そのジオメトリーは変更されずに残ります。 これがデフォルトです。
Boolean
タイトル
(オプション)
パッケージのプロパティに追加されるタイトル情報。
String
サマリー
(オプション)
出力パッケージのサマリー プロパティとして使用されるテキスト。
String
説明
(オプション)
パッケージのプロパティに追加される説明情報。
String
タグ
(オプション)
パッケージのプロパティに追加されるタグ情報。 カンマやセミコロンで区切ることで、複数のタグを追加できます。
String
クレジット
(オプション)
パッケージのプロパティに追加される著作権情報。
String
利用制限
(オプション)
パッケージのプロパティに追加される利用制限。
String
匿名ユーザーの有効化
(オプション)
Esri 指定ユーザー アカウントなしでモバイル マップを使用できるかどうかを指定します。
ライセンス:
オプションのパラメーターは、Publisher エクステンションでのみ利用可能です。
  • オン—Esri 指定ユーザー アカウントでサイン インすることなく、パッケージへのアクセス権を持つすべてのユーザーがモバイル マップを使用できます。
  • オフ—モバイル マップを使用するには、パッケージへのアクセス権を持つ人が Esri 指定ユーザー アカウントでサイン インする必要があります。 これがデフォルトです。
Boolean
マップの有効期限の有効化
(オプション)
モバイル マップ パッケージ上でタイムアウトを有効にするかどうかを指定します。
ライセンス:
  • オン—モバイル マップ パッケージ上でタイムアウトを有効にします。
  • オフ—モバイル マップ パッケージ上でタイムアウトを無効にします。 これがデフォルトです。
Boolean
マップの有効期限のタイプ
(オプション)
有効期限が切れたモバイル マップ パッケージへのアクセス タイプを指定します。
ライセンス:
  • 利用を許可—マップの有効期限が切れたことをパッケージの使用者に警告しますが、マップを開くことは許可します。 これがデフォルトです。
  • 利用を不許可—マップの有効期限が切れたことをパッケージの使用者に警告し、マップを開くことを許可しません。
String
有効期限日
(オプション)
モバイル マップ パッケージの有効期限が切れる日付。
ライセンス:
Date
有効期限メッセージ
(オプション)
有効期限が切れたマップにアクセスしたときに表示するテキスト メッセージ。
ライセンス:
String
範囲内のフィーチャに関連する行のみを維持
(オプション)
指定した範囲を、関連するデータ ソースに適用するかどうかを指定します。
  • オン—指定した範囲内のレコードに対応する関連データだけが統合されます。
  • オフ—関連するデータ ソースが全体的に統合されます。 これがデフォルトです。
Boolean
参照用のオンライン コンテンツ
(オプション)
サービス レイヤーがモバイル パッケージ内で参照されるかどうかを指定します。
  • オン—サービス レイヤーは、モバイル パッケージ内で参照されます。
  • オフ—サービス レイヤーは、モバイル パッケージ内で参照されません。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
現在のワークスペース, 範囲, 並列処理ファクター
特殊なケース
並列処理ファクター
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
ライセンス情報
  • Basic: 限定的
    一部のパラメーターは Publisher エクステンションによって制限されています。詳細については、ツールのリファレンス ページをご参照ください。
  • Standard: 限定的
  • Advanced: 限定的
