モバイル マップ パッケージの共有
モバイル マップ パッケージでは、ArcGIS Field Maps などのモバイル アプリや ArcGIS Maps SDKs を使用して開発されたアプリを使用してマップを簡単に共有することができます。
モバイル マップ パッケージ 新しいモバイル マップ パッケージ (.mmpk) は、統合されたマップが格納されている単一のファイルであり、ArcGIS 組織アカウントで共有したり、モバイル デバイスに直接コピーしたりすることができます。 マップでサポートされているレイヤー タイプは、そのデータとともにパッケージに組み込まれます。 モバイル マップ パッケージの形式は、最新のモバイル デバイス用に最適化されており、ArcGIS Pro または ArcGIS Maps SDKs でサポートされているプラットフォーム上で実行できます。 モバイル マップ パッケージの一般的な使用法は、オフライン マッピングとナビゲーションです。
注意:
ArcGIS Pro に ArcGIS Publisher エクステンションのライセンスを付与すると [匿名ユーザーの有効化] をクリックして、ユーザーが ArcGIS 組織にサイン インせずにモバイル マップ パッケージを開けるようになります。 匿名ユーザー向けに有効になったモバイル マップ パッケージは、ArcGIS Field Maps を使用しているユーザーであれば誰でも表示できます。
モバイル マップ パッケージの作成
モバイル マップ パッケージでは、シンプルなフィーチャ、ラスター データセット、テーブル、リレーションシップ クラス、ロケーター、ネットワーク データセット、Web レイヤー、およびマップ タイル (.tpk) またはベクター タイル (.vtpk) パッケージを含むマップがサポートされています。 ただし、トポロジ、ArcGIS Desktop アノテーション、ルート レイヤーはサポートされていません。 ArcGIS Pro アノテーションにアップグレードされたアノテーションはサポートされています。
  1. リボンの [共有] タブをクリックします。 [パッケージ] グループで、 [モバイル マップ] 新しいモバイル マップ パッケージ をクリックします。
    [モバイル マップのパッケージ化] ウィンドウが表示されます。
    モバイル マップ パッケージで複数のマップが必要な場合は、 [モバイル マップ パッケージの作成 (Create Mobile Map Package)] ツールを使用します。
  2. パッケージの保存先 (ArcGIS Online アカウントまたはディスク上のファイル) を指定します。
  3. 必要に応じて、 [サマリー] フィールドと [タグ] フィールドを完成させます。
    サマリーとタグは、ArcGIS Enterprise 10.9 以前のポータルで共有する場合は必須です。
    オンライン アカウントにパッケージを保存する場合は、 [タグ] ドロップダウン メニューを使用して既存のタグを選択できます。 最大 128 個のタグを入力できます。
  4. オンライン アカウントにパッケージを保存する場合は、 [カテゴリ] ドロップダウン メニューを使用してコンテンツ カテゴリを割り当てることができます。
    最大 20 のカテゴリを割り当てできます。
  5. パッケージに含めるデータを指定します。
    • 画面に表示されているすべてのデータを含めるには、 [現在の表示範囲] を選択します。
    • ポリゴン レイヤーまたはフィーチャクラスと重なるデータのみを含めるには、 [対象地域] を選択します。
  6. [対象地域] を選択した場合は、ドロップダウン メニューをクリックしてマップのポリゴン レイヤーを選択するか、参照ボタン 参照 をクリックしてポリゴン フィーチャクラスを参照します。
  7. パッケージと現在のマップ範囲を一致させるには、 [クリップ] チェックボックスをオンにします。
    現在の範囲の外部にあるマップ内のすべてのフィーチャがパッケージから除外されます。 これにより、部分的にマップ範囲の外に出ているフィーチャがクリップされるので、パッケージ サイズが縮小します。
  8. ロケーターを含めるには、 [ロケーターを含める] チェックボックスをオンにして住所ロケーターを選択します。
    • ロケーターがプロジェクトに追加されている場合、ドロップダウン メニューに表示されます。
    • プロジェクトに追加されていないロケーターを参照するには、参照ボタン 参照 をクリックします。
  9. パッケージ内のサービス レイヤーを参照するには、 [参照用のオンライン コンテンツ] チェックボックスをオンにします。 このオプションをオンにすると、インターネットに接続されたデバイスで使用するためにマップにサービス レイヤーが含まれます。
    オフにすると、オフラインで使用するときにフィーチャ サービス レイヤーのみがパッケージ内で参照されます。 他のすべてのサービス レイヤーはサポートされていないため、含まれません。
  10. ArcGIS Publisher エクステンションがある場合は、 [匿名ユーザーの有効化] チェックボックスをオンにし、パッケージにアクセスできるユーザーなら誰でもパッケージを開き、使用できるようにします。
    つまり、ArcGIS Field Maps などのアプリでパッケージを使用する際に、ArcGIS 組織アカウントにサイン インする必要はありません。
  11. パッケージをオンライン アカウントにアップロードする場合、 [フォルダー] メニューを使用して、パッケージをポータル コンテンツのどこに保存するかを指定します。 デフォルトでは、パッケージはコンテンツのルートに保存されます。 必要に応じて、 [参照] ボタン 参照 をクリックして、フォルダーを作成するか、既存のフォルダーを選択します。 テキスト ボックスにフォルダーの名前を入力することもできます。
  12. パッケージをオンライン アカウントにアップロードする場合、その共有方法を次のように指定します。
    • [所有者] - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • [組織] - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • [すべてのユーザー (パブリック)] - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、 [グループ] で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  13. モバイル マップ パッケージの有効期限を設定するには、 [セキュリティ] タブをクリックし、 [マップの有効期限を設定] チェックボックスをオンにして、マップの有効期限日を指定します。 マップの有効期限が過ぎた後も ArcGIS Field Maps などのモバイル アプリによってマップにアクセスできるようにするかどうかを指定するには、アクセス タイプを選択します。
    警告を表示して使用を許可する
    有効期限日が過ぎたことをユーザーに警告しますが、マップへのアクセスは許可します。
    使用を許可しない
    有効期限日が過ぎたらマップにアクセスできないようにします。
    必要に応じて、 [有効期限メッセージ] テキスト ボックスでテキストを編集します。
    注意:
    ArcGIS Pro では、有効期限の切れたモバイル マップを開くことができます。
  14. [共有の完了] で [分析] 潜在的なパフォーマンスのボトルネックまたはエラーの識別 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、 [メッセージ] タブにリストされます。 メッセージを右クリックして、ヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー エラー を解決する必要があります。 警告 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  15. パッケージの検証が完了したら、 [パッケージ] をクリックしてパッケージを作成します。
