チュートリアル: オフライン マップの作成
インターネットに接続できない場所でも現場作業を行えますが、GIS データを使える必要があります。 インターネットを必要としないマップを作成して、そのマップを現場のデバイスで使用できます。 ArcGIS Field Maps、または ArcGIS AppStudio か ArcGIS Maps SDK で構築されたカスタム アプリを使用できます。 このチュートリアルでは、次の作業を行う方法を説明します。
  • オフライン (インターネット接続なし) で使用できるマップの作成
  • ArcGIS Field Maps での匿名によるマップの使用
前提条件
このチュートリアルを実行するには、ArcGIS Publisher エクステンションが必要です。
プロジェクトを検索して開く
このチュートリアルで使用されるデータは、プロジェクト パッケージとして ArcGIS Pro 経由で ArcGIS Online からダウンロードできます。 データは、USGS (United States Geological Survey) から一般に提供されているデータです。
  1. ArcGIS Pro の開始ページで 別のプロジェクトを開く をクリックします。
  2. プロジェクトを開く ダイアログ ボックスで、ポータル の下の ArcGIS Online をクリックします。
    注意:
    代わりに ArcGIS Enterprise が表示される場合は、アクティブなポータルを ArcGIS Online に設定します。
  3. ダイアログ ボックスの上部にある 検索 ボックスに Make Offline Map example と入力して Enter を押します。
  4. プロジェクト パッケージを選択して、OK をクリックします。
    この名前のプロジェクト パッケージが複数ある場合、所有者 列を確認します。 所有者の名前が mark_nitro のアイテムを選択します。
    プロジェクトがダウンロードされて開かれ、Operational、VTPK_Source_BM の 2 つのマップが表示されます。
サンプル プロジェクトの探索
プロジェクト内の 2 つのマップ (Operational、VTPK_Source_BM) を探索して、モバイル マップ パッケージで共有されているデータを把握します。 2 つのマップはリンクしており、1 つのマップをズームし画面移動すると、その他のマップが更新され、同じ範囲と縮尺レベルで表示されます。
  1. Operational マップをクリックしてアクティブ化します。
    Operational マップは、対象の場所、ポイント、地域で構成されます。 このマップのレイヤーは、オフライン マップに検索可能でクリック可能なフィーチャを提供します。 Operational マップを作成すると、ユーザーがフィーチャを属性で検索し、フィーチャをタップしてポップアップを表示できるようになります。
  2. VTPK_Source_BM ベースマップをクリックしてアクティブ化します。
    VTPK_Source_BM マップには、イエローストーン国立公園とグランドティトン国立公園の境界が表示されます。 このマップの情報は、操作レイヤーの背景参照データを提供します。 ベースマップのレイヤーは視覚化のためだけです。 オフライン マップを使用すると、ポップアップを使用して属性にアクセスできなくなるか、ベースマップのフィーチャを検索できなくなります。 このマップにユーザーに操作させるレイヤーがある場合、そのマップを Operational マップに移動します。
  3. Operational マップをクリックします。マップ リボンをクリックし、ベースマップ ドロップダウン メニュー をクリックして、VTPK_Source_BM ベースマップを選択します。
    これで、Operational マップには、操作レイヤーの下に VTPK_Source_BM ベースマップが表示されます。
  4. マップ上で画面移動やズームを行い、ベースマップと操作データを十分に理解します。 これにより、操作レイヤーがベースマップ レイヤーとどのように連携するかわかります。
    ラベルが表示されない場合は、更新ボタン をクリックして、マップ ビューを更新します。
ベクター タイル パッケージの作成
効率の良いオフライン マップを作成するには、ベクター データのベクター タイル パッケージ (.vtpk) とラスター データのタイル パッケージ (.tpk) で構成されるベースマップが必要です。 ここでは、ベースマップにベクター タイルを使用します。 ベクター タイル パッケージは必須ではありませんが、描画パフォーマンスを向上させるために使用することをおすすめします。また、ベクター タイル パッケージは属性へのアクセスやフィーチャのユーザー操作を提供しないため、ベースマップに特に役立ちます。
マップのすべてのコンテンツのオフラインマップを作成できますが、既存のマップのサブセクション用に 1 つまたは複数のオフライン マップを作成するのが一般的です。 たとえば、米国全体のマップはあるが、特定の市のオフライン マップのみを対象にするものとします。 これを想定して、このマップの一部 (グランドティトン国立公園) だけを対象としたオフライン マップを作成します。
  1. VTPK_Source_BM ベースマップをクリックして、グランドティトン国立公園の範囲にズームします。
  2. コンテンツ ウィンドウでベースマップを右クリックし、プロパティ をクリックします。
  3. 範囲 タブで カスタム範囲の使用 をクリックし、範囲を取得 メニューで 現在の表示範囲 をクリックします。
    ベクター タイル パッケージを作成するため使用するジオプロセシング ツールは、定義されたマップ範囲のベクター タイルを作成します。
  4. メタデータ タブで、ベースマップの説明を入力して OK をクリックします。
    入力マップに説明がないと、ベクター タイル パッケージの作成 ジオプロセシング ツールは失敗します。
  5. マップ リボンの 全範囲 をクリックして、マップの範囲が期待どおりの範囲であることを確認します。
  6. 解析 リボンで、ツール をクリックします。
    ジオプロセシング ウィンドウが表示されます。
  7. ベクター タイル パッケージを検索して、ベクター タイル パッケージの作成 をクリックします。
    ベクター タイル パッケージの作成 ツール ダイアログ ボックスが表示されます。
  8. 入力マップ ドロップダウン メニューをクリックして VTPK_Source_BM を選択します。
  9. 出力ファイル に任意の場所とファイル名を指定します。
  10. ArcGIS Online | Bing Maps | Google マップ をオフにします。
    ArcGIS Online/Bing Maps/Google マップのタイル スキーマを使用するには、入力マップが Web メルカトル球体補正投影法である必要があります。 北米測地基準 1983 であるデータの再投影を避けるには、ArcGIS Online | Bing Maps | Google マップ をオフにします。
    タイル スキーマには、入力マップの投影法を使用するタイル スキーマが自動的に入力されます。
  11. 残りのパラメーターはそのままにしておきます。
  12. 実行 をクリックします。
    ツールを実行すると、ジオプロセシング ウィンドウに進行状況バーが表示され、ツールの進捗とメッセージを確認できます。 警告が表示されてもツールは完了できます。 エラーはツールが失敗したことを示します。 詳細については、「ツールの実行」をご参照ください。
    VTPK_Source_BM ベースマップのベクター タイル パッケージが作成されます。 このベクター タイル パッケージを空のベースマップで使用できます。
ベクター タイル パッケージをベースマップとして設定
ベクター タイル パッケージをベースマップとして使用するには、パッケージを空のベースマップに追加してベクター タイル ベースマップを使用するように Operational マップを設定します。
  1. 挿入 タブの プロジェクト グループで、新しいマップ ドロップダウン矢印をクリックしてから 新しいベースマップ をクリックします。
    新しい空のマップ ビューが開きます。
  2. マップ リボンで データの追加 をクリックします。
  3. 前のセクションで作成したベクター タイル パッケージを参照し、OK をクリックします。
  4. Operational マップをクリックします。マップ リボンをクリックし、ベースマップ ドロップダウン メニュー をクリックして、ベクター タイル パッケージを含んでいる Basemap ベースマップを選択します。
    これで、Operational マップのベースマップが Basemap ベースマップに更新されました。
  5. コンテンツ ウィンドウで、ベースマップ レイヤーを右クリックして レイヤーにズーム をクリックします。
    マップの範囲がベースマップに一致し、オフラインで使用するために共有する分析範囲になります。
マップの使いやすさの向上
オフライン マップをより使いやすくするために、検索機能とブックマークを含めます。 検索を実現するには、フィーチャ検索またはロケーターのいずれかを使用します。 両方のワークフローを完成させます。
注意:
サポートされる検索機能はアプリによって異なります。 ArcGIS Field Maps では、どちらもサポートされています。 これらのオプションは、ArcGIS AppStudio アプリまたは ArcGIS Maps SDKs アプリを使用している開発者も使用できます。
フィーチャ検索
ユーザーがフィーチャを検索できるようにするには、次の手順に従います。
  1. マップ リボンで 場所検索 をクリックします。
    場所検索 ウィンドウが表示されます。 アクティブなポータルに関連付けられたロケーターが表示されます。 オフライン マップ ユーザーまたは組織のメンバーではないユーザーにマップを共有する場合は、このロケーターにはアクセスできません。
  2. 場所検索 タブで オプション ボタン をクリックして、プロバイダー設定 をクリックします。 場所検索用の構成 ボタン をクリックします。
    レイヤー/テーブルの選択 ダイアログ ボックスが表示されます。 マップに含まれるすべてのフィーチャ レイヤーが表示されます。
  3. ユーザーが山頂を検索できるようにするには、TowerSummitMinesDam を選択して、OK をクリックします。
    このマップに含まれる操作レイヤーの多くは、同じポイント フィーチャクラスの Geonames USA を参照します。 レイヤー定義クエリーは、さまざまな Geonames 対象ポイントの種類のグループ化に使用されます。
    場所検索 ウィンドウが更新され、場所検索用の構成 ウィンドウが表示されます。 レイヤー内のすべてのフィールドがウィンドウにリスト表示され、検索用に構成できます。
  4. 必要に応じて、FEATURE_NAME の 検索モード を 含む に設定します。 これにより、マップ ユーザーが検索する文字を含む、TowerSummitMinesDam レイヤーにあるすべてのフィーチャの検索結果が返されます。
    代わりに 等しい を使用している場合、ユーザーは FEATURE_NAME 属性に一致する正確な文字列を入力する必要があります。
  5. 保存してプロバイダー設定に戻る ボタン をクリックして、プロバイダー設定 に戻ります。
  6. これで、TowerSummitMinesDam が プロバイダー設定 の下に表示されます。 組織が提供しているロケーターをオフにして、場所検索ウィンドウに戻る ボタン をクリックし、場所検索 タブに戻ります。 検索 テキスト ボックスを使用して、TowerSummitMinesDam レイヤー上でフィーチャ検索をテストします。
    1. Grand Te を検索すると、検索結果にフィーチャ Grand Teton が返されます。
ロケーター
次の手順を使用して、ロケーターを作成します。
  1. ジオプロセシング ウィンドウを開きます。 まだ開いていない場合は、解析 リボンで ツール をクリックしてアクセスできます。
  2. ロケーターの作成 を検索して、ロケーターの作成 をクリックします。
    ロケーターの作成 ツール ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 必要に応じて、国または地域 ドロップダウン メニューをクリックして、米国 を選択します。
  4. プライマリー テーブル ドロップダウン メニューをクリックして、LocalePopPlace を選択します。 ロール ドロップダウン メニューをクリックして、POI を選択します。
  5. 地名 ドロップダウン メニューをクリックして、FEATURE_NAME を選択します。
  6. 出力ロケーター に既知の場所とファイル名を指定します。
  7. 言語コード ドロップダウン メニューをクリックして、英語 を選択します。
  8. 実行 をクリックします。
    ツールを実行すると、ジオプロセシング ウィンドウに進行状況バーが表示され、ツールの進捗とメッセージを確認できます。 警告が表示されてもツールは完了できます。 エラーはツールが失敗したことを示します。 詳細については、「ステータス バナー、進行状況、メッセージ」をご参照ください。
    LocalePopPlace レイヤーに基づくロケーターが作成されます。
  9. 場所検索 ウィンドウを開き、オプション ボタン をクリックして、そのロケーターがロケーターのリストに自動的に追加されていることを確認します。
    1. 必要に応じて、場所検索 タブをクリックして、White Grass を検索します。
      ヒント:
      すべての候補を表示 チェックボックスをオンにする必要がある場合があります。
    2. 検索結果には White Grass Ranch が返されます。
ブックマーク
ブックマークは、ユーザーがすばやくズームできる定義済みの指定範囲を提供します。 モバイル マップ パッケージを共有すると、ブックマークはオフライン マップに含められます。
  1. 対象範囲内の湖の 1 つにズームします。
  2. マップ リボンの ブックマーク ドロップダウン メニュー をクリックして、新しいブックマーク をクリックします。
    ブックマークの作成 ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. ブックマークの名前と説明を入力して OK をクリックします。
    ブックマークがマップに追加されます。
  4. 必要に応じて、交通量が多いと予測されるエリアのブックマークをさらに追加します。
ポップアップ
ポップアップを使用すると、ユーザーはマップ上のフィーチャをタップして、そのフィーチャに関する情報を確認できます。 ArcGIS Pro で定義したポップアップは、オフライン マップに含まれます。
  1. コンテンツ ウィンドウで建物レイヤーを右クリックして、ポップアップの有効化 をクリックします。 ポップアップがすでに有効になっている場合は、手順 2 に進んでください。
  2. このレイヤーを再び右クリックして、ポップアップの構成 をクリックします。
    ポップアップの構成 ウィンドウが開きます。
  3. デフォルトでは、ポップアップにレイヤー内のすべてのフィールドが含まれます。 編集ボタン をクリックして、エレメントに含まれるフィールドを編集できます。 ポップアップにエレメントを追加するには、ウィンドウの上部でオプションをクリックします。
    ポップアップの構成の詳細については、「ポップアップの構成」をご参照ください。
モバイル マップ パッケージの作成と共有
マップを作成して、フィーチャ検索とポップアップを備えた操作レイヤー、ベクター タイルを使用するベースマップ、共通の範囲にアクセスするためのブックマーク、追加検索のロケーターを含めました。 これで、マップをモバイル マップ パッケージとして共有できます。
  1. まだアクティブになっていない場合は、Operational マップをクリックします。コンテンツ ウィンドウで Basemap レイヤーを右クリックして、レイヤーにズーム をクリックします。
  2. 共有 リボンで、パッケージ グループの モバイル マップ をクリックします。
    モバイル マップのパッケージ化 ウィンドウが表示されます。 デフォルトでは、モバイル マップ パッケージはアクティブなポータルにアップロードされます。 これをデフォルトのままにしておきます。
  3. マップ パッケージの名前を入力します。 一意の名前を使用して、後で ArcGIS Field Maps で見つけられるようにします。
  4. サマリー フィールドの入力として、マップのメタデータが自動的に使用されます。 キーワードを タグ フィールドに追加して、ユーザーがパッケージを見つけられるようにします。
  5. カテゴリー ドロップダウン メニューを使用して、コンテンツ カテゴリーを割り当てることもできます。
    最大 20 のカテゴリーを割り当てできます。
  6. デフォルトの範囲オプション 現在の表示範囲 を使用します。
    対象地域 ポリゴン フィーチャクラスを使用すると、オフライン マップのカスタム範囲を指定できます。 たとえば、米国内の 5 大都市エリアのポリゴン境界があるフィーチャクラスを使用できます。
  7. クリップ をオンにします。
    クリップ をオンにすると、選択した範囲の外にあるフィーチャがクリップされます。 前の例に従って、米国内の 5 大都市エリア外のフィーチャが都市エリアの境界でクリップされます。 モバイル マップ パッケージに含まれるロケーターも選択された範囲に制限され、ユーザーはマップ上にある場所のみを検索できるようになります。
    注意:
    範囲オプションとクリップ オプションは、ベクター タイル パッケージには適用されません。 これらの設定に関係なく、ベクター タイル パッケージ全体がパッケージに含まれます。
  8. ロケーターを含める をオンにします。 ドロップダウン メニューをクリックして、作成したロケーターを選択します。
  9. 参照用のオンライン コンテンツ オプションはオフのままにします。 マップにフィーチャ サービス レイヤーが含まれている場合、オフラインで使用するときにはパッケージ内でこれらが参照されます。 他のすべてのサービス レイヤーはサポートされていないため、含まれません。
    パッケージ内の 参照用のオンライン コンテンツ 参照サービス レイヤーをオンにする。 ここには、インターネットに接続されたデバイスで使用するためにマップ内のサービス レイヤーが含まれます。
  10. ArcGIS Publisher エクステンションがある場合、匿名ユーザーの有効化 をオンにできます。
    匿名での使用により、ArcGIS 組織のメンバーでないユーザー用にモバイル マップ パッケージを作成できます。 ArcGIS Field Maps を匿名で (サイン インせずに) 使用できるため、ユーザーはアプリを使用するための ArcGIS ユーザー名が不要です。匿名ユーザーを有効にすると、ログイン認証情報とは無関係に、モバイル マップ パッケージはアクセスできるユーザーがダウンロードして使用できるようになります。
  11. パッケージをオンライン アカウントにアップロードする場合、その共有方法を次のように指定します。
    • 所有者 - そのアイテムにアクセスできるのは、所有者 (および他のメンバーが所有しているコンテンツを表示する権限のある組織のメンバー) だけです。 これがデフォルトのオプションです。
    • 組織 - コンテンツを組織内のすべての認証済みユーザーと共有します。 このオプションは、組織アカウントでサイン インした場合に使用できます。
    • すべてのユーザー (パブリック) - コンテンツが一般公開されます。 誰もがコンテンツにアクセスして、表示することができます。
    1. 必要に応じて、グループ で自分が所属するグループを選択して、そのメンバーとコンテンツを共有します。
  12. 共有の完了 で 分析 をクリックして潜在的な問題がないか確認します。
    エラーと警告は、メッセージ タブにリストされます。 メッセージを右クリックしてヘルプ トピックを開くか、ソフトウェアで処置を行います。 GIS リソースを共有するには、エラー を解決する必要があります。 警告 の解決は推奨されますが、必須ではありません。
    GIS リソースの分析の詳細
  13. パッケージの検証が完了したら、パッケージ をクリックしてパッケージを作成します。
ArcGIS Field Maps でのオフライン マップの使用
これで、モバイル マップ パッケージを作成し共有したので、次は ArcGIS Field Maps を使用してモバイル マップ パッケージを使用します。
  1. モバイル デバイスで ArcGIS Field Maps フィールド アプリを開きます。 サイン インをスキップ オプションをタップします。
    匿名ユーザーとして ArcGIS Field Maps で操作しています。 パッケージをパブリックに共有しない場合、または匿名アクセスを有効にしていない場合は、先に進むことはできません。
  2. ArcGIS Pro から共有したモバイル マップ パッケージを検索します。
  3. 検索結果で、マップの横にあるダウンロード オプションをタップします。
    マップはデバイス上にダウンロードされ、マップのリストの デバイス セクションで使用できます。
  4. マップをタップして開きます。
    モバイル マップ パッケージを作成したときに選択した範囲のマップが開きます。
  5. 検索ボタンをクリックして、Grand Teton を検索します。
  6. 作成したブックマークにアクセスするためのブックマーク ボタンをタップし、ブックマークをクリックして指定した範囲に移動します。
  7. フィーチャをタップすると、ポップアップの構成で定義されているそのフィーチャに関する情報がポップアップに表示されます。
効率的で役に立つオフライン マップを作成するためにベクター タイル、フィーチャ検索、ブックマーク、およびポップアップを使用して ArcGIS Pro でオフラインで使用するためのマップを作成しました。 次に、このマップをモバイル マップ パッケージとして ArcGIS Online 組織と共有し、ArcGIS Field Maps を使用してモバイル デバイスでオフラインでパッケージを使用しました。
