マップ単位、表示単位、および位置単位
マップまたはシーンで作業して単位の最も正確なレンダリングを表示するときは、マップ単位、表示単位、位置単位という 3 つの測定単位が一般的に参照されます。 マップおよび表示単位は、マップ プロパティ ダイアログ ボックスを使用して構成します。この内容について、以下で詳しく説明します。 位置単位とプロジェクトの他の単位はすべて、単位オプション ダイアログ ボックスを使用して設定されます。 単位オプションを使用すると、現在のプロジェクトまたはアプリケーションのあらゆる状況で使用できる計測単位を指定することができます。
注意:
空間単位が適切に表示および参照されるためには、マップに有効な座標系が含まれている必要があります。 マップに不明な座標系が含まれている場合、単位は単位拡張子 unk 付きで表示されます。
マップ単位
マップ単位は、マップまたはシーンの空間データの描画に使用される単位です。 マップ単位は、マップまたはローカル シーンの線形座標系によって決まります。
マップ単位は読み取り専用です。マップまたはローカル シーンの座標系を変更することでのみ変更できます。 これを実行するには、コンテンツ ウィンドウでマップまたはシーンを右クリックし、ショートカット メニューから プロパティ を選択します。 マップ プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。 座標系 タブをクリックして、リストから座標系を選択します。
表示単位
表示単位は、マップまたはシーン ビューの最下部にある座標系表示で使用されます。 表示される値は、マップまたはシーン ビュー上のポインターの位置に対応する実世界の座標値です。
表示単位を変更するには、コンテンツ ウィンドウでマップまたはシーンを右クリックし、ショートカット メニューから プロパティ を選択します。 マップ プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。 一般 タブをクリックして、表示単位 ドロップダウン リストから単位を選択します。 または、マップまたはシーン ビューの下部に示される座標の横の矢印をクリックし、利用可能なリストから単位を選択します。
位置単位
位置単位は、プロジェクトで使用できる座標系の単位です。 それらは、オプション ダイアログ ボックスの 単位 タブにリスト表示されます。 単位を追加するには、**<単位コードの選択>** をクリックし、使用可能な単位のリストから選択します。 単位の削除、形式設定、またはデフォルト設定を行うには、単位を右クリックします。 度 (10 進) の座標系を持つマップまたはシーンを追加した場合、すでにデフォルトを距離単位 (フィートやメートルなど) に設定していると、指定したデフォルトを適用できないため、位置単位が度 (10 進) に戻ります。
