マップ縮尺および縮尺プロパティ
縮尺とは、マップ ビュー上の計測値と現実世界での計測値の比率です。 ArcGIS Pro では、マップを任意の縮尺で表示できます。 必要なマップ縮尺を複数設定しておいて、縮尺をリストから選択することもできます。 縮尺リストは、各ビューの下隅にあります。 各ビューには、独立した固有の縮尺があります。 3D ビューでは、縮尺リストは地表面の標高サーフェスよりも上にあるカメラの高さを表します。
縮尺は 1 つの形式だけで表示されますが、別の形式で縮尺を入力することができ、縮尺はその表示形式に変換されます。 たとえば、リスト内の縮尺が相対的な比率で表示されているが、1 cm = 1.5 km と入力した場合、アプリケーションはその値を 1:150,000 に変換します。
注意:
固定範囲の制約があるマップ フレームを含むレイアウトでは、縮尺リストは使用できません。
マップの縮尺リストのカスタマイズ
プロジェクト全体で各マップに表示されるマップ縮尺リストをカスタマイズできます。 縮尺リストを展開して カスタマイズ をクリックすると、縮尺プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。 このダイアログ ボックスでは、マップ縮尺リストでの追加または削除、縮尺エイリアス名の設定、外部リストのインポート、マップ縮尺リストの変更内容の保存、マップ縮尺リストの共有を実行して、独自のマップ縮尺を作成できます。 2D のマップ縮尺リストは 標準縮尺 タブに表示され、3D のマップ縮尺リストは 標準高度 タブに表示されます。
必要に応じて、マップ縮尺リスト内の縮尺のエイリアス値を定義できます。 特定の縮尺のエイリアスを設定するには、縮尺プロパティ ダイアログ ボックス上の 標準縮尺 (2D) タブまたは 標準高度 (3D) タブにあるエイリアス列に説明を入力します。
リストへの新しい縮尺の追加
縮尺プロパティ ダイアログ ボックスが表示されたときには、現在の設定を追加 ボタンのみが有効になっています。 現在のマップ縮尺を縮尺リストに追加するには、このボタンを使用します。 または、縮尺とオプションのエイリアスを対応する見出しの上にあるボックスに入力して Enter を押すか 追加 をクリックすることで別の縮尺を追加します。OK をクリックしてこの変更を保存します。
注意:
縮尺は順番にリストに追加されます。
リストからの縮尺の削除
縮尺プロパティ ダイアログ ボックスが表示されたときには、すべて削除 ボタンが有効になっています。 すべての縮尺をリストから削除するには、このボタンを使用します。 または、リストで 1 つ以上の縮尺を選択し、削除 をクリックして縮尺を個別に削除します。 OK をクリックして、この変更を保存します。
マップ縮尺リストの読み込み
次の 4 つのソースのいずれかから新しいリストを読み込むことによって、現在の縮尺リストを置き換えます。
  • ユーザー プロファイルのデフォルト縮尺 - ユーザー プロファイルに関連付けられているデフォルトの縮尺リストを使用するようにアクティブ マップをリセットします。
  • ファクトリーのデフォルト縮尺 - Esri が提供するデフォルトの縮尺に縮尺リストをリセットします。
  • ファイルから - テキスト ファイル (.txt、.csv、.tab など) から縮尺のリストを読み込みます。
  • ArcGIS Online / Bing Maps / Google - ArcGIS Online で使用されている縮尺リストを読み込みます。
マップ縮尺リストの共有
マップ縮尺リストは共有することができます。 保存 をクリックして 保存 ダイアログ ボックスを開きます。 ファイルを保存する場所を参照し、名前を入力します。
注意:
.txt 以外のタイプのファイルを生成するには、ファイル拡張子を指定します。
保存 をクリックしてファイルを作成します。
デフォルトの縮尺リストの更新
ユーザー プロファイルのデフォルトの縮尺リストを更新することによって、現在設定されているマップ縮尺をすべてのプロジェクトで使用されるデフォルトにすることができます。 標準縮尺 タブ (マップの場合) または 標準高度 タブ (シーンの場合) にある デフォルトに設定 ボタンをクリックします。
縮尺リストの表示の設定
縮尺リストをプロジェクトでどのように表示するかを変更するには、表示 ドロップダウン リストから表示モードを選択します。 次の 4 つの表示オプションを使用できます。
  • 縮尺 - 1:1,000 など
  • エイリアス - エンジニアリング スケールなど
  • 縮尺 (エイリアス) - 1:1,000 (エンジニアリング スケール) など
  • エイリアス (縮尺) - エンジニアリング スケール (1:1,000) など
注意:
縮尺にエイリアスが設定されていない場合は、縮尺値が使用されます。
事前定義された縮尺リストのズーム
事前定義された縮尺リストを指定して、ズーム時にこれらの縮尺のみを表示 チェックボックスをオンにして、マップのズームを制限できます。 このボックスがオンのとき、ズームはこのダイアログ ボックスにリストされている縮尺に制限されます。
注意:
このオプションは、マップでのみ利用できます。シーンでは利用できません。
事前設定された縮尺リストへのズームは、次のような段階的な手順のナビゲーション方法に適用されます。
  • ホイール ボタンの回転
  • マップ タブにある ナビゲーション グループの 定率拡大 ボタンと 定率縮小 ボタンのクリック
  • キーボードの + キーまたは - キーを押す
これは、マップ操作 ツール でのマウス右ボタンを使用して、連続ズームなどの対話的な方法にも適用されます。 ブックマーク へのズーム時には適用されません。
縮尺の形式設定
2D でのマップ縮尺の表示方法を設定するには、縮尺プロパティ ダイアログ ボックスの 縮尺形式 タブを使用します。
縮尺値の入力方法は、以下のように多数あります。
  • 数値を、カンマ区切りで、またはカンマで区切らずに入力します。
  • 1: と数値を入力します。
  • 値をボックスに貼り付けます。
  • 相対縮尺を入力します (1 cm = 100 m や 1 in = 1 mi など)。
  • 先頭の 1: は、使用してもしなくてもかまいません (1,000,000 など)。
  • コロン (:) の代わりにハイフン (-) または単語の to を区切り文字として使用できます。
  • 桁区切りのカンマは、使用してもしなくてもかまいません (1,000,000 や 1000000 など)。
  • 絶対縮尺の式の値を逆の順序で指定できます (5 mi to 1 in など)。
  • 数字の 1 は、数字または単語で指定できます (One inch = 5 miles など)。
  • 使用できる単位の略号は、in、pt、ft、yd、mi、nm、mm、cm、m、km、dd、dm です。
  • 複数形は、使用してもしなくてもかまいません (mile や miles など)
最近入力した縮尺は縮尺リストの一部として保存されますが、保存されるのは、アクティブなセッションの間だけです。 それらの値を保存するには、縮尺プロパティ ダイアログ ボックスを使用して手動で再入力し、現在のデフォルトの縮尺リストに追加する必要があります。 カスタマイズ をクリックすると、縮尺プロパティにアクセスできます。
その他の 2 つの縮尺オプション
レイヤーの表示範囲を設定するなど、縮尺を指定する際に、オプションとして <なし> や <現在> と表示されているのに気付くことがあります。
  • <なし> - 縮尺を解除して縮尺が使用されないようにする場合は、このオプションを選択します。 0、なし、または <なし> と入力することができます。
  • <現在> - このオプションを選択した場合、アクティブなビューの現在の縮尺が自動的にフィールドに挿入されます。
マップの基準縮尺
基準縮尺 を使用すると、描画するシンボルとテキストのサイズがその基準のマップ縮尺に適した高さと幅に固定されます。たとえば、マップの細部が印刷時にも画面上と同じように見えるようにしたい場合などです。 基準縮尺を設定すると、すべてのフィーチャ シンボル、ラベル、グラフィックスは、基準縮尺を基準として拡大または縮小されます。そのため、シンボルは周囲のデータの拡大と縮小に対して相対的に同じサイズで表示されます。 基準縮尺を設定しないと、シンボルは周囲のデータの拡大に対して相対的に小さいサイズで表示され、周囲のデータの縮小に対して相対的に大きいサイズで表示されます。
