マップ タイル パッケージの作成 (データ管理ツール)
サマリー
マップからタイルを生成し、そのタイルを単一のタイル パッケージまたはサイズのより小さい複数のタイル パッケージとしてパッケージ化します。
使用法
  • このツールは、並列処理ファクター 環境変数を優先します。 複数のパッケージを作成 パラメーターがオンの場合、並列処理により、空いている CPU を使用する複数のプロセスでキャッシュ コンテンツが生成され、デフォルト閾値 (1 GB のサイズ制限) に達したときにタイル パッケージが生成されます。
  • より大きなデータを処理する場合は、複数のパッケージを作成 パラメーターを使用します。 このパラメーターをオンにすると、単一の大きいタイル パッケージではなく複数の小さいパッケージが作成されます。 これにより、単一ジョブで 500 GB を超えるタイル コンテンツを生成し、共有したり、ホスト タイル レイヤーとして ArcGIS Online にアップロードして公開したりできます。 この方法で、キャッシュの範囲とレベルを複数ジョブに分割することなく、大きいタイル コンテンツから共有用の小さいタイル パッケージを生成できます。
    このパラメーターがオンの場合は、出力パッケージを保存するため、ファイル システムの空のフォルダーのパスを 出力フォルダー パラメーターに入力する必要があります。 パッケージ タイプ パラメーターが tpkx に設定され、並列処理ファクター環境変数が 0 でない場合に限り、複数のパッケージを作成できます。
  • タイル形式 パラメーターに PNG が設定されると、ツールは 詳細レベルの最大値 パラメーターに指定された値に基づき、正しい形式 (PNG8、PNG24、または PNG32) を自動的に使用します。
  • このツールを実行するには、入力マップに説明とタグを含める必要があります。 説明とタグを追加するには、コンテンツ ウィンドウでマップ名を右クリックして、プロパティ を選択します。 マップ プロパティ ダイアログ ボックスの メタデータ タブで、タグ および 説明 テキスト ボックスに情報を入力します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力マップ
タイルを生成およびパッケージ化するマップ。
Map
ArcGIS Online/Bing Maps/Google マップのパッケージ
タイル スキーマを既存のマップ サービスから生成するか、ArcGIS Online、Bing maps、Google Maps のマップ タイルを生成するかを指定します。
  • オン—ArcGIS Online/Bing Maps/Google マップのタイル スキーマを使用します。 これがデフォルトです。ArcGIS Online、Bing Maps、または Google Maps のタイル スキーマを使用すると、これらのオンライン マップ サービスからキャッシュ タイルをオーバーレイできます。 タイル スキーマの読み込み時に、このタイル スキーマは組み込みオプションとして ArcGIS Desktop に取り込まれます。 このタイル スキーマを選択した場合は、ソース マップに WGS84 Web メルカトル (球体補正) 投影座標系を使用する必要があります。ArcGIS Online、Bing Maps、または Google Maps でパッケージをオーバーレイする場合は、ArcGIS Online、Bing Maps、または Google Maps のタイル スキーマが必須になります。 ArcGIS Online、Bing Maps、Google マップ タイル スキーマのメリットの 1 つは、Web マッピング界に広く知られているため、ご使用のタイルがこのタイル スキーマを使用した他の組織のものと整合させることができることです。 そのような既存のマップ サービスをオーバーレイする予定がない場合でも、タイル スキーマを選択することにより、相互運用性を確保できます。ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps タイル スキーマには、マップで使用するには大きすぎる縮尺が含まれている場合もあります。 大きな縮尺でのパッケージ化には時間がかかり、ディスク領域を消費します。 たとえば、タイル スキーマの最大縮尺は、約 1:1,000 です。 米国本土全体をこの縮尺でパッケージ化すると、何週間もかかり、何百ギガバイトものストレージが必要です。 この縮尺レベルでパッケージ化する用意がある場合を除き、タイル パッケージを作成するときに、この縮尺レベルを削除してください。
  • オフ—既存のマップ サービスのタイル スキーマを使用します。 マップ サービスを サービス パラメーターで指定する必要があります。 サーバー側で既存のサービス用にタイル スキーマを作成した組織において、そのタイル スキーマ同士を整合させる場合は、この方法を選択してください。 タイル スキーマ間の整合性を確保すると、Maps SDKs アプリケーション内でタイルが正しくオーバーレイされるようになります。 このオプションを選択した場合は、インポート対象のタイル スキーマを含むマップと同じ座標系をソース マップで使用します。
Boolean
出力ファイル
マップ タイル パッケージの出力パスとファイル名。 複数のパッケージを作成 パラメーターをオンにすると、このパラメーターは、タイル パッケージの生成先を指定する 出力フォルダー パラメーターと置き換えられます。
File
タイル形式
生成するタイルに使用する形式を指定します。
  • PNG—指定した 詳細レベルの最大値 パラメーター値に基づいて正しい形式 (PNG 8、PNG 24、または PNG 32) が使用されます。 これがデフォルトです。
  • PNG 8 ビット—PNG8 形式を使用します。 道路や境界など、背景を透過表示する必要のあるオーバーレイ サービスには、この形式を使用します。 PNG8 を使用すると、情報を失うことなく、ディスク上に極小サイズのタイルを作成できます。 マップで使用されている色が 256 色を超えている場合は、PNG8 を使用しないようにしてください。 イメージ、陰影起伏、グラデーション塗りつぶし、透過表示、およびアンチエイリアスを使用すると、マップが 257 色以上になる可能性があります。 高速道路標識などのシンボルであっても、エッジ周囲には繊細なアンチエイリアスが使われている場合があり、予想以上にマップの色が増えてしまいます。
  • PNG 24 ビット—PNG24 形式を使用します。 道路や境界など 257 色以上のオーバーレイ サービスには、この形式を使用します (256 色未満なら PNG 8 を使用してください)。
  • PNG 32 ビット—PNG32 形式を使用します。 道路や境界線などのオーバーレイ サービスに使用されている色が 256 を超える場合は、この形式を使用します。 PNG32 は、ラインまたはテキストでアンチエイリアス化が有効なオーバーレイ サービスに適しています。 PNG32 は、PNG24 よりもディスクに大きなタイルを作成します。
  • JPEG—JPEG 形式を使用します。 カラー バリエーションが豊富で、背景を透過表示する必要のないベースマップ サービスに使用する形式です。 たとえば、ラスター画像および詳細なベクター ベースマップは JPEG で効率的に処理できます。 JPEG は、非可逆画像形式です。 画像の見た目に影響を及ぼすことがないように、データが選択的に削除されます。 この結果、ディスク上のタイルが非常に小さいサイズになりますが、マップがベクター ラインまたはラベルを含んでいる場合、ライン周囲に非常に多くのノイズや不明瞭領域が生成されることがあります。 そのような場合は、デフォルトの圧縮値 75 を増分してください。 値を 90 くらいまで増分すると、線画の許容品質と JPEG の小型タイル サイズとのバランスが保てるというメリットがあります。ある程度の画像のノイズを許容できる場合は、JPEG を使用することで大量のディスク領域を節約できる場合があります。 タイル サイズを縮小すると、アプリケーションがタイルをダウンロードする時間も短縮されます。
  • 混合—パッケージの中心部で JPEG 形式が使用され、パッケージのエッジ部で PNG 32 形式が使用されます。 他のレイヤー上にラスター パッケージをきれいにオーバーレイしたい場合は、混合モードを使用してください。混合パッケージの作成時には、透過表示が検出される場所 (背景が表示される場所) に PNG 32 タイルが作成されます。 残りのタイルの構築には、JPEG が使用されます。 これにより、平均ファイル サイズが小さく抑えられるとともに、他のパッケージ上にきれいにオーバーレイすることができます。 このシナリオで混合モード パッケージを使用しない場合、他のパッケージをオーバーラップする画像周囲に非透過的な輪が表示されます。
String
最大詳細レベル
キャッシュ タイル スキーマの定義に使用される縮尺の数に対応する整数表現。 この縮尺値は、タイル パッケージにキャッシュ タイルを生成する最大レベルを定義します。 この値を大きくすると、より大きな縮尺が反映されて、表示される詳細レベルが向上しますが、必要な格納領域が多くなります。 この値を小さくすると、より小さな縮尺が反映されて、表示される詳細レベルが低下しますが、必要な格納領域が少なくなります。 指定できる値は、1 〜 23 です。 デフォルト値は 1 です。 詳細レベルの最大値は詳細レベルの最小値より大きい必要があります。
Long
サービス
(オプション)
タイル スキーマに使用するマップ サービスまたは .xml ファイルの名前。 このパラメーターは、ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps のパッケージ パラメーターがオフの場合のみ必要です。
Map Server; File
サマリー
(オプション)
パッケージのプロパティに追加されるサマリー情報。
String
タグ
(オプション)
パッケージのプロパティに追加されるタグ情報。 カンマやセミコロンで区切ることで、複数のタグを追加できます。
String
範囲
(オプション)
フィーチャを選択またはクリップするために使用する範囲を指定します。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、[すべてのレイヤーのデータの範囲] オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • 入力データの共通領域 交差 - 範囲は、すべての入力データの共通範囲になります。
  • 入力データのすべての領域 結合 - 範囲は、すべての入力データの結合された範囲になります。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
圧縮品質
(オプション)
JPEG 圧縮品質を得るための値。値の範囲は 1 ~ 100 です。 JPEG タイル フォーマットのデフォルト値は 75 で、他のフォーマットのデフォルト値は 0 (ゼロ) です。
圧縮は JPEG 形式と混在形式のみでサポートされます。 高い値では、作成されるファイルのサイズは大きくなり、画像の品質は向上します。 低い値では、作成されるファイルのサイズは小さくなり、画像の品質は低下します。
Long
パッケージ タイプ
(オプション)
作成するタイル パッケージのタイプを指定します。
  • tpk—.tpk ファイルが作成されます。 タイルが Compact 格納形式で格納されます。 この形式は ArcGIS 全体でサポートされています。
  • tpkx—.tpkx ファイルが作成されます。 タイルが CompactV2 格納形式で格納されます。この格納形式は、ネットワーク共有とクラウド ストア ディレクトリで優れたパフォーマンスを発揮します。 これがデフォルトです。
String
最小詳細レベル
(オプション)
キャッシュ タイル スキーマの定義に使用される縮尺の数に対応する整数表現。 この縮尺値は、キャッシュ タイルが使用可能になりタイル パッケージにキャッシュ タイルが生成される最大レベルを定義します。 指定できる値は、0 〜 23 です。 デフォルト値は 0 です。 詳細レベルの最小値は詳細レベルの最大値以下である必要があります。
Long
対象地域
(オプション)
タイルの作成場所を制限するフィーチャ セット。 不規則な形状のエリアまたはマルチパート フィーチャのタイルを作成するには、対象地域を使用します。 対象地域フィーチャの境界四角形の外にあるエリアはキャッシュされません。 このパラメーターに値を指定しない場合、対象地域は入力マップの全範囲になります。
Feature Set
複数のパッケージを作成
(オプション)
単一の大きいタイル パッケージを作成するか複数の小さいタイル パッケージを作成するかを指定します。 並列処理ファクター環境値が 0 の場合、または パッケージ タイプ パラメーターが tpk に設定されている場合、このパラメーターは使用できません。
  • オン—出力フォルダー パラメーターで定義された場所に、複数のタイル パッケージ (それぞれのサイズは約 1 GB) が生成されます。
  • オフ—出力フォルダー パラメーターで定義された場所に、単一のタイル パッケージが生成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
出力フォルダー
複数のタイル パッケージを生成する場所。 出力フォルダーが空でない場合は、出力フォルダーにサブフォルダーが作成され、タイルが格納されます。 フォルダー名には、自動生成された GUID が使用されます。
複数のパッケージを作成 パラメーターをオフにすると、このパラメーターは、生成される単一タイル パッケージの名前を指定する 出力ファイル パラメーターと置き換えられます。
Folder
環境
現在のワークスペース, 並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
