モバイル シーン パッケージの作成 (データ管理ツール)
サマリー
ArcGIS システム全体で使用するために 1 つ以上のシーンからモバイル シーン パッケージ ファイル (.mspk) を作成します。
使用法
  • モバイル シーン パッケージは ArcGIS Pro で使用され、ArcGIS Maps SDKs でアプリケーションを構築する開発者が使用できます。 モバイル シーン パッケージは、ArcGIS Online および Portal for ArcGIS 10.7 以降でファイル タイプとしてサポートされています。 詳細については、モバイル シーン パッケージの共有 をご参照ください。
  • モバイル シーン パッケージは、挿入 タブの プロジェクト グループにある マップのインポート を使用して ArcGIS Pro にインポートできます。
  • モバイル シーン パッケージを作成すると、すべてのシーンおよび データ レイヤー が共通の座標系に投影されます。 使用される座標系は、シーンの座標系です。 複数のシーンが存在する場合、最初に入力されたシーンの座標系が使用されます。 すべてのデータセットを同じ座標系に存在させることで、処理時間を高速化できます。 現時点では、ArcGIS Maps SDKs アプリケーションは WGS84 および Web メルカトル (球体補正) 座標系にあるグローバル シーンのみをサポートしています。
  • シーンにサービス レイヤー、ベクター タイル パッケージ (.vtpk ファイル)、またはタイル パッケージ (.tpk ファイル) が含まれる場合、シーン プロパティ内のシーンの座標系またはベースマップの座標系とこれらの座標系が一致することを確認してください。 シーンの座標系以外の座標系があるパッケージは、モバイル シーン パッケージからブロックされます。 水平 (x,y) 座標系と鉛直 (z) 座標系がどちらもシーンの座標系と一致する必要があります。 シーンの座標系の更新手順の詳細については、座標系の操作 をご参照ください。
  • シーンにネットワーク データセットを参照するネットワーク レイヤーが含まれている場合、そのシーンは、ルート検索およびルート案内用の交通ネットワークとしてモバイル マップ パッケージに含まれます。 ネットワークが参照しているすべてのフィーチャクラスおよびテーブルは、そのモバイル シーン パッケージの一部になります。 そのためシーンの一部ではないレイヤーが含まれる場合があります。 たとえば、マップ内にネットワーク レイヤーだけがある場合、パッケージには、そのネットワークに関連付けられている道路、ジャンクション、およびターンのフィーチャクラスが含まれます。 その他の考慮事項については、ArcGIS Maps SDKs で使用するモバイル シーン パッケージの作成 をご参照ください。
  • 対話形式の編集ツール を使用して、シーンの地面に四角形を描画することで、対象地域を定義できます。 範囲が指定されていない場合は、現在のシーン範囲を使用して AOI を定義し、その範囲と交差しているフィーチャだけを統合します。 詳細については、対象地域に関する検討事項 をご参照ください。
  • モバイル シーン パッケージは 3D ビジュアライゼーション用に最適化されています。高速描画を行うために、マルチパッチ フィーチャ レイヤー、3D ポイント フィーチャ レイヤー、LAS データセット レイヤーはシーン レイヤー パッケージに変換されます。 レイヤーをモバイル シーン パッケージにパッケージ化する方法の詳細については、モバイル シーンの操作レイヤー をご参照ください。
  • 次の表は、サポートされている入力データと、モバイル シーン パッケージ内で出力データを変換またはコピーする方法を示しています。 また、シーンの座標系にデータを再投影できるかどうかも示しています。 再投影できないデータセットは、モバイル シーン パッケージの作成 ツールへの入力としてブロックされます。
    ソース
    モバイル シーン パッケージ内のデータセット
    サポートされているデータの再投影
    2D ポイント、ライン、またはポリゴン フィーチャ レイヤー
    SQLite フィーチャクラス
    はい
    3D ポイント フィーチャ レイヤー
    シーン レイヤー パッケージ
    はい
    マルチパッチ フィーチャ レイヤー
    シーン レイヤー パッケージ
    はい
    LAS データセット レイヤー
    シーン レイヤー パッケージ
    はい
    3D タイル レイヤー
    3TZ
    いいえ
    シーン レイヤー パッケージ
    シーン レイヤー パッケージ
    はい
    ラスター レイヤー
    ラスター データセット
    はい
    標高ソース
    タイル パッケージまたはラスター データセット
    はい (ラスター データセットの場合)
    タイル パッケージ
    タイル パッケージ
    いいえ
    ネットワーク レイヤー
    交通ネットワーク
    はい
    KMZ または KML
    KMZ または KML
    いいえ
    テーブル
    SQLite テーブル
    いいえ
    サービス レイヤー
    サービス レイヤー
    いいえ
    注意:
    大容量または多数のデータセットを含むシーンでは、モバイル シーン パッケージで使用するためのデータ変換に、かなり処理時間がかかる可能性があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力シーン
1 つの .mspk ファイルにパッケージ化される 1 つ以上のローカルまたはグローバル シーン。 アクティブなシーンと .mapx ファイルを入力として追加できます。
Map
出力ファイル
出力モバイル シーン パッケージ (.mspk ファイル)。
File
入力ロケーター
(オプション)
モバイル シーン パッケージに含める 1 つ以上のロケーター (.loc ファイル)。
注意:
ロケーターには以下の制限があります:
  • ロケーターに不明な座標系を指定することはできません。
  • ロケーター、またはコンポジット ロケーターに含まれるロケーターは、ジオコーディング サービス (ArcGIS Enterprise や ArcGIS Online のサービスなど) にすることができません。
Address Locator
対象地域
(オプション)
対象地域を定義するポリゴン レイヤー。 対象地域と交差しているフィーチャだけがモバイル シーン パッケージに挿入されます。
Feature Layer
範囲
(オプション)
フィーチャを選択またはクリップするために使用する範囲を指定します。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、[すべてのレイヤーのデータの範囲] オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • 入力データの共通領域 交差 - 範囲は、すべての入力データの共通範囲になります。
  • 入力データのすべての領域 結合 - 範囲は、すべての入力データの結合された範囲になります。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
フィーチャのクリップ
(オプション)
出力フィーチャを指定された対象地域または範囲にクリップするかどうかを指定します。
注意:
マルチパッチ フィーチャ レイヤー、3D ポイント フィーチャ レイヤー、LAS データセット レイヤー、サービス レイヤー、タイル パッケージはクリップできないので、モバイル シーン パッケージに完全にコピーされます。
  • オン—フィーチャのジオメトリーを指定された対象地域または範囲にクリップします。
  • オフ—マップ内のフィーチャが選択され、そのジオメトリーは変更されずに残ります。 これがデフォルトです。
Boolean
タイトル
(オプション)
パッケージのプロパティに追加されるタイトル情報。
String
サマリー
(オプション)
パッケージのプロパティに追加されるサマリー情報。
String
説明
(オプション)
パッケージのプロパティに追加される説明情報。
String
タグ
(オプション)
パッケージのプロパティに追加されるタグ情報。 カンマやセミコロンで区切ることで、複数のタグを追加できます。
String
クレジット
(オプション)
パッケージのプロパティに追加される著作権情報。
String
利用制限
(オプション)
パッケージのプロパティに追加される利用制限。
String
匿名ユーザーの有効化
(オプション)
モバイル シーンを誰もが使用できるか、ArcGIS アカウントを持つユーザーのみが使用できるかを指定します。
ライセンス:
オプションのパラメーターは、Publisher エクステンションでのみ利用可能です。
  • オン—Esri 指定ユーザー アカウントでサイン インすることなく、パッケージへのアクセス権を持つすべてのユーザーがモバイル シーンを使用できます。
  • オフ—モバイル シーンを使用するには、パッケージへのアクセス権を持つ指定ユーザー アカウントでサイン インする必要があります。 これがデフォルトです。
Boolean
テクスチャーの最適化
(オプション)
シーン レイヤー パッケージが使用するターゲット プラットフォームに従って最適化するテクスチャーを指定します。
注意:
KTX2 を含む最適化では、処理に多大な時間がかかることがあります。 結果の処理を最速化するには、デスクトップ または なし オプションを使用します。
  • すべて—JPEG、DXT、KTX2 を含め、すべてのテクスチャー形式が、デスクトップ、Web、およびモバイル プラットフォームで使用するために最適化されます。
  • デスクトップ—Windows、Linux、Mac でサポートされるテクスチャー (JPEG や DXT を含む) が、Windows 上の ArcGIS Pro クライアントと、Windows、Linux、Mac 上の ArcGIS Maps SDKs デスクトップ クライアントで使用するために最適化されます。 これがデフォルトです。
  • モバイル—Android および iOS でサポートされるテクスチャー (JPEG や KTX2 を含む) が、ArcGIS Maps SDKs モバイル アプリケーションで使用するために最適化されます。
  • なし—JPEG テクスチャーが、デスクトップおよび Web プラットフォームで使用するために最適化されます。
String
シーンの有効期限の有効化
(オプション)
モバイル シーン パッケージがタイムアウトするかどうかを指定します。
ライセンス:
  • オン—モバイル シーン パッケージでタイムアウト機能が有効化されます。
  • オフ—モバイル シーン パッケージでタイムアウト機能が有効化されません。 これがデフォルトです。
Boolean
シーンの有効期限のタイプ
(オプション)
有効期限が切れたモバイル シーン パッケージのシーンのアクセスのタイプを指定します。
ライセンス:
  • 利用を許可—シーンの有効期限が切れたことをパッケージの使用者に警告し、シーンを開くことを許可します。 これがデフォルトです。
  • 利用を不許可—シーンの有効期限が切れたことをパッケージの使用者に警告し、パッケージを開くことを許可しません。
String
有効期限日
(オプション)
モバイル シーン パッケージの有効期限が切れる日付。
ライセンス:
Date
有効期限メッセージ
(オプション)
有効期限が切れたシーンにアクセスしたときにテキスト メッセージが表示されます。
ライセンス:
String
範囲内のフィーチャに関連する行のみを維持
(オプション)
指定した範囲を、関連するデータ ソースに適用するかどうかを指定します。
  • オン—指定した範囲内のレコードに対応する関連データだけが統合されます。
  • オフ—関連するデータ ソースが全体的に統合されます。 これがデフォルトです。
Boolean
参照用のオンライン コンテンツ
(オプション)
サービス レイヤーがモバイル パッケージ内で参照されるかどうかを指定します。
  • オン—サービス レイヤーは、モバイル パッケージ内で参照されます。
  • オフ—サービス レイヤーは、モバイル パッケージ内で参照されません。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
並列処理ファクター
特殊なケース
並列処理ファクター
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
ライセンス情報
  • Basic: 限定的
    一部のパラメーターは Publisher エクステンションによって制限されています。詳細については、ツールのリファレンス ページをご参照ください。
  • Standard: 限定的
  • Advanced: 限定的
