ベクター タイル パッケージの作成 (データ管理ツール)
サマリー
マップまたはベースマップからベクター タイルを生成し、これらのタイルをパッケージ化して 1 つの .vtpk ファイルにします。
使用法
  • このツールを実行するには、入力マップに説明とタグを含める必要があります。 説明とタグを追加するには、コンテンツ ウィンドウでマップ名を右クリックして、プロパティ をクリックします。 メタデータ タブで、そのマップの説明とタグを入力します。
  • 一部のシンボルは、タイル作成プロセスで解決できません。 ハッチまたはグラデーション塗りつぶし やラインまたはポリゴン アウトライン沿いのマーカー を含むレイヤーをシンボル化しないでください。また、ほとんどの場合、シンボル効果 を含むレイヤーも同様です。 出力タイルで適用されるシンボル効果は、移動効果 (多くの場合、建物フィーチャでドロップ シャドウ効果を模倣するために使用)、オフセット効果、および破線効果のみです。 破線効果による複雑な破線パターンは、出力タイルで単純な破線 (オン/オフ) に置き換わります。
  • All color definitions will be converted to RGB-based web colors. Colors outside the RGB color space—一部の CMYK カラーなどは、生成されたベクター タイルでは異なる表示になる場合があります。
  • 生成されたタイル パッケージが 500 GB 未満の場合は、ブラウザーを使用して ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise に直接アップロードするか、パッケージの共有 ツールを使用して ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise にアップロードできます。 詳細については、キャッシュ データセットからのベクター タイル レイヤーの公開 をご参照ください。
  • マップまたはベースマップ向けにベクター タイルを生成する処理を高速化するには、インデックス ポリゴン パラメーター値を指定します。ツールでの処理中は、最適化されたインデックス ポリゴンを作成する必要がないためです。
  • ベクター タイルの作成とシンボル化の詳細については、ベクター タイル作成用のマップの作成 と ベクター タイルのシンボル化 をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力マップ
タイルを生成およびパッケージ化するマップ。 入力マップは、メタデータの説明とタグを含む必要があります。
Map
出力ファイル
出力ベクター タイル パッケージ。 このパッケージのファイル拡張子は .vtpk です。
File
ArcGIS Online/Bing Maps/Google マップのパッケージ
タイル スキーマを既存のマップ サービスから生成するか、ArcGIS Online、Bing maps、Google Maps のマップ タイルを生成するかを指定します。
  • オン—ArcGIS Online/Bing Maps/Google マップのタイル スキーマを使用します。 このタイル スキーマを使用すると、これらのオンライン マップ サービスからキャッシュ タイルをオーバーレイできます。 タイル スキーマの読み込み時に、このタイル スキーマは組み込みオプションとして ArcGIS Pro に取り込まれます。 このオプションを選択した場合は、ソース マップのデータ フレームに WGS84 Web メルカトル (球体補正) 投影座標系を使用する必要があります。 これがデフォルトです。
  • オフ—既存のベクター タイル サービスのタイル スキーマを使用します。 レベルによる推移で 2 倍になる縮尺を持ち、タイル サイズが 512 x 512 のタイル スキーマだけがサポートされています。 tiling_scheme パラメーターのベクター タイル サービスまたはタイル スキーマ ファイルを指定する必要があります。
Boolean
タイル スキーマ
(オプション)
ArcGIS Online/Bing Maps/Google マップのパッケージ パラメーターがオフの場合に使用されるベクター タイル サービスまたはタイル スキーマ ファイル。 タイル スキーマのタイル サイズは 512 x 512 である必要があり、2 倍の比率で連続する縮尺を持つ必要があります。
Map Server; File
タイル形式
(オプション)
タイル生成構造がインデックス構造で最適化されるか、すべての詳細レベルですべてのタイルのフラット配列となるかを指定します。 最適化されたインデックス構築済み構造がデフォルトで設定されています。この場合は、サイズの小さいキャッシュが生成されます。
  • インデックス構築完了—タイル生成およびファイル サイズを最適化するフィーチャ密度のインデックスに基づいて、タイルを生成します。 これがデフォルトです。
  • フラット—フィーチャ密度に関係なく、フィーチャが表示される各詳細レベルで通常のタイルを生成します。 この場合は、インデックス構築済み構造で生成されるキャッシュよりも大きいサイズのキャッシュが生成されます。
String
最小キャッシュ縮尺
(オプション)
タイルが生成される最小縮尺。 タイル スキーマ内で最も小さい縮尺でなくてもかまいません。 最小キャッシュ縮尺により、キャッシュの生成に使用される縮尺が決定されます。
Double
最大キャッシュ縮尺
(オプション)
タイルが生成される最大縮尺。 タイル スキーマ内で最も大きい縮尺でなくてもかまいません。 最大キャッシュ縮尺により、キャッシュの生成に使用される縮尺が決定されます。
Double
インデックス ポリゴン
(オプション)
フィーチャ密度に基づくタイルのインデックス。
ベクター タイル インデックスの作成 ツールを使用して、インデックス ポリゴンを作成します。 このパラメーターにインデックス ポリゴンを指定しないと、最適化されたインデックス ポリゴン (タイルの作成に役立つ) が処理中に生成されますが、これらのポリゴンの保存と出力はできません。 インデックス ポリゴンは タイル スキーマ パラメーター値と同じ座標系を使用する必要があります。
Feature Layer
サマリー
(オプション)
出力ベクター タイル パッケージのプロパティに追加されるサマリー情報。
String
タグ
(オプション)
出力ベクター タイル パッケージのプロパティに追加されるタグ情報。 タグが複数存在する場合は、カンマまたはセミコロンで区切ります。
String
環境
フィールド ドメインの説明の転送
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
